LED Scheinwerfer [Erledigt]
Re: LED Scheinwerfer
Erstens hat das Bauteil einen integrierten Lüftermotor (siehe Bild),
zweitens habe ich zusätzlich mit einem Stufenbohrer ein Loch hinter den Lüfter gebohrt um die Warmluft abführen zu können.
Bisher keinerlei Probleme.
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=24 ... 60#p137804
That's 2024.
That's 2024.
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Hallo liebe LED- Fans,
habe mir heute mal wieder die Kompatibiltätsliste bei Osram angesehen und oh Wunder die H-4 LED Lampen sind für Mini zugelassen!!!!!
Die Minis von 1959 bis 2000 haben unsere Lampen natürlich auch verbaut, jetzt steht der Montage nichts mehr im Weg.
Werde sie umgehend bestellun und einbauen und das Ganze legal!
Für den Kona meiner Frau warte ich schon über zwei Jahre auf eine LED Nachrüstung, aber da tut sich nichts, und der hat ein Licht, da bin ich mit dem H-4 Licht beim MG wesentlich sicherer unterwegs.
Danke an alle Mitwirkenden, jetz sollte man höchsstens noch Osram mitteilen, das Mini und MG A/B die gleichen Reflektoren verwenden.
Liebe Grüße, Klaus
Liebe Grüße, Klaus
- MBGT_ED
Bei Osram habe ich schon zweimal angefragt ob man den MGB nicht in die Liste aufnehmen könnte, der der ja ca. 450.000 x gebaut wurde und nicht blos ein paar Tausend mal wie z.B. der Morgan. Bisher habe ich kein Echo erhalten.
Dem GTÜ war es egal ob der MG in der Liste stand, für den war nur ausschlaggebend das der Scheinwerfer die richtige "E" Nummer hatte so wie es in der ABE stand.
Ich habe noch ein paar neue Scheinwerfereinsätze übrig (E 11 0035, die richtigen) mit Pilot (Standlicht). Sind zum selbstkostenpreis zu haben.
Hallo KlausMBGT_ED hat geschrieben: ↑16. Nov 2022, 22:34 Dem GTÜ war es egal ob der MG in der Liste stand, für den war nur ausschlaggebend das der Scheinwerfer die richtige "E" Nummer hatte so wie es in der ABE stand.
Sind die nun eingetragen oder war es nicht nötig? Oder verkaufst Du sie wieder weil es Probleme gab?
- MBGT_ED
Hallo Micha,
nein die braucht man nicht eintragen. Es reicht das Gutachten das man von Osram runterladen kann dabei zu haben. Nein ich habe die nicht wieder ausgebaut, da das Fahrlicht deutlich besser ist. Ich habe die falsch bestellt, mit Standlicht. Ich habe dann die ohne Standlicht bestellt und eingebaut. Daher habe ich unberührte mit S.L. übrig.
Hallo Zusammen,
ich verfolge das Thema auch schon längere Zeit.
- man muss wissen, dass es sich nicht um "zeitgenössiche Ersatzteile" oder Teile handelt
- bei einer erneuten H-Zulassung könnte die dem Auto daher nicht erteilt werden
- Betriebserlaubnis; zudem sollte man sicher stellen, dass wenn ein Unfall nachts mal passieren sollte, einem keine Mitschuld gegeben wird aufgrund der Scheinwerfer.
- aber wer viel Nachts fährt, hat sicherlich mehr Sicherheit
- und man sieht vor allem hinten, bei Bremsen, und am Licht, dass es ganz anders aussieht, also die "originale Erscheinung". Wer hinter eine LED Fahrzeug hergefahren ist, weiß was ich meine.
Liebe Grüße
Michael
Liebe Grüße
Michael
Liebe Grüße
Michael
Liebe Grüße
Michael
Diese Einwände sind sachlich falsch.
Sofern man auf die entsprechenden Nummern der geprüften ScheinwerferEINSÄTZE (merke: es wird unterschieden zwischen Scheinwerfer und Scheinwerfereinsatz) achtet und diese eine Freigabe haben, sind weder die Betriebserlaubnis, noch das H-Kennzeichen gefährdet.
