ich bin gerade nach meiner Motor-Raus an meinem 73er B alles wieder zu montieren und ärger mich gerade über mich selbst und meine schlechten Fotos. Ich habe euch mein vor dem Ausbau gemachtes Bild angehängt; leider ist es nicht 100% Eindeutig für mich bzgl. dem Wideranschluss...und ich möchte hier natürlich kein Kabelbrand riskieren.
Soweit ich das erkennen kann sitzen auf dem unteren "Stehbolzen" am Magnetschalter 3 Leitungen; 2x Braun 1x Schwarz (dick). Die dicke schwarze Leitung geht hinter zu den Batterien; aber für was sind die 2 braunen Leitungen? Gehen die dann zu dem Sicherungskasten hoch? Ist schwierig nachzufolgen wo die Leitungen hingehen. Mich wundert halt das 3 Leitungen auf dem Anschluss sitzen; das ist aber schon richtig?
Möchte nur sicher gehen das ich das doch nicht falsch anschließe.
Die Gelb/braune Leitung ist ja das Startersignal da wird wahrscheinlich ja nicht allzuviel passieren wenn ich die doch auf die falsche Steckverbindung klemme; aber bei den großen bin ich natürlich vorsichtig
Christian
MGB Anschluss Anlasser/Magnetschalter
Re: MGB Anschluss Anlasser/Magnetschalter
Hallo Christian
Die braunen Leitungen bedeuten Batterie Plus nicht abgesichert, da die Batterie(n) weit weg sind werden die Leitungen zum Sicherungskasten und zur Lichtmaschine am Anlasser angeschlossen. Ansonsten ist das Befehlskabel zum Magnetschalter einrücken rot/ weiß und ab irgendeinem Baujahr gibt es noch ein Kabel zur Startspannungsanhebung der Zündung. Die Anschlüsse haben dann unterschiedlich breite Flachstecker.
- Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Hallo Christian,
auf der Seite mgb-stuff.org ist alles schön mit Bildern erklärt, natürlich auf Englisch.
mgb-stuff.org, spanners anklicken, electrics, dann starter, dann durchklicken.
Und ein Schaltplan ist hilfreich, natürlich wenn die Verkabelung noch original ist.
Vielen Dank für die Infos!
Dann kann ich das morgen so ruhigen Gewissen anschließen.
Christian
Christian
