Hallo Sebastian,
Glückwünsch zum Auto, Klasse und immer viel Freude daran.
Der Motorraum sieht ja schon richtig toll aus.
Viele Spass bei den weiteren Arbeiten und immer gute Fahrt.
Grüße aus Stolberg
Welche Nockenwelle und Kolben kaufen?
Re: Welche Nockenwelle und Kolben kaufen?
Hallo Sebastian,
Glückwunsch auch von meiner Seite. Aber ein Tip: lass' Dir mal zeigen, wie man das Dach richtig öffnet. So wie auf Deinem Bild jedenfalls nicht und die geringe Haltbarkeit ist programiert.
Mal eine Frage zu Deinem Kühler, hast Du den von einem Kühlerdienst oder von einem Ersatzteillieferanten? Der sieht aus als als hätte er vier Reihen.
danke danke
Ja bis jetzt lege ich das Dach einfach nach hinten, ist nicht richtig, werd ich ändern
@Marc: Das ist der originale Kühler, aber genau, der war beim Kühlerbauer da er undicht war, hat ein neues Netz bekommen und wurde eben neu lackiert. Dabei haben sie mir auch einen Hahn eingebaut zum ablassen des Wassers. Nur zu empfehlen
Sebastian
danke danke
Sebastian
Hallo Sebastian,
noch ein Tip: wenn ich Deine Bilder richtig deute, kannst Du noch folgende Vervollkomnung ins Auge fassen: links und rechts neben den Nasen unter den Rücklichtern nach innen gesehen gehören noch 2 kleine Alubleche installiert.
