Lenkstangen fetten .
Re: Lenkstangen fetten .
Ja der Rote steht vorne viel besser da. Der sieht nicht so aus als wenn das Fahrwerk noch aufgepumpt werden muss.
Naja, ein tiefer Schwerpunkt is nicht zu ersetzen, den vermisse ich noch schmerzlich bei meinem Gummiboot, das ich noch nicht so tief runterbekomme wie den Vorgänger. Ähnlich dürfte es bei dem roten sein, is bestimmt auch ein Gummiboot.
Hallo Günter,
ein (wunder-)schönes Foto! In Bezug auf den Haifisch Grill stimme ich Dir immer wieder zu. Es ist eine Freude solche Bs im Original zu sehen. Mit Deiner Tieferlegung wird auch klar, warum Du bei der einen oder anderen Auf- oder Einfahrt aufpassen musst, dass Dein PECO nicht beschädigt wird. Ein Schelm ist wer Böses dabei denkt......
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
PS es ist sehr interessant wie unterschiedlich der PECO beim Roadster und beim GT klingt. Das Resonanzverhalten eines GT ist aus meiner Sicht nach einem gerade absolvieren Parallelversuch ganz anders als bei Roadster.
Denkste.. .
Hallo zusammen.
Das ist der Wagen von Heinrich aus Lünen, war beim Shooting auf Zollverein, als der MGB 50 Jahre alt geworden ist, damals ein Artikel in British Classics .
Diese drei wurden wegen der Eigenarten ausgesucht , Heinrich hat einen 1963er Pull Handle .
Auch so einer aus dessen Motorraum man speisen kann, ich freue mich immer daran, ist aber nicht mein Ding..aber wißt ihr ja
Ich denke die Jungens aus Dortmund müssten ihn kennen, Wagen und Heinrich, vielleicht hat er ihn ja auch schon wieder durchgereicht ?
Der andere, der ist von Rainer ist ein 1979er und er hat ihn 1996 in Los Angeles erworben.
Wie unterschiedlich die Höhenlage ist und insbesondere die Schnauzen sieht man hier,auch, wer der Schönste ist .. Fotos sind alle von Stephan Lindloff.
- DirkH
Tja Günter, was soll ich sagen.
Im Grunde genommen finde ich BRG immer noch die schönste Farbe für einen B. Aber da ich ja selbst weitestgehend in Dunkelblau mit weißem Krägelchen rum laufe wäre das ja eine triste Veranstaltung. Somit ist dann wenigstend der B mein Farbklecks.
Mittlerweile find ich ja die Stahlräder mit der Chromkappe richtig schick, aber die Originalspeichenachsen umrüsten schenke ich mir dann doch.
Und wenn man ein Gummiboot ist sollte man schwarz tragen, da stören die dicken Stoßstangen überhaupt nicht, zumal er die schicken Limited Edition Alus drauf hat.
Den Knochen fahre ich seit bestimmt 15 Jahren spazieren. Damals habe ich auch die kompletten Hauptkabel Anlasser - Batterie ernneuert. Wenn es mal gehakt hat lag es definitiv nicht am Knochen sondern am Relais oder mal wieder am Anlasser. Der "neue AT" Anlasser, der im Mai rein kam verweigert auch regelmäßig den Dienst. Mal beim ersten Schlüsseldreh, mal beim 5ten, an geht er auf jeden Fall. Dem geht es Ende September auch an den Kragen.
Mein bisherig bester Anlasserschaden, abgescherter Bolzen Stromeingang. Tolle Wurst
Hallo Jungs
Schlussbericht.
Nach 48 Jahren wurden nun erstmals die Lenkmanschetten erneuert.
Und wenn ich sie anfasse, die neuen und die alten, dann bin ich mir ziemlich sicher, die alten sind heute noch "gummiger", weicher im Material, deswegen gleich eine Frage an Michel, wo sind denn deine immer gerissen und warum und wo hast du sie bestellt?Immerhin ist die Länge identisch.
Das Fetten war notwendig, ist zwar immer noch ein Tröpfchen Öl aus den Gummis gelaufen und die Stangen waren nicht trocken, ebenso ist auch noch Fett in den Gelenken der Endstangen gewesen.
Ich habe alles beherzt gefettet, so wie hier von anderen bereits vorgetragen.
Die Probefahrt brachte das, was Ralph angekündigt hatte, spürbare Verbesserung.Dem Himmel sei Dank!
Das gute an Digi-Aufnahmen ist, dass man sieht, was man ohne Bühne sonst nicht sieht, ich habe bei der Gelegenheit gleich Fluid gespritzt, muss aber nochmal nacharbeiten.
Das Zeug wirkt Wunder, man trägt es auf, es stinkt wie Fisch, sieht ekelhaft gelb aus hat aber nach Tagen eine Ausbreitung vorgenommen und sieht dann glänzend aus, Bitumen wird plastischer und unterwandert .
Früher habe ich den Kompressor angeworfen, heute nehme ich die Praktischen Dosen. Kommt jetzt bitte nicht mit Umweltschutz
Ich habe fertig
Schlussbericht.
