MG B Problem mit der Zündung
Re: MG B Problem mit der Zündung
Hallo Thomas,
Bei MG wählte man meist die 'über Kopf' Montage, um die Anschlussseite durch das Öl in der Spule zusätzlich zu kühlen. Die Montage mit Anschlüssen oben macht allerdings den Service einfacher. Messgeräte sind bequemer anschließbar und das reinigen der Anschlüsse bequemer. Bei meinen B habe ich die Spulen stets umgedreht und hatte damit nie irgend eine negative Nebenwirkung erlebt. Wenigstens nicht in gut 45 Jahren...
- Roadster-Tom
- Fahrzeug(e): MGB LHD 74
Hallo Ralph,
danke für die Erleuterung.
Dann werde ich das so lassen.
Nur werde ich die Zündspule noch etwas drehen, da der Anschluss mit den w/s Kabeln etwas auf Spannung ist und sehr eng an der Zündspule anliegt.
Wird diese im Betrieb heiß?
Thomas
Thomas
Ja, Thomas. Drehzahlabhängig aber doch nicht angenehm anzufassen...
- Roadster-Tom
Danke, Ralph. Dann werde ich den Leitungen etwas Abstand zur Zündspule verschaffen.
Thomas
Thomas
- 2sheep
Nach unten ist original, aber nach oben ist deutlich praktischer, finde ich. Meine schaut auch nach oben.
viele Grüße
Edit: Ups , hatte ein paar Beiträge von Ralph und dir übersehen...
viele Grüße
- Roadster-Tom
Trotzdem danke für deinen Beitrag, Matthias.
Praktisch ist es auf jeden Fall.
Morgen wird der Kleine über Brandenburger Alleen ausgeführt, bevor ich ihn am Mittwoch nach Berlin in die Werkstatt bringe.
Hoffe, dass sie dort das Problem in den Griff bekommen.
Thomas
Thomas
- DirkH
mir hat man mal erklärt, daß Kopfüber einen Schaden der Spule einfacher sichtbarer macht, sprich sie sudelt dann ihr Öl auf den Innenkotflügel.
Ist mir in 20 Jahren allerdings nie passiert. Ist wohl mehr eine Werkstattanekdote.
Also mach es Dir ruhig muckelig und den Kopf nach oben
- Roadster-Tom
Ich werde es auch so lassen und einen kühlen Kopf bewahren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- woolfman
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk2 BJ 1964
Nope, ist mir tatsächlich passiert. Die Zündspule war beim Fahrzeugkauf verbaut und hat nach ca 1 Jahr Öl verloren.
Wolfgang
_____________________________________________________________________________
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
- DirkH
uppps, dann doch keine Werkstattanekdote.
Ach dreht die Dinger wie Ihr lustig seid und packt eine Reserve in den Kofferraum, dann geht die wie auch immer montierte bestimmt nicht kaputt
- Roadster-Tom
Hallo allerseits,
habe den Kleinen heute schon in die Werkstatt bringen können. Jetzt hoffe ich, dass ihm kompetent geholfen wird.
Aller guten Dinge sind drei.
Seit dem Umbau auf neue Zündspule, Kerzenstecker, Kabel und 123 Verteiler, aber auch in dieser Konstellation mit dem alten Verteiler, steht die Temperaturanzeige kurz vor H.
Als ich heute nach einer Fahrt von 80km in der Werkstatt ankam, wurde dort gleich mit einem Infrarot Thermometer an verschieden Stellen gemessen und der höchste Wert betrug 87°C.
Kann es sein, dass durch den Umbau die Anzeige nur falsch anzeigt?
Vor dem Umbau stand der Zeiger immer direkt auf dem N, oder nur minimal darüber.
Ein Wasserverlust im Kühler ist augenscheinlich nicht sichtbar.
Thomas
Thomas
- Matthias
Hallo Thomas,
Steht die Temperaturanzeige immer auf H, egal ob der Motor kalt oder warm ist? Falls ja würde ich da würde ich auf ein falsch angeschlossenes Kabel tippen, wobei ich mir gerade nicht vorstellen kann, welches das sein sollte. Ansonsten auf eine Defekt an Instrument oder Temperaturfühler.
- 2sheep
Hallo Tom,
Ich hoffe du hast kompetente Hände gefunden. Wenn per Thermometer 87 Grad anstehen, ist ja eigentlich alles ok, sofern im kleinen Kreislauf und am kühler gemessen.
Da ja schon die Umrüstung auf 123 falsch verbaut wurde, könnte da auch noch mehr falsch sein. Lass erst mal die Werkstatt arbeiten, vielleicht ist danach ja alles ok.
Zum Fahren ist es im Moment eh zu heiss (zumindest mir).
viele Grüße
viele Grüße
- DirkH
Hi Thomas,
hab im Rahmen meiner Testfahrten Gestern, es waren auch schon gut 30°C mal mit dem Laserthermometer rum gemessen.
Zündkerzen am Schraubenteil 77-79°C
Block in dem Bereich 82°C
Deckel Thermostatgehäuse 85°C
Kühlereingang 87°C
Krümmer 94°C
zumindest die Werte die ich noch im Kopf habe.
Da scheint die Vermutung nahe, daß Stromseitig was nicht stimmt.
Was sagen die Spezialisten hier?
Gruß Dirk
Kühlereingang 87°C
Krümmer 94°C
Gruß Dirk
- Roadster-Tom
Die Anzeige steht beim starten auf C und steigt langsam immer höher. Insofern scheint die Anzeige in Ordnung zu sein. Nach etwa 6-7km steht der Zeiger zwischen N und H und nach etwa 15km kurz vor H und bleibt auch die weitere Fahrt dort.
In Werkstatt meinte man nach dem messen, dass die Temperaturen relativ normal sind.
In den nächsten Tagen wird man sich dort dem B annehmen und mich über den Verlauf informieren.
Jetzt heißt es erstmal abwarten und Tee trinken.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
