nachdem mein B so langsam fertig wird, habe ich die elektrischen Problemchen alle bislang lösen können, bis auf die rechten Blinker läuft alles wie es soll.
Der linke Blinker blinkt sehr langsam, d.h. er leuchtet lange, geht normal lange aus, dann leuchtet er wieder sehr lange.
Gestern habe ich alle Kontakte, soweit ich sie gefunden habe, gereinigt - keine Änderung.
Auch mit einem provisorischen Massekabel (angehalten) - keine Änderung.
Ich habe dann ein anderes Relais testweise genommen, dort blinken die rechten Blinker schneller als normal! Links weiterhin normal.
Die Warnblinker funktionieren bei beiden Relais jeweils normal.
Ich habe mir dann auch mal die Verkabelung an der Lenksäule angeschaut. Ist das orginal, das die Kabel dort (linke Seite) gelötet sind?
Dort ist auch ein lila farbenes Kabel nicht angeschlossen. Habe dort aber im Zuge der Arbeiten nichts gemacht, muß also vorher auch so gewesen sein und habe das noch nicht recherchiert. Falls jemand weiß, was das ist...
Was ich noch nicht probiert habe ist der Vergleich der Blinker-Glühlampen rechts links, ob evtl. verschiedene W-Zahl verbaut sind. Habt ihr sonst noch Ideen?
Grüße,
rechte Blinker langsam / schnell
- Meenzerbub
Re: rechte Blinker langsam / schnell
Hallo Stefan,
Mehr geht nicht aus der "Ferne".....
Das lila-Kabel "könnte" v. Hupe/Horn sein... Glühlampen vergleichen....UND...was machen eigendlich deine Indicator-Birnchen? UND...alle Masse-Anschlüsse nachschaun....Pivi hat geschrieben: ↑3. Jan 2021, 10:45 die Verkabelung an der Lenksäule angeschaut. Ist das orginal, das die Kabel dort (linke Seite) gelötet sind?
Was ich noch nicht probiert habe ist der Vergleich der Blinker-Glühlampen rechts links, ob evtl. verschiedene W-Zahl verbaut sind. Habt ihr sonst noch Ideen? Stefan
Hallo Stefan,
ich würde Michel's letzten Rat als erste Priorität 'abarbeiten': (aller-)meistens krankt die B Elektrik an Masseproblemen. Gerade nach Lackierungsarbeiten.
- Pivi
OK, werde W-Zahl vergleichen und mich mal genauer mit der Masse beschäftigen.
Habe ich das richtig gelesen: Kabel an äußere Lampenfassung löten ...?
@Michel, die Indikatorlampen leuchten im selben Takt wie die Blinker, oder was meinst Du?
Danke schonmal!
LG
Danke schonmal!
LG
- Pivi
Ursache war wohl "nur" der Kontakt der vorderen Glühlampe, also der Sockel. Ich hatte den zwar schon gesäubert, aber wohl nicht gut genug...
Jetzt habe ich zumindest für die rechte Rückleuchte auch eine zusätzliche Masserverbindung ...
Nochmal danke!
LG
Nochmal danke!
LG
