Mein MGB fährteigentlich gut.Sobald er jedoch geparkt wird und man will dann weiterfahren,sagt die Batterie kein Strom(obwohl geladen).Roll ich ein paar Meter weiter oder schiebe ihn,startet er plötzlich ohne Mühe.Wenn man mal einen Ausflug in die Pampa macht,
Ist das ne unangenehme Überraschung.Gibt es eine Erklärung dafür?
Georg
MG B startet nicht
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Re: MG B startet nicht
Hi,
das sagt wohl nicht deine Batterie, sondern dein Zündschloss oder der Anlasser, bzw. eine nicht einwandfreie Leitung dorthin.... auch mal die Masseverbindung Motor - Rahmen prüfen.
Sein Auto und sich im ersten Beitrag vorstellen sorgt gleich für die Motivation auch zu antworten.
Anlasser rührt sich nicht oder klackt? Lichtmaschinenkontrolle leuchtet, Licht funktioniert und bleibt gleich hell beim Startversuch? Je besser die Fehlerbeschreibung ist desto eher gelingt auch eine Ferndiagnose.
Als Sofortmaßnahme eignet sich beim aussetzenden Anlasser die Hammermethode, von oben mit dem langen Hammergriff ein paar Schläge um die Kontakte des Magnetschalters in der Position zu verändern und eventuell die Kohlen wieder Kontakt zum Kollektor finden zu lassen. So kommt man häufig noch nach Hause um den Anlasser auszubauen, zu reparieren oder zu tauschen.
Ansonsten noch Kabel, Anlasserrelais und Zündschloss überprüfen, wie das geht sag ich wenn der Hammer versagt hat.
Danke ,dass Ihr mir,einem ziemlichen Laien auf die Sprünge helfen wollt.Es sieht so aus,als ob ich mich in die Materie erst einarbeiten muss...Gruß Georg
