Justierscheiben Radlager/Hub MGA
Homburger
Fahrzeug(e): MGA Roadster 1959
Beitrag von Homburger » 21. Nov 2017, 19:51
Hallo und guten Abend,
nach längerer Abstinenz im Forum komme ich mit einer kleinen Bitte. Ich hatte im vorletzten Jahr das Thema Radlager Vorderachse hier thematisiert. Nun suche ich nach Hilfe zu dem Thema Justierscheiben für die Kronenmutter der Radlager. Mein Problem, ich habe ein leichtes wackeln/Spiel an der Bremstrommel. Vermute, ich muss die Kronenmutter fester anziehen. Dann passt allerdings der Splint nicht oder ich ziehe zu fest und das Radlager klemmt. Meine Frage: Git es Feinjustierscheiben für das Radlager/Kronenmutter, wo bekomme ich diese oder liegt hier ein anderer Defekt vor? Das Spiel ist nur leicht aber ich möchte mir nicht schon wieder das Lager bzw. Hub ruinieren.
Danke für eure Tipps und Hilfe
Kai
Re: Justierscheiben Radlager/Hub MGA
Beitrag von marc-ks » 21. Nov 2017, 22:39
Die Scheiben gibt es in verschiedenen Stärken für kleines Geld bei allen Teilehökern, ich kaufe immer bei Kischka. Mit der Kronenmutter wird auf keinen Fall niemals nicht das Spiel bei den MGA und B eingestellt. Anders als bei anderen Autos. Das Einstellen ist zwar extrem fummelig, aber einmal richtig gemacht ist es ne ganz gute, idiotensichere Lösung. Gibt viele Videos dazu im Netz. Am besten geht es bei ausgebautem Achsschenkel.
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 22. Nov 2017, 08:28
Hallo Marc,
die Scheiben sind aber in den Teilekatalogen nicht vermerkt. Insofern kann ich die Frage von Kai nachvollziehen. Falls du oder jemand eine Teilenummer hat, auch wenn diese nur zur Orientierung für einem Anruf bei einem Teilehändler dient, wäre ich auch froh.
SG
Harald
Beitrag von jupp1000 » 22. Nov 2017, 10:47
GUX DU Nr. 35 (z.B. Best. 5151) Limora Katalog MGB/Vorderachse
in verschiedenen Stärken lieferbar, zum Ausprobieren/Einstellen.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 22. Nov 2017, 11:28
Hallo Kai
schau mal hier :
https://www.youtube.com/watch?v=RJYIXZtnIiw
oder hier deutlicher
https://www.youtube.com/watch?v=1iwZDrJJJOY
Grüsse
Homburger
Beitrag von Homburger » 22. Nov 2017, 16:52
Erst einmal danke an alle die reagiert haben.
Gibt es auch Justierscheiben die, direkt unter die Kronenmutter als Unterlegscheibe verwendet werden? Es fehlt ja nur ein Bruchteil an Umdrehung für die Kronenmutter.
Ach ja...und mit wieviel Newtonmeter ziehe ich die Kronenmutter an. Konnte in meinem Handbuch keine Angabe finden.
Danke euch.
Gruß, Kai
Beitrag von Josef Eckert » 22. Nov 2017, 17:17
Hallo Kai,
schaue Dir bitte den Sinn der Justierscheiben an, dann verstehst Du warum eine Scheibe unter der Mutter nicht weiterhilft. Du musst die Vorderachse richtig mit Justierscheiben zwischen den Lagern einstellen und dann die Mutter sehr fest anziehen bis zum maximal (früher hat man noch ohne Drehmoment und mit Gefühl gearbeitet) erreichbaren Splintloch (genaues Drehmoment kann da nichht angegeben werden).
Beitrag von Ralph 7H » 22. Nov 2017, 17:55
Hallo Kai,
bemühe mal das Archiv.
Vor ein paar Jahren hatten wir das Thema mit allen Hinweisen und genauen Beschreibungen/Erklärungen.