Und wer zu 99% (100% sind kaum möglich) zeitgenössisch fahren will, der soll dann bitte auch konsequent 50 Jahre alte Asbestbremsbeläge, Statikgurte und Diagonalreifen als Beispiel fahren. Und eigentlich auch noch verbleiten Kraftstoff.
Merke: Die Linie ist fein, und auch vor 70, 60 und 50 Jahren gab es Fortschritte, die Jahr für Jahr eingeführt wurden. Wer damals von Bilux auf H4 umgerüstet hat, durfte es auch mit den entsprechenden (Scheinwerfer-)Einsätzen ganz legal.
That's 2024.
That's 2024.
- Fahrzeug(e): MGB GT 5.0 Sebring, Pullhandle, GT V8
Servus Leute,
die Lampen werden im Mini-Forum gerade gekauft wie warme Leberkäsweckle .
Dort gab es auch immer mal wieder Versuche mit Xenonscheinwerfern, was natürlich immer ohne Zulassung war .
Rüdiger
Rüdiger
- maico53
nicht nur im Mini Forum auch bei Lada, Triumph,Mercedes G-Klasse, RR, Fiat Alfa,meinem Iso Rivolta GT, ja da sind die Scheinwerfer auch verbaut, bei VW Käfer ist das für bestimmte Lampenträger ein Thema und und und. Ich schätze den Markt sehr sehr hoch ein, da praktisch alle älteren US-Cars bis zu neueren Mustangs als Standard 7 " Reflektoren verbaut hatten.
Ich verstehe daher die Leute von Osram und Philips nicht, warum sie diese Scheinwerfer, die es ja auch von Hella ,Bosch und Carello gibt nicht mehr in den Fokus nehmen. Mit einer Zusammenarbeit mit den letzt genannten Firmen hätten 10.000-de Oldtimerfahrer eine günstige LED Umrüstung für wenig Geld. Unser Bordstromnetz wäre entlastet, Eine Einschränkung gibt es allerdings auch: Die Leuchtweitenregelung! Bei unseren Cabrios mit Gewichtsverteilung von 50:50 kein Problem und auch ausdrücklich daher auch ausgenommen in den Zulassungskriterien, bei den einen oder anderen jedoch sehr wohl. Das war bei Xenon-Licht für einige neuzeitlicheren Fahrzeug der Fall, wo einige Fahrzeuge von der Pflicht der Leuchtweitenregelung ausgenommen wurden.
Aber auch der letzte Mini von vor 2000 hatte eine Leuchtweitenregelung, könnte man also eventuell nachrüsten.
Bei Osram bekommt man niemanden ans Telefon, haben wahrscheinlich zu viel mit den " moderneren" zu tun, sehr schade!
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Hallo Klausmaico53 hat geschrieben: ↑18. Nov 2022, 20:03
Osram hat eine Zulassung für einen Scheinwerfertyp und ermöglicht so allen genannten Fahrzeugen die Umrüstung. Ich finde es nachvollziehbar wenn sie sich jetzt um andere Scheinwerfer kümmern, die ja meist typgebunden sind.
Hast Du denn Tim deine Fahrzeugdaten geschickt um den Datenbestand bei Osram zu erweitern?
- TimBosinius
Apropos Osram:
Ich habe nochmal den Kundenservice wegen der Lucas Scheinwerfer mit der Nummer E4-175 angeschrieben, aber nichts mehr gehört.
Nach ein paar Versuchen die Nightbreaker LED zusammen mit den Lucas richtig einzustellen, habe ich aber das Gefühl das die das Licht anders brechen.
Sobald die Wipac mit der Nummer E11-0035 (gibt es mit und ohne Standlichtbirne) eingebaut auf, geht das einstellen wie immer. Und wie Klaus schon geschrieben hat, reicht es den Ausdruck mitzuführen.
Tim
Tim
Leuchtweitenregulierung ist erst ab 1990 notwendig, wenn für einen Fahrzeugtyp überhaupt gefordert (es gibt einige Fahrzeuge, wo dies wegen der Achslastverteilung und/oder geringer Zuladung auch danach nicht erforderlich ist).
Desweiteren wird hier immer noch munter zwischen Scheinwerfer und Scheinwerfereinsatz NICHT unterschieden.
