Eine Karteileiche lebt wieder auf
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Re: Eine Karteileiche lebt wieder auf
#31
Beitrag von Fuggerer » 10. Mai 2020, 14:24
andreas.clausbruch hat geschrieben: 10. Mai 2020, 11:50 Hallo zusammen,
solche Schlüssel bewähren sich auch sehr beim Schrauben im Vergaserbereich. Wer sich etwas Gutes tun möchte, nimmt welche von snap-on. Die können auch noch die Enkel verwenden und es ist jedesmal eine Freude sie zu sehen und mit Ihnen zu arbeiten. Man gönnt sich ja sonst nichts....
So ist es. Es geht nix über Snap-On.
Salve, Christoph
MGB-Achim-SG
#32
Beitrag von MGB-Achim-SG » 10. Mai 2020, 17:17
ich versuche jetzt auch mal ein Bild einzustellen.
Hab gelesen man sollte sich das nicht in der Vorschau ansehen (wenn ich das richtig verstanden habe :roll: )
Übrigens, danke für die schönen Bilder eures B's das macht meine Absicht meinen B wieder auf die Straße zu bringen noch stärker.
Wirtklich, schöne Autos
Mal schauen ob das was gibt:
l
Darf ich vorstellen.... mein Kupplungsnehmer Zylinder... :shock: :shock: :shock:
#345
GHN5 232... seit 43 Jahren meiner :D
MGB-Achim-SG
#33
Beitrag von MGB-Achim-SG » 10. Mai 2020, 17:32
Und weils so schön ist ::::
(weils geklappt hat, das mit den Fotos einstellen)
jetzt mal ne Perpective wie ich meinem B im Moment meistens sehe...
#345
#34
Beitrag von Günter Paul » 10. Mai 2020, 18:10
:shock: :shock:
Der sieht ja toll aus, Achim.Die vorderen Querlenker sehen so aus, als ob er nie gefahren wurde..topp.
Den würde ich ebenfalls nicht verkaufen, du hast die Böcke vorn unter die Arme gestellt, wo sind die denn hinten, unter der Federaufnahme?
Meenzerbub
#35
Beitrag von Meenzerbub » 10. Mai 2020, 18:13
und das tollste is....die Batterieklemme hält den Auspuff :? :shock: :o :roll: :mrgreen:
Duck un wech... :oops:
Schönen Abend noch wünscht der Alde Mann, Michel
MGB-Achim-SG
#36
Beitrag von MGB-Achim-SG » 10. Mai 2020, 21:59
=Die Batterieklemme hält den Auspuff=
Ja, ich hab da ein Multitool draus gemacht :D
Und Günter, du hast recht, Hinten stehen die Dreibeine unter den Federn.
Ich glaube im Laufe der Jahre hatte ich bestimmt jede Schraube des B`s in der Hand gehabt. Und Ihr liebevoll ein kleines Schutzmäntelchen aus Fett umgehangen.... :shock: :shock: :shock: Jetzt dreh ich vollkommen ab.
Nein, so schlimm ist es nicht, ich freu mich nur über jeden kleinen Schritt den ich weiter gekommen bin.
Heute hab ich die neuen 6 Volt Batterien mit Säure gefüllt, bis ungefähr 1cm über die Bleiplatten. Jetzt hängen die am Ladegerät um voll zu werden.
Ich bin gespannt wenn die das erste mal nach Jahren den Motor wieder drehen. :)
Ist schon wenig Platz um den den Kupplungsschlauch zu lösen...
