Bremslichtschalter und Relaisschaltungen OD usw.
DirkH
Beitrag von DirkH » 16. Sep 2020, 17:26
Hallo meine Herren,
da die Diskussion sonst wieder untergeht hier ein Verbinderthread mit dem Sammeltitel der besprochenen Bauteile
Bremslichtschalter
Overdrive Schaltung Relais
Sinnhaftigkeit von Relaisschaltungen im MGB.
weiter geht es im Ursprungsthread:... https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=25481
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Bremslichtschalter und Relaisschaltungen OD usw.
Beitrag von MBGT_ED » 17. Sep 2020, 13:57
Also, ich habe den von mir modifizierten Bremslichtschalter eingebaut und erst einmal funktioniert er.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 17. Sep 2020, 14:12
Overdrive
Da das mit der Sicherung funktioniert oder auch nicht habe ich mir noch etwas anderes überlegt. Ich messe "einfach" den Spulenstrom und melde den Fehler in rot.
Da bei meinem B sowieso eine LED als Anzeige für den OD vorhanden ist habe ich diese durch eine zweifarben LED ersetzt. Grün bedeutet nun einerseit das OD-Relais hat geschaltet und der Strom ist ok. Rot + grün bedeutet der Magnet zieht zuviel Strom. Auserdem blitzt die LED kurz rot ca. 70ms solange der Magnet noch nicht in der Endlage ist. Herzstück ist zum zweiten Mal ein einfacher Reedschalter. Diesen umwickelt man mit einer 2,5mm Litze (ca. 8Wdg.) Fließt nun ein erhöhter Strom so schaltet der Kontakt und die Rote LED leuchtet. Das alles kostet unter € 5,-.
Beitrag von marc-ks » 17. Sep 2020, 19:13
...ich bin raus... :wink:
Beitrag von Josef Eckert » 17. Sep 2020, 19:53
marc-ks hat geschrieben: 17. Sep 2020, 19:13 ...ich bin raus... :wink:
Marc,
Ich schließe mich Dir an.
Da fehlt jetzt noch eine Überwachung für die Überwachung. Bestimmt interessant für Günter.
Langsam verstehe ich warum heutzutage soviel Gimmicks in Autos eingebaut werden.
Beitrag von Günter Paul » 18. Sep 2020, 09:40
Josef Eckert hat geschrieben: 17. Sep 2020, 19:53
Marc,
:D
Lass mich mal außen vor, du Breisgauer :wink: ..ich hatte mich schon zuvor von einer Lösung distanziert und geschrieben, dass ich so etwas nicht möchte, mir reicht, dass ich mit meinem Alltagsauto während der Fahrt über Sprache kommuniziere.
Nein Josef, für mich ist nur die Bremskontrolleuchte wichtig und ich genieße sie.
Wir haben hier doch deutlich klar gemacht worin die Schwäche des Bremslichtschalters liegt.
Solange ein Kleber darür sorgt, dass unser Metallstempel entkoppelt, solange werden wir Ärger haben und zwar immer wieder mal, auch wenn du es nicht merkst, ich aber sehe es, wenn er denn sporadisch ausfällt.
Klaus wird das Problem nicht mehr haben, er hat einen Kunststoffstempel, da braucht man keinen Kleber und das System an sich ist ja von der Mechanik absolut in Ordnung, nur eben bei uns nicht.