Die bisherigen Antworten auf deine aktuelle Frage zum Thema, beantworten (im Vergleich zum archivierten Thema) die Thematik noch nicht zufriedenstellend und sind überwiegend leider nur oberflächliche 'me too' Posts.
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 22. Nov 2017, 18:25
Moin Kai,
in der Tat das hatten wir schon öfters.
Die Shims sind nur dafür da, dass bei angezogener Kronenmutter auch der Splint durch geht. Wackelt das Rad wegen zu Spiel, musst Du die nicht einstellbaren Kugellager wechseln.
Frank
Beitrag von Josef Eckert » 22. Nov 2017, 21:25
Rule Britannia hat geschrieben:Moin Kai,
Frank: Bist Du Dir da wirklich sicher?
Beitrag von marc-ks » 22. Nov 2017, 21:27
Sorry, ich muss mich korrigieren, wenn es die Kugellager sind, braucht man die Shims wirklich nicht, weil man gegen die Hülse spannt und es kein axiales Spiel geben kann. Bei Spiel sind es verschlissene Kugellager.
Kann es sein, dass es As gibt, bei denen das äußere Radlager gegen Kegelrollenager getauscht werden, bzw. passen die Speichenradnaben für die Scheibenbremsen vom B auf die Achsschenkel vom A?
Beitrag von Josef Eckert » 22. Nov 2017, 21:39
Leider sind die Qualitäten (Lagerspiel) der neuen Kugellager oft so schlecht (auch inzwischen bei Markenlagern), dass man die Ausgleichsschims (auch wenn es keine Kegelrollenlager sind sondern Schrägkugellager) verwenden sollte. Sonst kann das Lagerspiel zu groß sein.
Beitrag von marc-ks » 22. Nov 2017, 22:58
Josef Eckert hat geschrieben:Leider sind die Qualitäten (Lagerspiel) der neuen Kugellager oft so schlecht (auch inzwischen bei Markenlagern), dass man die Ausgleichsschims (auch wenn es keine Kegelrollenlager sind sondern Schrägkugellager) verwenden sollte. Sonst kann das Lagerspiel zu groß sein.
Beim B sind es Kegelrollenlager oder Schräg Tonnenlager. Sind die (Ersatz-) Lager für den A wirklich Schrägkugellager? Kann ich mir kaum vorstellen. Technisch wäre das die denkbar schlechteste Lösung für den Anwendungsbereich.
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 23. Nov 2017, 09:13
es sind 2 normale Käfigkugellager, die mit der Hülse auf die Innenlagerschalen per Kronenmutter verschraubt werden. Shims nur für das Splintloch.
Ich habe vor 10Jahren bei meinem MGA wegen der 5.5" Tr6-Dunlop Tiefbettfelgen und 185er gegen Kegellollenlager mit Wegfall der Hülse gewechselt, weil die Belastung zu hoch war. Also festdrehen und wieder 90Grad lösen. Wenn dann der Splint durch geht ist alles perfekt. Seit dem einfach wartungsfrei. Die Bremssättel musste ich jedoch etwas ändern.
Frank
Beitrag von Josef Eckert » 23. Nov 2017, 09:32
Hallo Frank,
die Hülse mit der Verspannung wirkt stabilisierend für die Subaxle. Wenn die Hülse nicht verbaut ist wird sie geschwächt und könnte eher brechen.
Beitrag von marc-ks » 23. Nov 2017, 10:52
Ich muss nochmal nachhaken, original sind beim A ganz normale gekäfigte Rillenkugellager, wie auch an der Hinterachse, die durch die Hülse lagegesichert sind. Gibt es tatsächlich, wie Josef schreibt, als Ersatz Schrägkugellager? Werden die in X oder O Anordnung verbaut? Bedingt durch die erforderlichen Lagertoleranzen müssen dann die Vorderräder wackeln wie Sau und Unwuchten müssten in der Lenkung extremst spürbar sein, noch mehr als bei den normalen Rillenkugellagern. Abgesehen vom Verschleiß, da die Kugeln nur punktuell belastet werden, entstehen hohe Druckspitzen.
