Spritzblech
- Pivi
Spritzblech
Hallo zusammen!
Nachdem die Kotflügel ab sind: das große spritzblech hat mein Vorgänger wohl ausgetauscht, aber darüber ist nur noch ein Rest zu sehen. Gehört da normalerweise dieses Blech mit entsprechender Dichtung hingeschweißt?
https://www.limora.com/de/spritzblech-1-91585.html
Grüße,
Grüße,
Re: Spritzblech
Hallo Stefan
Wenn das Blech hin is solltest Du den ganzen Bereich gründlich untersuchen, gerade die Oberseite gammelt fast immer durch. Ob Du das Reparaturblech verwendest is Geschmackssache, den Bereich kann man auch gut von der Blechtafel weg sanieren.
- Pivi
Re: Spritzblech
Und zum kKotflügel kommt dann eine Dichtung auf das Blech ( wie ich sie bei dem großen Spritzblech noch gesehen habe)?
Re: Spritzblech
Da wird die Dichtung von dem geschraubteb Spritzblech hochgeschoben.
Re: Spritzblech
ich habe seinerzeit das Spritzblech bei meinem Roadster schräg nach vorne so verlängert, dass die Oberseite des Kastens zum Radhaus hin nicht mehr offen ist. Mit einer Pappschablone war es unproblematisch die richtige Form für das Blech zu ermitteln, zum oberen Abschluss habe ich eine Gummidichtung mit langer Nase verwendet. Diese habe ich ab und zu mit Fett eingeschmiert und nie wieder Rostprobleme in diesem Bereich gehabt.
Bei meinem GT, der auch bei jedem Wetter (ausser bei Salz auf der Strasse) bewegt wird, sind seit langem sogenannte 'undershields' montiert. Sicherheitshalber schraube ich die alle 2a mal ab, darunter sah und sieht es bisher tadellos aus.
- Pivi
Re: Spritzblech
Hast Du das mal als Foto?andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑18. Nov 2019, 09:06 Hallo zusammen,
Das ist doch im Grunde die Funktion des oberen, kleinen Spritzblechs (bei mir weggerostet, siehe Link), oder ist Dein Vorschlag an der Stelle besser?
Re: Spritzblech
Hallo PIVI,
schau mal hier !
Grüße aus Stolberg
Bay-Artikelnummer:
303358826252
schau mal hier !
Grüße aus Stolberg
Bay-Artikelnummer:
303358826252
