Schlitzmutterndreher
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben: ich bin auf der Suche nach einem qualitativ sehr guten Schlitzmutterndreher, Diese Muttern werden zB beim frühen B für die Schalter Licht/Gebläse/Scheibenwischer verwendet und in eines etwas grösseren Ausführung für das Zündschloss. Die grössere Ausführung ist die gesuchte.
Das Limora Werkzeug habe ich - es bewährt sich aber nicht.
- MBGT_ED
Re: Schlitzmutterndreher
Hallo Andreas,
welchen Mangel hat denn dieser Schlüssel? Der sieht doch ganz vernünftig aus.
Ich benutze den Schlüssel von Limora sehr häufig und er funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe noch einen anderen den ich aber selten benutze weil er eher abrutscht als der Limora Schlüssel.
Hallo Klaus,
bei mir rutscht der Schlüssel laufend ab und richtig festziehen kann man die Muttern damit auch nicht. Allerdings bin ich vielleicht von snap-on oder Hazet Qualität zu sehr 'verwöhnt'.
Andreas,
das muss an Dir liegen. Dadurch dass der Schlüssel außen geriffelt ist, lassen sich die Schlitzmuttern wunderbar festziehen. Snapon etc. sind da auch nicht besser, nur teurer. Aber vielleicht findest Du etwas Besseres bei Snapon.
Hat dann wohl auch lebenslange Garantie.
Wenn Du zu wenig Druck ausüben kannst bohr ein Loch quer durch das Werkzeug und stecke eine Stahlstange durch. Dann kannst Du nooch höhere Drehmomente übertragen, was m.E. nichht nötig ist..
Hallo Josef,
Sicher liegt das an mir - da stimme ich Dir gerne zu. Das mit den Löchern habe ich bereits gemacht. Auch habe ich es bereits mit verschiedenen Muttern versucht. Bisher ist es mir trotz allem nicht gelungen das Zündschloss verdrehsicher zu montieren.
Hallo Andreas,
Da machst Du definitiv etwas falsch. Ich habe schon einige Zündschlösser ausgetauscht, neu verbaut und es gab nie Probleme. Ich würde mal die Gegenmutter, die von hinten aufgeschraubt ist, etwas weiter herausdrehen und auch sehen ob der Sprengring, der auch von hinten vor der Gegenmutter sitzt auch vorhanden ist.
Beim B leiern die Armaturenbrett-Zündschlösser gerne aus, wenn zuviel Schlüssel mit dem Zündschlüssel angehängt werden.
Hallo Josef,
ich habe sogar anstelle der Sprengrings eine spezielle Sicherungsscheibe verbaut. Und es hängt auch nur ein Schlüssel am Schloss - mein B hat nämlich ein 1- Schlüssel System.
Hallo Andreas,
vielleicht ist Deine spezielle Sicherungsscheibe nicht hilfreich. Ichh würde es mal mit dem Sprengring versuchen.
Oder frage mal unsere 3 Experten. Die wissen sicher woran es liegt. Ich kann Dir nicht mehr helfen.
Schlitzmutternalen Gruß
Hey..hab`ich was verpasst ? Wer sind denn hier die drei Experten ?Josef Eckert hat geschrieben: ↑11. Mai 2020, 12:02 Hallo Andreas,
Ist doch klar: Tick, Trick & TackGünter Paul hat geschrieben: ↑11. Mai 2020, 12:28 Hey..hab`ich was verpasst ? Wer sind denn hier die drei Experten ?
Es soll aber Leute geben, die haben für sowas extra eine passende, nachgearbeitete und abgewinkelte Seegerringzange.
Salve,
Christoph
Hallo Andreas
Das Problem dürfte wohl in der Möglichkeit liegen, daß man das Schloss verdrehen kann. Vermutlich hat das Gewinde eine abgeflachte Seite und Dein Armaturenbrett hat ein rundes Loch? Jetzt versuchst Du über festen anziehen das Schloss in seiner Position zu fixieren und kannst sicher innen die Verstellmutter nicht gegenhalten. Da dürfte sich die Mutter beim anschrauben der Schlitzmutter mitdrehen. Wenn der Platz reicht könnte man eine 2te 6kant Mutter zum kontern probieren, dann läuft die nichtmehr weg.
Ein Werkzeug habe ich für die Muttern nie angeschafft, entweder ging es mit einem Seitenschneider, ner Federringzange oder im Notfall mit 2 Schraubendrehern. Diese Muttern sind ja meist nicht sehr fest angezogen.
Hallo Micha,
das mit der Kontermutter könnte klappen! Das werde ich als nächstes versuchen. Schmale Muttern habe ich im Vorrat. Anders als bei den Schaltern hat das Loch für das Zündschloss keine Abflachung. Wie Du richtig anmerkst, ist es bei mir rund und damit die Ursache für das Verdrehen.
Hinsichtlich des Werkzeugs habe ich auch schon einiges ausprobiert, bis hin zu Shimano Schlüsseln. Ich hatte aber darauf gehofft, dass einer unserer Schrauber eine bessere Lösung als das L Werkzeug - oder die diversen Behilfe - gefunden hat.
Alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
Eine Federringzange ist schon eine mächtige Lösung, finde ich.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑11. Mai 2020, 14:35 eine bessere Lösung als das L Werkzeug - oder die diversen Behilfe - gefunden hat.
Wenn ich sowas nochmal brauchen würde, würde ich ein Stück Blech in der Schlitzstärke zurechtschneiden und zum Hebel abknicken.
Hallo Micha,
was Du vorschlägst ist die 'Shimano' Variante. Kennt man als Radler
Herzliche Grüsse Andreas
