Schlitzmutterndreher
Re: Schlitzmutterndreher
Beitrag von Josef Eckert » 11. Mai 2020, 15:38
Wenn die Federringzange (Seegerringzange) von Snapon ist kann man die Schlitzmutter auch sicherlich bombenfest anziehen. Damit kann nichts schiefgehen. Das ist genau das richtige Werkzeug um die Schlitzmutter nicht zu beschädigen.
Schlitzmutternale Grüße
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Mai 2020, 16:03
Hallo Josef,
den Rat nehme ich auf. Habe schon eine solche Zange (Knipex) bestellt. Werde berichten.
Danke und octagonale Grüsse Andreas
Beitrag von Noddy » 11. Mai 2020, 16:09
Nagut, ne Knipex kann man auch zurechtschleifen, bei Snapon tut das weh. :D
Beitrag von Josef Eckert » 11. Mai 2020, 16:57
andreas.clausbruch hat geschrieben: 11. Mai 2020, 16:03 Hallo Josef,
Dann pass auf, dass Du mit der Knipex nicht abrutscht und Dir eine dofe Macke ins Armaturenbrett machst. Warum fällt mir das jetzt nur ein?
PS: Auch das Zündschloss hat normalerweise eine D-Aussparung im Armaturenbrett. Wenn das jetzt ein rundes Loch ist, hat da schon mal jemand daran gearbeitet.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 11. Mai 2020, 17:54
Hallo Andreas,
wie sieht denn die Mutter vom Zündschloss aus. Hast Du da mal ein Foto und die Abmessungen. Mit etwas (Werkzeug) rundem in einem Schlitz rumwerken kann nur schlecht ausgehen. Da benötigt man das passende Werkzeug um Kraft übertragen zu können. Für meine selbstgemachten Schlitzmuttern (da die alten durch vermutlich genau solche Aktionen defekt waren) habe ich mir ein genau passendes Werkzeug gemacht. Neue Schlitzmuttern sind wenn überhaupt zu einem für mich nicht gerechtfertigten Preis € 15,- zu haben, wobei ein Schalter mit Mutter ab € 16,- zu haben war.
Klaus
Beitrag von Josef Eckert » 11. Mai 2020, 20:25
Hallo Klaus,
es gibt ein Werkzeug das gut funktioniert und auch weder Muttern noch Armaturenbrett beschädigt. Aber Andreas kommt damit nicht zurecht. Ich hab keine Idee wie man ihm da helfen kann. Zumal das Loch im Armaturenbrett zur Aufnahme des Zündschlosses bei seinem Wagen nicht mehr die originale D-Form hat und damit das Schloss leicht mit dem Schlüssel mitdreht und nicht durch die D-Form des Loches gehalten wird.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 11. Mai 2020, 22:53
Als ich so im Bett liege ist mir doch noch eine Lösung für den Andreas und sein Zündschloss eingefallen. Warum nicht einfach ein neues Blech mit dem D-Loch anfertigen und z.B. mit UHU-Plus von hinten ans Armaturenbrett ankleben. Dann hat die dreherei ein Ende.
Beitrag von Günter Paul » 12. Mai 2020, 09:32
Ein sagenhaftes Thema....
Ich brauche nicht im Bett zu liegen um über die drei Experten, die Josef genannt hat, nachzudenken, aber einen Tropfen Loctite hatte ich auch schon im Sinn...
Und weil unser Breisgauer durchaus Humor hat, auch von mir..Schlitzmutternale Grüße.. :D :wink:
Galileo67
Fahrzeug(e): MGB Tourer KW 01/76 + other daily dr.
Wichtig beim Kleben
#24
Beitrag von Galileo67 » 13. Mai 2020, 04:53
Hi zusammen,
sollte die vorgeschlagene Klebelösung in Betracht gezogen werden muss in jedem Fall a) die Flächen gründlichst gereinigt werden (bei Blech schlage ich vor zuerst mit Aceton, danach mit Petroläther) b) die Flächen angeraut werden um mehr Oberfläche zu erzielen (selbstverständlich vor dem Reinigen) und c) der zum Material und den Temperaturen passende Kleber Verwendung finden (2-Komponenten-Systeme neigen dazu, auf höhere Temperaturen wie sie das Blech in der Sonne erreichen kann, empfindlich zu reagieren).
Auf Wunsch frage ich gerne den "Klebepapst" meines Unternehmens nach einem handelsüblichen geeigneten Kleber (wir kleben die Halterung für mehrere 100kg schwere Operationsmikroskope). Dazu bräuchte ich im Idealfall die genauen Materialien der Bauteile.
oldtimerfiebrige Grüße,
Ansgar
MBGT_ED
#25
Beitrag von MBGT_ED » 13. Mai 2020, 09:19
Also "UHU-plus endfest 300" benutze ich seit ca. 50Jahren. Zur Wärme, wenn ich einen überstehnden Kleber entfernen will so habe ich auch mit einer heißen Lötkolbenspitze ein Problem den Kleber zu entfernen. Außerdem wird der Andreas ja keine großen mechanischen Kräfte auf die Klebestelle von ein paar cmxcm mit dem Schlüssel bringen.
Weder verwandt noch verschwägert mit UHU
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 13. Mai 2020, 12:18
Danke für Eure Ratschläge. Christoph's Rat, gleichermassen von anderen MGDC'lern, mit der Seegeringzange hat sich als richtig erwiesen. Mit einer Schnorr Scheibe als Sicherung und dieser Zange konnte ich die Mutter fest genug anziehen.
Für die Empfehlung mit Kleben besonderer Dank; werde ich sicher an anderer Stelle anwenden.
