Beitrag
von Günter Paul » 24. Nov 2019, 14:46
Noddy hat geschrieben: ↑24. Nov 2019, 13:23
Günter Paul hat geschrieben: ↑24. Nov 2019, 12:35
Ich warte erst einmal ab, dann kann man darüber noch schreiben.
Hallo Günter
Hast Du denn deine Verteilerprobleme lösen können?
Wie das klingt, Micha...hier weiß natürlich jeder, dass du auf die 123 ansprichst, aber ein Neuling könnte ableiten, dass ich bekloppt bin und keine Verteilerprobleme lösen könnte.
Also im Ernst, die Behäbigkeit meines Verteilers hat mich dazu gebracht, damals das Ding zu ziehen und die Fliehgewichte mit Waffenöl zu reinigen, danach lief er wie befreit, aber wirklich gut lief er erst mit der XXX
Stimmt, was du schreibst, lass uns erst mal die Kerzen sehen, Michael...
Mikew
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von Mikew » 24. Nov 2019, 14:56
Benzinschlauch am Vergaser abgemacht und in eine Glasflasche gesteckt ( ca. 500ml. in 25 sec.).
Vergaser ( Stromberg CD 175-2) nochmal geöffnet und nachgesehen ob die Membrane usw. in Ordnung ist.
Danach Motor gestartet, Gasannahme ok.
Kleine Runde zur Tanke gemacht läuft soweit.
Ab ca 3000 U/min fängt er an sich zu verschlucken.
Werde nächste Woche nochmal den Vergaser einstellen.
Danke für eure Hilfe
Michael
Beitrag
von Ralph 7H » 24. Nov 2019, 16:52
Hallo Michael,
der Stromberg CD 175 besitzt eine Gummimembrane zwischen dem Steuerkolben und Gehäuse, unter der Glocke. Statt einer Feder wird diese Glocke mit Öl (Handbuch) befüllt und so gedämpft.
Die Membrane ist ein Verschleißteil und sollte in Abständen erneuert werden. Ist sie gealtert und porös bläut das Auto zunächst und zeigt anschließend die Symptome, die du beschrieben hast.
Kontrolliere das und erneuere die Membrane!