Wenn man die Hülse weglässt, sind Fest- und Loslager auf der Welle undefiniert, die Lagersitze verschleissen, weil der Innenring wandern kann, von der Biegebeanspruchung durch die wandernden Kraftspitzen ganz abgesehen. Kugellager sind Spannlager. Normalerweise braucht man an einer Vorderachse Pendellager. Eine Kombination aus Kugel und Rollenlagern ist noch schlimmer - nur gut, dass die Konstruktionen von damals so viele Reserven haben. :P
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 23. Nov 2017, 12:28
Hallo Marc,
keine Ahnung wie Josef umbauen würde.
Ich habe auf schwimmende Lagerung mit Kegelrollenlager natürlich in O-Anordnung umgebaut. Die Lagerreibung der Kegelrollen nebst Axialstabilität im Gegensatz zu den originalen Rillenkugellager mit Buchse stehen in keinem Verhältnis. Die Führung muss bei schwimmender Lager natürlich ohne Buchse erfolgen. Er fährt auch bei 160 einfach nur genial mit einem Finger am Astrali Lenkrad.
Frank
Beitrag von Josef Eckert » 23. Nov 2017, 16:00
ich glaube ich muss mich mal etwas erklären. Ich hätte etwas ausführlichher schreiben sollen, damit es verständlich wird.
Ich hole mal aus:
Original wurden doch beim MG A wie auch beim MG Midget oder Austin-Healey 100 an der Vorderachse (symmetrische) Kugelrillenlager verbaut. Diese lassen sich nicht durch Shims einstellen. Konstruktionsbedingt hat man ein gewisses "Lagerspiel" was manchem TÜV-Prüfer einfach zuviel ist. Das Lagerspiel lässt sich durch Anziehen der Zentralmutter auch nicht verringern (konsttruktionsbedingt).
Daher gehen manche MG A Besitzer oder Werkstätten über Schrägkugellager (O-Anordnung? - müsste ich nachsehen)) oder Schrägrollenlager (O-Anordnung? müsste ich nachsehen) zu verbauen, um das Lagerspiel über Shims zwischen den Lagern einzustellen. Diese Schrägrollenlager wurden original bei den 6 Zylinder Austin-Healeys verbaut (auch MG Bs) und die Werkstätten kennen das Prinzip und können den TÜV-Abnehmern damit einen Gefallen tun. Diese Schrägrollenlager belasten aber die Stubaxles erheblich höher als dies normale Rillenkugellager tun. Daher kommt der Distanzhülse und den Shims eine zusätzlice versteifende Wirkung zu. Zumindest bei Austin-Healey Stubaxles treten sehr häufig Haarrisse in den Stubaxles auf, wenn die Distanzhülse/Shims weggelassen werden und das Lagerspiel nur über die Zentralmutter eingestellt wird. Zumindest im Rennbetrieb sind da schon einige Vorderräder davongeflogen weil die Stubaxles brachen.
gruß
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 23. Nov 2017, 19:51
Hallo Josef,
von Brüchen bei umgebauten As und Bs hörte ich noch nicht, soll aber genauso wenig was heißen wie alles von Dir zu MGs. Alle Jaguar sind Original genauso mit den hauchdünnen Achsen und mit Kegelrollenlagern aufgebaut. Die Karren sind aber 50% schwerer und schneller. Wenn, dann hört man eher von verbogenen MG-Steckachsen ;-)
Frank
Beitrag von Josef Eckert » 23. Nov 2017, 21:15
Hallo Frank,
aber ich nehme an, dass Du schon von Kingpin Brüchen bei MG As gehört hast. Das habe ich selbst schon bei einem Bekannten erlebt dessen Vorderrad plötzlich schräg im Radhaus hing.