Mit einem 7“ Einsatz (!!) der der o.a. Nummer entspricht und diese auf der Streuscheibe aufweist, können alle oben von Klaus genannten Fahrzeuge abgedeckt werden, falls das immer noch nicht jemand verstanden hat. Wenn dieser Einsatz in ein Fahrzeug von der Befestigung her einbaufähig ist.
Bei OSRAM selbst ist man anscheinend etwas überfordert, selbst ein dort Beschäftigter Alfa-Fahrer weiß nicht, wieviele Klassiker bereits in der Liste aufgeführt sind, wie man einem Beitrag in einem Alfa-Forum entnehmen kann.
That's 2024.
That's 2024.
Wie immer ist etwas logisches Denken nicht unangebracht :
- Wird z.B. ein Ford Mustang 64 1/2 aus den USA importiert und die Scheinwerfereinsätze für die Vollabnahme von Sealed Beam auf entsprechende Einsätze mit Bilux- oder H4-Leuchtmitteln umgerüstet, so schaut der aaS bei der Begutachtung nach einem den entsprechenden europäischen Zulassungsvorschriften gültigen Prüfzeichen auf der Streuscheibe und ob diese für Rechtsverkehr vorgesehen sind. Niemand prüft, woher diese Einsätze kommen.
Dito bei den lichttechnischen Einrichtungen am Heck, auch Rücklichter genannt:
Hier haben sich bereits vor 50 oder 60 Jahren unzählige namhafte Kleinst- und/oder Kleinserienhersteller bei anderen Herstellern bedient.
Auch da galt : Entsprechendes Prüfzeichen genügte.
That's 2024.
That's 2024.
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Hallo Zusammen,
ich habs jetzt auch " getan "
Obwohl ich eigentlich ein Verfechter nach dem Motto "so original wie möglich" bin.
Aber ich fahre das ganze Jahr durch ( außer bei Schnee und frisch gesalzenen Srtaßen )
und zu jeder Tages- und Nachtzeit mit meinen MK1 GT als Daily Driver.
Und bei diesem fiesen Wetter mit Nebel, Regen und Co. in den letzten Wochen, fand ich,
es ist an der Zeit auch mal neues zu probieren.
Die Osram LED's sind drin und es gibt absolut keinen Vergleich zu vorher.
Bis vor 2 Jahren hatte ich noch die Lucas Sealed Beams drin.
Das war mit meiner Gleichstrom-Lima quasi Kerzemlicht im Brennglas und in meinen Alter
aus sichttechnischen Gründen bei Dunkelheit fast schon grenzwertig bis gefährlich.
Letztes Jahr hatte ich mir neue 7'er Scheinwerfer geholt und dann auf die "normalen" H4 Nightbreaker aufgerüstet,
das war schon eine enorme Verbesserung zu den Seald Beams, aber immer noch nicht 100% zufreiden stellend.
Seit letzter Woche habe ich die Osram H4 LED Nightbreaker drin und bin vom Licht echt begeistert,
das ist noch einmal gefühlt min. eine Verdoppelung gegenüber den normalen H4 Nightbreaker.
Schöner Nebeneffekt für mich: durch die etwa nur halb so große Wattleistung der LED's gegenüber den
Halogen H4 ist auch das Flackern ( unterschiedliche Lichtstärke bei Standgastouren und normalen Fahrtouren )
verschwunden.
Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der öfter Abends und bei Nacht mit seinem Oldie unterwegs ist,
der Sicherheitsgewinn ist enorm und wiegt den zeitweisen Verlust der Originalität auf, zumal das ganze
ja innerhalb von 20 Minuten wieder rückbaubar ist.
Da habe ich übrigends noch eine Frage :
Bei meinen alten Sealed Beams war eine Gummidichtung zwischen Scheinwerfer und äußeren großen
Chromring eingelegt, Welche Funktion hat dieser Gummididichtung ? Schwingungsdämpfung ?
Bei den neuen Scheinwerfern bekam ich diese Dichtung nämlich nicht mehr mit montiert, der äußere
Chromring ließ sich mit Gummidichtung nicht mehr einclipsen/einrasten.
Schöne Grüße
Joerg
verschwunden.
Schöne Grüße
Joerg
just to please me MG
