Lenkstangen fetten .
Re: Lenkstangen fetten .
#46
Beitrag von Günter Paul » 31. Aug 2019, 17:00
Noddy hat geschrieben: 30. Aug 2019, 16:24
Günter Paul hat geschrieben: 30. Aug 2019, 16:20
Na, dann bin ich jetzt bestens informiert und weiß, was ich zu tun habe.
Rangieren üben? :P
Das musste ja kommen..nein, lieber Micha, :wink: ..kein Loch bohren aber kräftig fetten, so wie Willi und du es beschrieben habt.
Das würde ich auch auf die Frage von Klaus antworten.
Ich werde berichten, wie es sich anschließend rangieren lässt :D
Dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit "Kleine Servo" mit Nadellager so wie Loch bohren.
Ich finde es war alles konstruktiv und friedlich und informativ nicht nur für mich :wink:
#47
Beitrag von marc-ks » 1. Sep 2019, 20:27
Hab jetzt doch mal den Deckel abgenommen. Meine Zahnstange ist wohl nicht original. Ein Nylonkolben (mit Bohrung) und eine Feder. Abschmieren bei aufgesetztem Deckel durch Schmiernippel geht.
Meenzerbub
#48
Beitrag von Meenzerbub » 1. Sep 2019, 23:47
Hallo Marc,
marc-ks hat geschrieben: 1. Sep 2019, 20:27 Hab jetzt doch mal den Deckel abgenommen. Meine Zahnstange ist wohl nicht original. Ein Nylonkolben (mit Bohrung) und eine Feder. Abschmieren bei aufgesetztem Deckel durch Schmiernippel geht.
Kennst Du den Original Kolben? auf Deinem Bild sehe ich da gar keine Führung an dem Kolben? wie wird die Zahnstange geführt? :roll: :shock: 8) Hier ein Bild v. meiner Lenkung/Kolben, die Teile darunter gehören natürlich nicht zum Kolben :roll: .
#49
Beitrag von marc-ks » 2. Sep 2019, 09:15
Moin Michel,
die andere Seite des Nylonkolben ist wie bei Dir geformt, in der Mitte abgeflacht, sodass sich die Zahnstange nicht verdrehen kann. Das habe ich leider nicht fotografiert. Nur gibt es in der Mitte keinen federbelasteten Kolben. Die große Feder stützt sich direkt am Deckel ab. Alles viel einfacher. Die Lenkung läuft aber seht gut, leichtgängig, spielfrei und ohne Rucken. Ich habe den Wagen so gekauft.
Meenzerbub
#50
Beitrag von Meenzerbub » 2. Sep 2019, 11:50
Hallo Marc,
na da bin ich ja beruhigt :roll: 8) , Danke für Deine Info...
Aber man könnte ja eigendlich bei dieser Version ebenfalls das Spiel an der Zahnstange einstell'n (Shims auf den Deckel).
Zuletzt geändert von Meenzerbub am 2. Sep 2019, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
#51
Beitrag von Günter Paul » 2. Sep 2019, 11:52
:D Ihr seid ja immer noch dran..dann von mir ein kleiner Nachtrag.
Bei meinen Vorbereitungen am Wochenende habe ich ihn entdeckt, ist ja doch nicht alles Unsinn, was in den Büchern steht.
Es ist zwar nur eine Schraube, aber die sitzt genau da, wo der Nippel sitzt, bei mir ist leider alles so versaut und mit Rostschützendem Fett überzogen, dass ich mich fast schäme sie zu zeigen :oops:
Wollt ihr sie sehen..na bitte :D
Meenzerbub
#52
Beitrag von Meenzerbub » 2. Sep 2019, 11:56
Grüß Dich Günter,
ich glaub da wirste um's Sandstrahlen nich drumrum kommen...... :mrgreen: :oops: :shock:
Ciao Michel
#53
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Sep 2019, 12:09
Hallo Günter,
bitte diesmal nicht Michel's Rat folgen. Eisstrahlen ist die bessere Lösung.
#54
Beitrag von Axel Krug » 2. Sep 2019, 12:26
Bremsenreiniger und Drahtbürste reicht da erst mal völlig aus
#55
Beitrag von Noddy » 2. Sep 2019, 12:29
Axel Krug hat geschrieben: 2. Sep 2019, 12:26 Bremsenreiniger und Drahtbürste reicht da erst mal völlig aus
Damit zerstört man ja die schöne Schutzschicht. :P
#56
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Sep 2019, 12:41
...einen Tod muss man sterben. Entweder 'original' Schutzschicht oder sauber.....
#57
Beitrag von Axel Krug » 2. Sep 2019, 13:08
Diese Schutzschichten schützen leider auch oft den Rost der drunter schon sein Unwesen treibt. Die Engländer sind auch immer gern mit Waxoil unterwegs einmal pro Jahr und sprühen alles kräftig ein von unten...... und sind auch noch stolz drauf wenn sie es beim Verkauf erwähnen.
DirkH
#58
Beitrag von DirkH » 2. Sep 2019, 15:25
Gute Güte Günter,
na mit dem Fettklumpen würdest Du bestenfalls den Herrn Beuys glücklich machen. Nicht Kunst am Bau, nein Fettkunst am MG.
Genau diese Teil sitzt bei mir in der Anchbau "Argentinien" Lenkung drin. Auf dem Aufkleber war einst ARGENTINIA zu lesen. Ob Firma oder Herkunftsland, wer weiß.
Allerdings haben wir, ich ahnungsloser und mein helfender Volvomeister das Teil nicht raus bekommen.
Meenzerbub
#59
Beitrag von Meenzerbub » 2. Sep 2019, 15:58
Hallo Andreas,
andreas.clausbruch hat geschrieben: 2. Sep 2019, 12:09 Hallo Günter, bitte diesmal nicht Michel's Rat folgen. Eisstrahlen ist die bessere Lösung.
na ich hoffe doch, daß alle Leser meinen "Joke"/Witz mit dem Sandstrahlen bemerkt haben....
#60
Beitrag von Günter Paul » 2. Sep 2019, 15:59
Ganz klar, Andreas..das war vermutlich nur ein Scherz von Michel.
Und um nun die alten Sprüche aufzuwärmen..unten pfui oben hui..
vielleicht kennt ihr den ja auch gar nicht.
Aber was ihr kennen sollt, einen der Schönsten aus dem Pott, jawoll... Fotos können natürlich auch schmeicheln, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe immer noch Herzklopfen beim Anblick dieser Haifischschnauze , der Kleine liegt so flach am Boden vorn verkürzte Sportfedern, hinten die Konis, der fährt auch so, wie er aussieht, wisst ihr welche Zündung ich habe?? :mrgreen: :D
Das will ich euch dann mal zeigen ohne mich zu schämen :wink:
Bitte sehr und noch einen schönen Restmontag !
