Anschluss Tacho T9 Getriebe
Verfasst: 22. Nov 2019, 11:51
Benötige euer Feedback/Hilfe zu einem T9 Getriebe, Habe in meinem A ein T9 Getriebe verbaut. Da ich die Tachowelle nicht durch den Tunnel bzw. Fußraum führen wollte, habe ich mir in UK ein Winkelgriebe (siehe Bild) gekauft. Das Ding hat nie richtig funktioniert. Hatten wir auch schon hier im Forum diskutiert. Ich Suche jetzt eine andere Lösung.
Zu meiner eigentlichen Frage. Schaue ich in den Anschluß auf den T9-Getriebe (Winkelgetriebe demontiert) sehe ich eine schwarze Hülse, die die eigentliche Welle/Seele aufnimmt. Diese ist allerdings gebrochen und mit fielen gleich kleine Teile der Hülse entgegen. Bekomme ich diese Hülse ohne Demontage des Getriebes getauscht? Platz zwischen Getriebe und Tunnelwand ist ja sehr gering und wo bekomme ich das Ersatzteil zu kaufen?
Im Netz habe ich unterschiedliche Anschluß Varianten von den T9-Getrieben gefunden und bei denen kann man den Anschluß rausschrauben. Ist bi meiner Version aber scheinbar nicht möglich.
Danke für eure Unterstützung.
Grüße aus dem Taunus, Kai
