Seite 2 von 3
Re: Welches 5 Gang Getriebe für MGA 1500
Verfasst: 6. Aug 2019, 18:55
von Panther
Servus Andreas,
danke für deine Antwort und Info.
Wie verhält es sich denn mit dem TÜV?
Muss man hier irgendetwas eintragen lassen?
Das H Kennzeichen dürfte auch gefährdet sein oder?
Danke nochmals und schönen Abend noch
Verfasst: 7. Aug 2019, 08:03
von andreas.clausbruch
Hallo Dieter,
ich habe gestern bei unserem Stammtisch nachgefragt: weder die T noch die A Fahrer haben das Getriebe eingetragen und alle haben ein H- Kennzeichen. So kannte ich das bisher auch von unseren MG Treffen, wollte aber gerne noch einmal eine aktuelle und 'örtliche' Meinung einholen.
Gefragt habe ich auch noch meinen Werkstattmeister, der die 5-Gang Getriebe in die frühen XK sowie in Healeys einbaut und auch er kommt mit den (Getrag-) Getrieben ohne Eintragung durch den TÜV.
Auch ein A wird ja nicht schneller, nur erreicht er 'seine' Geschwindigkeit mit ca. 1.000 U/min weniger.
Verfasst: 7. Aug 2019, 08:24
von Panther
Hi Andreas,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Jetzt weiß ich Bescheid.
Verfasst: 24. Aug 2019, 18:35
nach dem Umbau auf das 5-Gang Getriebe muss ich bei meinem B den Tacho neu kalibrieren lassen. Gibt es hierzu Erfahrungen bzw. eine Empfehlung?
Verfasst: 24. Aug 2019, 19:44
von thomas_1802
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑24. Aug 2019, 18:35
ich habe noch keinen Tacho neu kalibrieren, aber 2 Tacho und einen Drehzahlmesser reparieren lassen (das typische zittern der Nadel). Alle 3 Instrumente habe ich zu Herrn Schulz geschickt -
https://www.cis-schulz.com/
Ein sehr netter Kontakt, mit dem ich auch telefoniert habe. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen, und in einer Zeitschrift kam auch schon ein Bericht über ihn. Ich meine es war die British Classic.
Verfasst: 24. Aug 2019, 22:05
Hallo Thomas,
Danke! Ich werde dem Rat folgen und berichten.
Octagonale Grüsse Andres
Verfasst: 25. Aug 2019, 11:31
von midgie65
Hallo Dieter
Ich habe das T9 im Midget. Einbau war nicht straight forward (wie oben beschrieben), auch in Abhängigkeit vom Material, das man bekommt (verrostete Ausgangswelle....). Aber: das gibst Du nicht mehr her - versprochen.
Octagonally yours,
Jan
Verfasst: 25. Aug 2019, 13:05
von Noddy
midgie65 hat geschrieben: ↑25. Aug 2019, 11:31
Beim Midget oder meinetwegen dem A versteh ich ja die Umrüstung aber beim B gehört der Overdrive unbedingt zum Charakter des Autos. Ich käme nie auf die Idee das OD- Getriebe gegen eine 5Gang- Bastellösung zu tauschen.
Verfasst: 25. Aug 2019, 13:44
Hallo Micha,
Du kennst ja vielleicht den Stress nicht, wenn der Overdrive nicht mehr richtig ausrückt. Und Du weisst, rückwärts geht dann nicht mehr. Wenn man in Heimat Nähe ist das kein Problem. Wir fahren aber weit, diese Jahr Skagen, nächstes hoffentlich Sizilien, da ist für mich das 5-Gang Getriebe die richtige Wahl. Ich hatte es auch schon im meinem Roadster und der läuft heute noch problemlos damit.
Verfasst: 14. Dez 2019, 18:10
einmal mehr Dank an die erfahrenen Ratgeber: nachdem ich das T9 Getriebe eingebaut habe, stand die Kalibrierung des Tachos an, was umso wichtige war, da unser GT mit einer Bereifung von 195/65x 15 und eine 3,7 HA Übersetzung unterwegs ist. Dem Rat von Thomas und Igor bin ich gefolgt und habe mich an CIS/ Herrn Schulz gewandt. Zum Glück hatte ich von einem der langjährigen MGDC‘ler einen alten Tacho bekommen, den ich zu Herrn Schulz schicken konnte. Der Umbau hat deutlich länger gedauert, als gedacht (und zugesagt). Die Ursache war krankheitsbedingt. Im Ergebnis habe ich einen Tacho bekommen, der - ohne Übertreibung - mindestens so gut wie neu aussieht. Kompliment an die, die zu dem tollen Ergebnis beigetragen haben.
Als der Tacho ausgebaut war, habe ich auch noch den linken Scheibenwischerbock gewechselt. Keine Arbeit von 10min! Blutverlust habe ich diesmal vermieden, in dem ich Handschuhe und langen Pulloverärmel mit einigen Lagen Tape verbunden habe....
Nachdem für nächste Woche Frühlingstemperaturen angesagt sind, wird der GT die 250.000km voll machen. 'Still going strong'
Verfasst: 21. Jan 2020, 15:13
von manfred jaeger
auf
www.mg-meeting.de gibt es unter MGA Twin Cam eine Bilderstrecke zum Einbau eines Ford-5-Gang-Getriebes.
Im Anhang noch eine Tabelle mit allen Übersetzungsdaten auch mit unterschiedlichen Diffs. (von xls in pdf und dann in jpg, hoffe das klappt)
Viel spaß beim Studieren.
Verfasst: 21. Jan 2020, 19:06
von AlexP
Hallo Andreas und alle, die Ölempfehlung irritiert mich. Nach allem, was ich dazu bisher in Erfahrung bringen konnte, verträgt das T9 kein GL5-Getriebeöl. Es sollte höchstens GL4 verwendet werden. LM selbst empfiehlt seine Produktnummer 20845 (GL4). In Frage kommt wohl auch noch 4434 (GL4+). Ölige Grüße AlexP
Verfasst: 21. Jan 2020, 19:39
Hallo Alex,
da hast Du recht! Mea culpa: auch ich habe im T9 das Getriebeöl mit der Kennung GL 4. Zusätzlich noch einen Molybdän Zusatz, damit läuft das Getriebe wunderbar. Bitte nicht erschrecken: bei einem Ölwechsel sieht das abgelassene Öl dann aus wie nach einem Schaden, nämlich tiefschwarz.....
Verfasst: 22. Jan 2020, 14:57
von achimroll
als ich mein T9 eingebaut habe, habe ich bei Ford nach dem roten Originalöl gefragt und siehe da, man holte mir zwei verstaubte Dosen aus einer hinteren Ecke des Lagers. Bei Ford habe ich übrigens auch noch die beiden originalen Simmerringe für das Getriebe bekommen und vor dem EInbau gewechselt.
Nette Grüße
Achim
Verfasst: 22. Jan 2020, 15:29
von AlexP
Hallo Achim,
das war Glück oder auch wieder nicht. Öl altert nach Aussagen von Experten aus der Branche jedenfalls auch in der verschlossenen Dose und verliert teilweise seine Eigenschaften. Ob über zehn Jahre altes Gebräu noch wirklich gut ist? Das dürfte auch für Simmerringe gelten. Abgesehen von den schlechten Nachfertigungen vieler Gummiteile aus Fernost bevorzuge ich für mein Teil frische Ware. Aber wenn Dein Glückskauf problemlos funktioniert, ist ja alles gut. Bei Getriebeöl mag das weniger problematisch sein als bei Motoröl. Geschmierte Grüße Alex
