MGA MK II Gang nicht einlegbar
Verfasst: 17. Okt 2021, 13:31
von beule
bin zwar schon länger hier, aber immer als Leser, da mein MGA seit 2013 problemlos fuhr. Jetzt, heute morgen, nach 3 Monaten Standzeit, der Wagen springt problemlos an, ich möchte den Gang einlegen, und es gibt ein lautes, kreischendes Geräusch. Der erste Gang kann nach dem Drücken des Kupplungspedals nicht eingelegt werden, ebenso geht es nicht für den zweiten Gang etc.. Lege ich den ersten Gang oder Rückwärtsgang, bei ausgeschaltetem Motor und starte ihn dann, springt der Wagen nach vorne oder hinten. Was kann das für eine Fehler sein, wenn der Wagen beim letzten Mal vor 3 Monaten promlos fuhr und die Kupplung alle Gänge trennte ?
Vielen Dank,
Re: MGA MK II Gang nicht einlegbar
Verfasst: 17. Okt 2021, 14:17
von DePee546
Deine Mitnehmerscheibe 'klebt'.
Fahrzeug rausschieben, so dass man mit eingelegtem 1. Gang und getretenem Kuppl.pedal starten und hindernisfrei fahren kann. Nach ein paar Metern wird sich die MNS lösen. Gasgeben und Wegnehmen hilft dabei. Kuppl.pedal die ganze Zeit getreten lassen!! Es wird einmal einen Schlag tun, danach ist die Kupplung wieder frei.
Entweder ist dein Stellplatz nicht trocken genug oder man hat das Fahrzeug 'feucht' abgestellt. Z.B. nach Regenfahrt oder Wäsche.
Voraussetzung für meine Diagnose ist natürlich, dass weder der Druckpunkt schlechter ist noch Flüssigkeit im Vorratsbehälter fehlt.
Verfasst: 17. Okt 2021, 16:03
von beule
Super, vielen Dank Darius, werde ich diese Woche einmal ausprobieren und mich hier dann melden.
Viele Grüße,
Verfasst: 18. Okt 2021, 15:52
von beule
Hallo zusammen, Darius,
vielen Dank, es hat geholfen, mußte zwar circa 500 m im 1. Gang fahren, aber gerade der Hinweis, mit dem Gas geben und loslassen hat wohl am Ende die Sache beschleunigt. VIelen Dank dazu. Jetzt noch eine Frage, wie kann ich dieses Auftreten zukünftig verhindern, ausgenommen durch den Tipp, nicht bei Regen zu fahren (kann immer passieren) oder häufiger fahren? Gibt es da noch einen Trick ? Bei mir ist es jetzt in 9 Jahren 1 Mal aufgtreten, aber man weiß ja nie.
Danke nochmals,
Verfasst: 18. Okt 2021, 16:04
von DePee546
Es geht nicht um Regenfahrt an sich, sondern um das Abstellen des Motors bei evtl. erhöhter Feuchtigkeit im Motorraum.
Das könnte nach so relativ kurzer Zeit (3 Monate) dazu geführt haben.
