Ersatzteilqualität
Ersatzteilqualität
2015 zum vorletzten TÜV eingebaut...
Jetzt auf Stahlflex umgerüstet.
Re: Ersatzteilqualität
Frage ist nur ob die besser sind? Bei den Gummischläuchen sieht man wenigstens dass sie hinüber sind. Bei Stahlflex bleibt das weitgehend im Dunkeln.
Ich traue den Stahlflexleitungen auch nicht.
Aber der Unterschied im Pedal beim Bremsen ist bei Stahlflex schon beeindruckend...
Mein anderer B hat Schläuche von 2013 und die sind noch völlig ok.
Stahlflexschläuche haben alle keine Gummiseele und somit immer eine deutlich höhere Materialqualität als heutige Gummiware. Wenn korrekt radiusmäßig verlegt und in der Länge entsprechend sind mir noch nie Probleme bekannt geworden in den letzten 20 Jahren.
Pedaldruckgefühl ist wesentlich besser.
Salve, Christoph.
Salve, Christoph.
Salve..
Ich dachte auch, mit welchem Radius baut er denn die Dinger ein, das ist eine Hand mit Handschuhen, wie sie von Köchen bevorzugt werden .
Wundert mich, dass Stahlflex ein anderes Fußgefühl vermitteln, haben die denn einen anderen Querschnitt oder baut sich der Druck besser auf, weil die Wandung fester ist ?
Hallo Günter,
ich habe die natürlich nur für das Foto so geknickt, lustigerweise ist der hintere, im Bild der Vordere, am stärksten verschlissen, obwohl er gefühlt am wenigsten belastet wird. Übrigens sind so Handschuhe prima gegen dreckige Fingernägel und gut gegen Bremsflüssigkeit, die zumindest bei mir, immer die Haut austrocknet (weil hygroskopisch).
Stahflex:
Der Druckpunkt verändert sich, weil sich beim Bremsen die PTFE Seele im Stahlmantel, im Gegensatz zum Gummischlauch, nicht ausdehnt, also kürzerer Pedalweg und sehr hart. Ich kenne es vom Spitfire, der eh keine gute Bremse hat, aber auch beim B ist es eine lohnende Verbesserung.
Ich wollte aber keine Diskussion über Stahlflex anfangen, nur ein derart starker Verschleiß nach 4 Jahren ist schon heftig, bei unserem 1er mussten die Bremsschläuche erstmals nach 13 Jahren getauscht werden und da fand ich den Prüfer überkritisch. Hier konnte ich ihn verstehen. Egal, TÜV ist neu.
Stahflex:
Die Risse im Bild sind noch nicht bedenklich, das is nur ne Deckschicht um die innenliegenden stärkeren und druckfesten Schichten zu schützen und vermutlich auch um solche Winkel bei der Verlegung zu verhindern.
Ist zwar richtig, aber wie der innere Schlauch ausschaut, sieht man nicht. Ob diese innere Qualität besser sein wird?
Und die Ansicht "unbedenklich" wird kein TÜVler teilen.
Salve, Chr.
Salve, Chr.
Ach,..na ja, wird wohl so sein wer will auch wegen so ein paar Pinunsen solche Schläuche drin lassen.
Nur wenn du das schreibst und man nicht genau hinsieht klingt das so sacral salve christe..oder so .
Also ich wusste nicht, dass es sich beim Druck so auswirkt , danke für den Hinweis und was die Handschuhe angeht, ich wundere mich immer wieder, dass Köche schwarze tragen, ich finde sie sind beim Schrauben angebrachter, auch ich habe saubere Fingernägel, ich trage transparente Handschuhe, dann sehe ich immer, was bei meinem Wagen schmutzig ist, wenn ich es angefasst habe
Salve, Chr.
Ich habe es noch nicht erlebt, daß Schläuche wegen ein paar Rissen in der Deckschicht beanstandet werden, es kommt natürlich auf die Menge an.Günter Paul hat geschrieben: ↑7. Sep 2019, 14:55 Und die Ansicht "unbedenklich" wird kein TÜVler teilen.
Das mit dem transparenten Handschuh wegen Schmutz trau ich nun eher Josef zu aber niemals Dir
Ich kann mit Handschuhen am Wagen nicht arbeiten. Da fehlt mir das Gefühl. Daher habe ich auch fast immer schwarze Fingernägel, weil ich nicht nur an sauberen Autos arbeite.
Es ist schon gut, wenn man nicht mehr im edlen Zwirn mit Krawatte zur Arbeit muss. Da konnte ich mir das so nicht leisten und ich habe immer minutenlang geschruppt bevor ich geldverdienen ging.
Ich habe das leider schon erlebt, sogar bei zwei völlig unterschiedlichen Prüfinstitutionen. Es zeigten sich beim starken Verbiegen der Schläuche nur wenige und leichte Risse, aber mir wurde deswegen in beiden Fällen die Plakette verwehrt.
Zu den Handschuhen: ich verwende nur Handschuhe, die mit PU beschichtet sind, da bei diesen ein sehr gutes Fingerspitzengefühl bleibt. Alle anderen Beschichtungen, die ich ausprobiert habe, waren in dieser Hinsicht deutlich schlechter.
Aber ich nehme nur noch graue oder sogar weiße Handschuhe (je nach Bezugsquelle), da man bei schwarzen den Verschmutzungsgrad der Handschuhe nicht sieht und sich das Werkzeug oder andere Gegenstände versauen kann.
- thomas_1802
Das war mal dein Tip Stolli, und ich bin damit sehr zufrieden ...major_healey hat geschrieben: ↑7. Sep 2019, 18:57 Zu den Handschuhen: ich verwende nur Handschuhe, die mit PU beschichtet sind, da bei diesen ein sehr gutes Fingerspitzengefühl bleibt. Alle anderen Beschichtungen, die ich ausprobiert habe, waren in dieser Hinsicht deutlich schlechter.
https://www.amazon.de/Kunzer-Nitril-Ein ... th=1&psc=1
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Thomas,
die Nitril-Handschuhe verwende ich auch, aber nur bei sehr öligen/fettigen Arbeiten. Die PU-beschichteten verschmutzen dabei zu schnell, da sie nicht öldicht sind. Aber bei den meisten Arbeiten sind mit die Nitrilos zu schwitzig und die PUs bieten auch mehr Schutz gegen mechanische Einwirkungen.
Ich ziehe meist die Nitril unter die PU, weil die PU nicht flüssigkeitsdicht sind. Meistens, wie Josef, schraube ich aber ohne Handschuhe. Ich weiß nicht wie Eure Erfahrungen sind, aber auf Dot4 reagiert meine Haut empfindlich, wird trocken und rissig. Nie wieder stelle ich ein Foto mit Handschuhen ein.
