Guten Abend zusammen,
da ich gerade dabei bin, das Differenzialöl zu wechseln würde ich auch gerne
wissen, ob und wie das Öl in den Hebelstoßdämpfern vorne und hinten gewechselt wird.
Alle Dämpfer sind äußerlich trocken.
Wer hat hier Erfahrung?
Wolfgang
TD Hebelstoßdämpfer Öl wechseln?
Re: TD Hebelstoßdämpfer Öl wechseln?
Hallo Wolfgang,
wenn die Stoßdämpfer dicht sind und ohne Leerweg funktionieren, würde ich nur nachsehen, ob genügend Öl (bis 1 cm unter die Einfüllöffnung oben) in den Stoßdämpfern ist und nicht daran rummachen. Einfach in Ruhe lassen - never change a winning team.
Du findest an allen Stoßdämpfern oben eine Einfüllschraube. Dort ggf. handelsübliches "Motorrad" Federgabelöl" nachfüllen. Aber nur wenn Öl fehlt. 1 cm Luft muss oben sein.
- Deytonas
- Fahrzeug(e): MG TD 1953
Danke für den Tipp Josef.
Es fehlte in den Dämpfern nur ein wenig Öl.
Wolfgang
Wolfgang
