Seite 10 von 10
Re: LED Scheinwerfer
Verfasst: 18. Jul 2023, 17:40
von pfl
Übrigens:
Im Gegensatz zu den Osram Lampen hat Phillips für seine H4 LED die MGB drin:
Grüße Peter
Verfasst: 18. Jul 2023, 19:51
von DePee546
pfl hat geschrieben: 18. Jul 2023, 17:40 Übrigens:
Grüße Peter
Genau deswegen erfolgte mein Post😜
Verfasst: 19. Jul 2023, 09:59
von ottowalkes
auf gerade gestellte Nachfrage bei OSRAM, ob ich jetzt auf Phillips umsteigen muß, kommt eine mail mit unter anderem folgenden Inhalt:
Hinweis: Ausschlaggebend für die Erfüllung der Zulassungskriterien ist allein das Übereinstimmen der Scheinwerfer-Genehmigungsnummern an den Scheinwerfern Ihres Fahrzeugs und in dieser Liste. Die Fahrzeugdaten (Modell, Typ, Baujahr...) dienen lediglich der vereinfachten Identifikation des Fahrzeugs.
Das hilft natürlich auch nicht wirklich weiter, da an anderer Stelle auf die Notwendigkeit der Übereinstimmung des Fahrzeugs hingewiesen wird.
Mal schauen wie sich das entwickelt.
Walter
Verfasst: 19. Jul 2023, 10:20
von DePee546
ottowalkes hat geschrieben:
Walter
Nope!!
Wenn man sich den gesamten Thread genau durchliest, dann kann man erkennen dass diese Aussage nicht mehr stimmt.
Hier ganz aktuell von Osram bestätigt :
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=24 ... 20#p143196
Verfasst: 19. Jul 2023, 10:36
von Noddy
ottowalkes hat geschrieben: 19. Jul 2023, 09:59 Das hilft natürlich auch nicht wirklich weiter, da an anderer Stelle auf die Notwendigkeit der Übereinstimmung des Fahrzeugs hingewiesen wird.
Hallo :)
Seit 7 Seiten wurde geklärt, daß die LEDs in Verbindung mit den richtigen 7" Scheinwerfern genehmigt sind, unabhängig vom Fahrzeug in denen sie verwendet sind.
Warum kommen immerwieder Nachfragen und Zweifel wenn doch längst alles in vollem Umfang geklärt ist?
Irgendwann muss man einfach machen oder es lassen.
Verfasst: 19. Jul 2023, 14:04
von ottowalkes
auch wenn ich hier nerve,
dies steht in den aktuellen FAQ bei OSRAM:
Was passiert, wenn die Lampen in einem Fahrzeug betrieben werden, das nicht auf der Liste steht?
Bei Fahrzeugen, die durch OSRAM freigegeben sind, wurde die Lichtverteilung gemäß ECE R112 bescheinigt. Der Betrieb in nicht freigegebenen Fahrzeugen führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes.
Warum das da auch immer steht, dank euch weis ich das ja jetzt besser.
Jetzt werde ich hier aber keinen mehr mit meiner übertriebenen Vorsicht nerven.
Walter
Verfasst: 19. Jul 2023, 15:20
von DePee546
ottowalkes hat geschrieben: 19. Jul 2023, 14:04 auch wenn ich hier nerve,
Liest du eigentlich nicht, bevor du schreibst ?
Was ist wohl aktueller, FAQ's oder das was auf der Hauptseite steht ?!
Oder: Wozu macht man sich hier die Arbeit, Aktualisierungen zu veröffentlichen wenn das alles trotz herstellerseitiger Nachweise in Zweifel gezogen wird ?!
Oder kann evtl. Fielmann doch helfen ?
(nicht bös gemeint, nur als Tipp)
Verfasst: 20. Jul 2023, 11:03
von ottowalkes
Bevor hier wegen mir noch einer einen Herzinfarkt erleidet bin ich aus dem Thema dann mal raus.
walter
Verfasst: 18. Sep 2023, 15:25
von guy konz
am Samstag erste NachtOrifahrt mit den neuen Wipacs inkl. Philips LED.
Das Abblendlicht ist sehr gut, aber das Fernlicht ist einfach grottenschlecht, da bin ich froh dass ich Cibié Oscar H4 ebenfalls umgebaut auf LED, zuschalten kann. Wie schaut das bei euch aus?
Guy
Verfasst: 18. Sep 2023, 15:54
von MGGT66
Hallo Guy,
ich habe die Wipacs mit den Osram LED's drin, von daher wird dich meine Ausage
als Vergleich zu deinen Phillipps nicht viel weiter helfen, aber .......
Wie vormals beschrieben ist das Abblendlicht genial. Bei meinen Osrams ist das Fernlicht
für mich gefühlt schon too much. Scheinwerfereinstellung usw. wurden proffessionell eingestellt
und der Tüv hatte im August auch keine Einwände. Aber für mich ist das Fernlicht echt schon zu grell,
hell und zu weit strahlend. Aus Angst ( unbegründet oder begründet) jemanden vermeintlich oder auch
wirklich zu blenden, schalte ich das Fernlicht schon immer sehr früh aus, wenn auch nur ein anderes,
entgegenkommendes KFZ zu erahnen ist.
Gruß aus Lippstadt und genießt Eure Oldies solange das Wetter noch mitspielt.
Joerg
Verfasst: 18. Sep 2023, 16:15
von guy konz
Alles falsch:
Ich hab die Philips in den Zusatsscheinwerfer drin, in den Wipacs hab ich die Osram, Scheinwerfer richtig eingestellt, vor dem FZ hab ich 2 grosse helle Flecken, nach dem Urlaub werde ich mal ein Foto einstellen, bei mir ist das Fernlicht definitiv nicht zu gebrauchen.
Die Scheinwerfer werden eingestellt ohne die Chromringe, geht ja nicht anders. Ich frage mich ob die Montage der Chromringe vielleicht einen Einfluss auf die Scheinwerfereinstellung hat, bei meinem FZ sitzen die Ringe verdammt stramm. Werde die Einstellung nochmals im fahrbereiten Zustand kontrollieren.
Guy
