Hallo zusammen, eine Frage:
Dreht der Scharnier Stift oder steht er fest und der Arm dreht sich um den Bolzen? Hintergrund: Ich habe jetzt meine Türscharniere ausgebaut und überholt. Von der Logik würde ich es so machen, dass das Scharnier um den feststehenden Bolzen dreht. Aber bei den 4 Scharnieren die ich ausgebaut habe und einem spielfreien neuwertigen Scharnier zum Vergleich, dreht sich der Bolzen mit dem Arm. Auch wenn ich einen Bolzen einbaue der Stramm im Hebel sitzt, dreht sich der Bolzen mit, ich schaffe es nicht, den Bolzen ausreichend zu verstemmen. Sobald ich den Bolzen minimal verjünge, hat der Hebelarm merklich Spiel auf dem Bolzen, was mich stört. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Bolzen mitdrehen zu lassen, aber führt das nicht zu starkem Verschleiß im Scharnier?
Übrigens sind Aus- und Einbau sowie Einstellen der Türpassungen viel einfacher als erwartet, auch mit angebauten Kotflügeln.
MGB Türscharniere
MGB Türscharniere
