Liebe Experten,
ich habe heute den Deckel des Overdrive mit einer neuen Siebdichting eingebaut und anschließend festegestellt, dass auf dem Verschlußstopfen der Ölpumpe anscheinend noch ein O-Ring verbaut ist.
Bei mir war dort kein O-Ring!
Mich wundert das ein wenig, weil er kein richtiges Widerlager zum dichten hat, würde es dann natürlich nochmal aufmachen und richtig verbauen.
Ist dort tatsächlich ein O-Ring AUF der Verschlußschraube?
Liebe Grüße,
Overdrive O-Ring Ölpumpe
- thomas_1802
Re: Overdrive O-Ring Ölpumpe
Hallo Stefan,
vor einigen Tagen habe ich auch das Sieb am Overdrive gewechselt, und bei mir war auch kein O-Ring auf der Verschlussschraube der Pumpe. Die Explosionszeichnung im Workshop Handbuch ist verwirrend. Da der Overdrive funktioniert wie vorher, mache ich mir keine Gedanken dazu. Auch der Aufbau des Überdruckventils war etwas anders als die Zeichnung.
Funktioniert dein Overdrive?
Thomas #2450
Thomas #2450
- Pivi
Ja, funktioniert. Ich dichte nur alles ab was mir in den Weg kommt.