Ich habe fertig
- Meenzerbub
Hallo Günter
nein...ich hab Dich nicht vergessen.....
Ich habe mal in meiner Tabelle nachgeschaut, aaaalso, den ersten Satz Lenkmanschetten habe ich bei Limo für 12,97€ in 08/2010 gekauft, den 2. Satz bei Anglo Parts (Wetzlar) für 18,-€ in 09/2015, und jetzt im Juli den 3ten Satz bei Bastuck für 13,80€ gekauft. Die Stelle wo sie meistens brüchig wurden hab ich markiert.Günter Paul hat geschrieben: ↑5. Sep 2019, 16:25 Hallo Jungs, Schlussbericht.
Und wenn ich sie anfasse, die neuen und die alten, dann bin ich mir ziemlich sicher, die alten sind heute noch "gummiger", weicher im Material, deswegen gleich eine Frage an Michel, wo sind denn deine immer gerissen und warum und wo hast du sie bestellt?Immerhin ist die Länge identisch. Ich habe fertig
Danke Michel
Dreimal in 10 Jahren ist einfach zu viel, eine Sauerrei uns so etwas zu verkaufen.
Das Material scheint anders zu sein, wie sonst hätten meine 48 Jahre gehalten.
Ich habe beim Einbau vorher gemessen, die waren gleich lang, dann habe ich sie etwas mehr aufgeschoben, etwa einen Zentimeter weniger und ich hoffe, dass so beim max. Einschlag die Spannung nicht zu groß wird.
Sollte es kurzfristig passieren, werde ich die Japanischen nehmen und Josef danach fragen...
Hie auch mal ein Foto von der gerissenen Stelle bei meinen alten Manschetten, es war bei beiden nur die eine aber gleiche Stelle.
Hallo Günter,
wenn ich Dein letztes Foto anschaue, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ein Tip: mir scheint der Abstand zwischen der Schwungscheibe Deines Motors und dem Vorderachsträger recht gering zu sein. Passt da ein Keilriemen durch, falls Du ihn wechseln müsstest? Gegebenenfalls überprüfe doch bitte Deine beiden Motorlager, ob diese noch ok sind. Nur zur Sicherheit....
Ja, Andreas, könnte man glauben.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑8. Sep 2019, 17:22 Hallo Günter,
Gut, dass ich den Wagen an allen Ecken und Enden fotografiert habe .
Ja, beim letzten Wechsel hatte ich da keine Probleme, aber die Motorlager sind immer noch die Originalen, neue würde ihn sicher etwas anheben.
Danke für deine Aufmerksamkeit, hier mal die andere Perspektive.
Hallo Günter,
das ist noch nicht kritisch. Trotzdem schau' Dir Deine Motorlager bei nächster Gelegenheit genauer an. Ich meine, neue würden in absehbarer Zeit gut tun. Aber Du weisst, Ferndiagnosen sind so eine Sache für sich.
Alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
Zusatz..
Hallo zusammen
Also, das war mal wieder mein Wetter, 18 Grad und laufen lassen, nicht den Alkohol sondern den Kleinen
Seitdem ich Ultimate fahre hat sich etwas verändert..was sich ebenfalls verändert hat, die Lenkung.
Sie wird immer leichtgängiger und was ich heute wieder bemerkte, die früheren Lenkunggetriebegeräusche ? sind weg.
Früher hörte ich bei unebenen Straßen so ein Rattern, es ist weg, seitdem alles mit Fett gefüllt ist.
Wer`s noch nicht gemacht hat, sollte es tun.
Hallo zusammen
Lieber Günter ,Günter Paul hat geschrieben: ↑11. Sep 2019, 16:29 Zusatz..
Hallo zusammen
wenn ich mir so die Fotos von Deinem B ansehe, da könntest du so manches tun
Aber jeder so wie er es mag.
Grüße aus Stolberg Willi
Hallo Willi,
das ist sicher ein guter Punkt - den ich durchaus teile. ABER: wenn die Priorität darin liegt, einen B solange in allen Teilen wie möglich original zu belassen, dann ergibt sich daraus ein andere Vorgehensweise. Gut, dass wir als MGDC'ler Pluralismus leben, so dass jeder nach seiner Facon glücklich sein/werden kann.
Schöne (Spät-)Sommerausfahrten und genussvolle pannenfreie Kilometer sind mein Gruss aus dem Süden in den Norden Andreas
Im Fußball nennt nennt man das Nachtreten
Hallo zusammen.
Der Wagen hat natürlich einen Pflegeanspruch, was Technik ist, alles andere ist nicht mein Ding, da wird mit Fluid gearbeitet und konserviert, meine Zeit ist für andere Dinge da
So habe ich immer noch die ersten Bremsscheiben, 165.000 Kilometer, der war in den Pyrenäen, Alpen, auf Malle und in diversen Mittelgebirgen unterwegs
Ich fahre, ich bremse nicht
Ich halte jede Wette, das sich hier niemand meldet, der so etwas zeigen kann..oder?
