Schalthebelkopf
Schalthebelkopf
ich suche einen Schalthebelknopf in Originalform d.h. schwarze Kugel mit weisser Inschrift bei dem in der vorderen Ebene R - 1- 3- 5 und in der hinteren 2-4 stehen soll. Wo finde ich den?
Danke schon 'mal im voraus und octagonale Grüsse Andreas
Re: Schalthebelkopf
Hallo Andreas,
kenne den in der vorderen Ebens mit 1 + 3
hinten mit R + 2 + 4
Schwarze Kugel mit silberner Schrift
Mit 5 ?
Wann gat es den gegeben ?
Mit 5 ?
Re: Schalthebelkopf
Hallo Willi,
das hat es beim MG nie gegeben. Ich habe aber auf ein T9 5-Gang Getriebe umgerüstet, daher die Frage. Verbunden mit der Hoffnung, dass einer der A oder T Umrüster bzw. der eine oder andere Healey / Jaguar Kenner helfen kann.
Happy MGing und octagonale Grüsse Andreas
Re: Schalthebelkopf
Hallo Andreas
So hast Du doch ne prima Wegfahrsperre
Probier es doch mal in nem Ford- Forum, in welchen Autos war das Getriebe da eigentlich verbaut? Ich habe mal kurz bei Ebay geguckt, gefunden habe ich lediglich nen passenden 6 Gang Knopf, da müsste man den 6sten wegmalen.
- Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Schalthebelkopf
unter :
http://www.mg-cars.net/mg-midget-sprite ... 5006.htmll
Gab es die Frage auch schon.......
Grüße Holger
unter :
Grüße Holger
Re: Schalthebelkopf
Hallo Micha,
das Getriebe ist seinerzeit im Sierra verbaut worden. Einen Schaltknopf habe ich ja, aber eben keinen wie den originalen d.h. ich bin auf der Suche nach einer schwarzen Kugel mit weissen 'Intarsien'. So wie sie auch bei den Sprite/Midgets abgebildet ist.
Octagonale Grüsse
Octagonale Grüsse
Re: Schalthebelkopf
http://www.mg-cars.net/mg-midget-sprite ... 518666.htm
Scheint vom Jaguar E-Type zu sein.
Grüße Holger
Grüße Holger
Re: Schalthebelkopf
Für Jaguar Modelle mit Getrag Getriebe, aber nicht ganz günstig !
https://www.sngbarratt.com/de/#!/Deutsc ... 7a7d22ee5f
Grüße Holger
Grüße Holger
Re: Schalthebelkopf
Hallo Holger
Danke für den Tip. Mit Deinem Hinweis bin ich weiter gekommen. Bei SNG Barrat gibt es für die GETRAG Getriebe den passenden Knopf - Kompliment! Da wird sich sicher der eine oder andere T9 Umrüster auch noch freuen.
Re: Schalthebelkopf
Ich hatte auch noch was für den Übergang gefunden.
https://www.ebay.de/itm/BMW-5-gang-Holz ... Sw--tc5Bpt
Re: Schalthebelkopf
Hallo Micha,
Übergang ist nicht nötig, da bei dem Umbausatz eine Schaltknopf dabei war. Der von SNG Barratt ist genau der, den ich gesucht habe. Holger's Tip hat sich als Volltreffer erwiesen - Danke nochmal.
Als nächstes muss nun der Tacho kalibriert werden, auch dazu habe ich schon einen zielführenden Tip bekommen. Jetzt heisst es genau 20m abzumessen und die Umdrehungen der Tachowelle zu zählen.....
- Retlaw
Re: Schalthebelkopf
Wenn man es vorsichtig macht und genau abliesst, dann reichen auch schon 10m, hat bei mir jedenfalls bestens geklappt.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑5. Sep 2019, 15:38 ... Jetzt heisst es genau 20m abzumessen und die Umdrehungen der Tachowelle zu zählen.....
Re: Schalthebelkopf
Bei dieser Firma gibt es Winkeladapter mit unterschiedlichen Untersetzungen :
-http://www.speedograph-richfield.com/html/rgb1030.html
Ich habe mich von der Theorie mit dem Umbau auch schon beschäftigt (RWA Midget)
Bei dem Schaltknopf könnte es beim TÜV aber gefährlich werden !
Grüße Holger
Grüße Holger
Re: Schalthebelkopf
Beim Ribcase Getriebe vom Midget gibt es die Zahnradpaare 13 zu 5 => 2,6:1.
Beim Ford Getriebe passen am besten die Zahnradpaare 22 zu 8 => 2,75:1 , näher geht es nicht,
was den Midget angeht.
Es gibt beim Ford Getriebe 7 und 8 bzw 22-23-24.
Wie ist das beim MG B, welche Zahnradpaare sitzen im originalen Getriebe ?
Grüße Holger
Grüße Holger
