MG B '79 Startprobleme
Hallo Zusammen,
mein MG startet erst, wenn ich aufhöre zu starten, sprich Zündschlüssel los lasse.
Falsche Einstellungen Zündzeitpunkt früh/spät, Winkel?
Jemand ne Idee/Empfehlung?
Danke
Danke
Thxs, Manfred
Re: MG B '79 Startprobleme
Hallo Micha,
versteh' ich nicht ganz.....heißt neues Zündschloss?
Danke,
manni1
Danke,
manni1
Thxs, Manfred
Das Zündschloss besteht aus 2 Teilen, ein mechanischer und ein elektrischer. Den Kontaktsatz gibt es einzeln als Ersatzteil.
- MBGT_ED
Hallo manni?,
was heist bei Dir "starten". Es gibt einen Startermotor = Anlasser. Ist es der von dem Du schreibst, oder meinst Du das der Motor erst zündet wenn der Anlasser schon wieder aus ist?
VG Klaus
VG Klaus
Hallo Klaus
Bei dem Kontaktsatz besteht die Möglichkeit, daß beim Schlüssel drehen zunächst die Zündung angeschaltet wird aber beim Schlüssel weiterdrehen zum anlassen unterbricht. Das passt exakt zur Fehlerbeschreibung.
Hallo Manni,
Micha hat dich auf das Zündschloss ja schon aufmerksam gemacht. den Zünd- Anlassschalter kann man vom Lenkschloss abschrauben, wenn die Verkleidung der Lenksäule abgenommen wird.
Was zusätzlich Ursache sein kann, ist der Magnetschalter des Anlassers. Dein B hat einen Vorwiderstand und Startanhebung. Der nötige Widerstand besteht aus einem Widerstandskabel im Kabelbaum.
Meines Erachtens eine weitere Fehlermöglichkeit, die deine Beschreibung trifft.
Super,
vielen Dank für die schnelle fachmännisch Hilfe.
Das Problem ist, wie bereits erwähnt, Schlüssel loslassen, Anlasser geht aus, Motor startet
Also, Zündschloss tauschen?
Danke,
manni1
Danke,
manni1
Thxs, Manfred
Nein! Erstmal den Fehler selbst verifizieren. Dazu kannst Du an der Zündspule messen oder probehalber ein Kabel vom + der Zündspule zur oberen Sicherung (Standlicht) schalten. Im letzteren Fall schaltest Du die erste Stufe vom Lichtschalter an und startest. Wenn der Motor während der Anlasserbestätigung startet hast Du die Bestätigung für den defeten Kontaktsatz des Zündschlosses. Der Motor geht dann erst wieder aus wenn Du Schlüssel und Lichtschalter zurück nimmst.
Ersetzt wird nicht das Schloss sondern nur der Kontaktsatz, das Schloss ist ja ok.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 76-80.html
Pos.65 ist das dann benötigte Ersatzteil.
- MBGT_ED
Schlüssel loslassen bedeutet, Anlasser aus daraus folgt die Spannung steigt an und damit auch der Zündfunke. Wenn es einen Vorwiderstand zur Zündspule gibt ist der vermutlich defekt.
Hallo Klaus,
Das versehe ich nicht. Der Vorwiderstand wird doch überbrückt/kurzgeschlossen wenn der Anlasser läuft und an der Zündspule liegt dann die volle Bordspannung an im Gegensatz zum Normalbetrieb, bei der an der Zündspule nur die über den Vorwiderstand reduzierte Spannung anliegt.
- MBGT_ED
Genau Josef, wenn aber die Überbrückung nicht funktioniert. Daher beim Anlassen mal die Spannung an der Zündspule messen.
VG Klaus
VG Klaus
Hallo zusammen..
2005, als mein Wagen 34 Jahre alt war, habe ich das Zündschloss komplett erneuert, ich kann es nur empfehlen.
Nach so vielen Jahren war es richtig ausgeschlagen, führte mitunter zu Problemen, vorzugsweise mitten auf der Kreuzung.
Ganz sicher hatte es damit zu tun, dass mein MG Schlüssel nicht separat, sondern an einem Schlüsselbund hing, Josef hat letztens freundlicherweise Andreas darauf aufmerksam gemacht, der spontan darauf hinwies, dass er ein Einschlüsselsystem habe , aber wer hat das schon ?
Im Ernst, sollte man nach so vielen Jahren nicht besser zum Austausch raten ?
Hallo Günter,
das Einschlüsselsysten ist kein Problem, kann man problemlos umbauen .
Mache ich zur Zeit mehrfach.
Schau hier : https://mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5 ... %C3%B6sser
aus Stolberg
aus Stolberg