#345
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#37
Beitrag von MBGT_ED » 10. Mai 2020, 22:39
Hallo Achim,
kennst Du diese offenen Nüsse? Vielleicht klappts mit denen?
https://www.werkzeuge-berlin.de/knarren ... _1EALw_wcB
Meenzerbub
#38
Beitrag von Meenzerbub » 10. Mai 2020, 22:44
mal eine Frage an die "B"-Fraktion der etwas jüngeren Baujahre, is das den hier auf dem Bild original so? ich kenne es eben anders, siehe meine Sig. (Bj.66)
#39
Beitrag von Noddy » 10. Mai 2020, 22:59
Meenzerbub hat geschrieben: 10. Mai 2020, 22:44 Hallo,
Hallo Michel :)
Bei Deinem B werkelt noch ein Schraubschuber, die neueren haben noch den Magnetschalter zusätzlich. Zum Bild: An anderer Stelle hat Achim von einem Trennschalter in der Plusleitung geschrieben, darum verläuft das Kabel anders, als störend könnte ich mir die zusätzlich gebastelte Anschlussplatte vorstellen, vielleicht hilft es schon die abzubauen. Zumindest beruhigt mich, daß noch keine Batterien eingebaut sind.
Zu den Spezialnüssen: Da der Schlauch erneuert werden soll kann man den Schlauch auch abschneiden, dann passt auch ne normale (Lang-)Nuss.
MGB-Achim-SG
#40
Beitrag von MGB-Achim-SG » 10. Mai 2020, 23:23
@Klaus
danke für den Tipp,
so was hab ich schön öfters mal gebraucht.
Schön, ist bestellt, ich hab gern mal was besonderes an Werkzeug.
Also so ganz Serie ist das nicht.
Ich hab von der Batterie aus eine Leitung zum Stromunterbrecher der oben neben der Heizung sitzt und von da dann wieder runter da aus zum Anlasser geht. Und der Anschluß ist verlängert. Warum weiß ich nicht mehr, wird aber wohl einen Grund gehabt haben :D
@Micha, ja, das wäre bestimmt ganz lustig, so mit Strom an den Anlasser zu werken. Aber da ich so schon Jahrelang mit rumgefahren bin, never change a running system.
OEDER???
Ich schau mir das nochmal genauer an, vielleicht kriegt man da ja was schöneres hin...
Wünsche dann eine schöne und gesunde Woche
#345
MGB-Achim-SG
#41
Beitrag von MGB-Achim-SG » 11. Mai 2020, 09:19
ich bin jetzt gerade mit dem Thema Bremsleitungen Kunifer zulässig ja oder nein und dem Thema Bördelungen beschäftigt.
Da hab ich einen interessanten Artikel gefunden, den ich dem geneigten Leser nicht vorenthalten möchte.
http://www.christian-merten.de/DAF/Brem ... ikel1.html
Damit kann ich jetzt einfach feststellen welche Bördelungen am B verbaut sind.
Ach ja, ich hab beim durchstöbern einen alten Aufkleber gefunden, vielleicht kann sich ja der ein- oder andere noch daran erinnern :D
Schönen Tag noch
#345
#42
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Mai 2020, 09:20
Hallo Achim,
noch ein Tip: das weiss/rote Kabel - es führt vom Relais zum Magnetschalter - solltest Du Dir nochmal genauer anschauen bzw. besser erneuern und sachgerecht verlegen.
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
#43
Beitrag von ottowalkes » 11. Mai 2020, 10:13
Hallo Achim, hallo zusammen, der Wagen ist vorne unter den Querlenkern aufgebockt. Sind da Holzklötze auf die Böcke gelegt? So aus Sicherheitsaspekten, besteht da nicht die Gefahr des Runterrutschens?
Safety first.
Walter
mit oktogonalen grüßen
MBGT_ED
#44
Beitrag von MBGT_ED » 11. Mai 2020, 10:19
Hallo Achim,
die Anschlussplatte (Verlängerung) sieht aus der Ferne schon sehr verwegen aus. Warum wird die benötigt? Warum ist das dicke Kabel und das weiß/rote Kabel nicht zusammen oben beder Messingmutter angeschraubt? Dann wäre auch zum Schrauben mehr Platz vorhanden.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#45
Beitrag von Fuggerer » 11. Mai 2020, 10:42
MBGT_ED hat geschrieben: 11. Mai 2020, 10:19 Hallo Achim,
Da gehört eine gewinkelte Kabelklemme/Öse dran und das Thema wäre erledigt.
Salve, Christoph
