Befestigung der Pins am Batteriefachdeckel
Gladimuc
Fahrzeug(e): MGB 04/1974
Beitrag von Gladimuc » 19. Sep 2016, 20:34
Hallo MG-Driver!
Eine Kleinigkeit, die mich gleichwohl beschäftigt:
Ich rätsele, wir die Pins am Batteriefachdeckel richtig befestigt werden. Hatte zunächst den Eindruck, sie bestehen aus zwei Teilen. Habe den Kopf aber nicht aus dem Schaft heraus schrauben können. Abgesehen davon sind die Löcher im Deckel etwas zu groß. Habe schon daran gedacht, von unten einfach eine Scheibe gegen zu löten; irgendwie doof. Es muss doch eine elegantere Lösung gegeben? Außerdem frage ich mich, wozu die Schlitze im Schaft sind. Die machen doch nur Sinn, wenn in den Löchern der Auflage ein Steg drin wäre. Ist aber nicht. Eine Arretierung ist also nicht möglich. Ideen? Wie immer besten Dank voraus!
Herzliche Grüße aus München
Martin
Zuletzt geändert von Gladimuc am 19. Sep 2016, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gladimuc
Re: Befestigung der Pina am Batteriefachdeckel
Beitrag von Gladimuc » 19. Sep 2016, 20:36
... Der Deckel gehört entrostet, ich weiß ...
Re: Befestigung der Pins am Batteriefachdeckel
Beitrag von Ralph 7H » 19. Sep 2016, 21:55
,,, und den Rest übernehmen dann aufgesteckte U - Scheiben aus Nylon...
mic
Beitrag von mic » 19. Sep 2016, 21:58
Die Stege befinden sich hier:
Gladimuc
Beitrag von Gladimuc » 19. Sep 2016, 22:43
Ja, Nylonscheiben machen Sinn. Danke für die Anregung. Bin ich nicht darauf gekommen, weil der letzte alte Pin einfach so fest in dem Deckel steckt.
An meinem Batteriekasten ist von den Stegen allerdings keine Spur. Muss ich mal sehen, wie ich das irgendwie nachrüsten kann. Scheinen ja einfach eingemietet zu sein. Andererseits kommt mir gerade in den Sinn: ich habe direkt an der Batterie einen einfachen Trenner eingebaut. Bislang kann ich den Batteriedeckel einfach anheben und mit der Hand darunter greifen, um den Stromkreislauf an der Masse zu unterbrechen. Müsste ich jedes Mal sämtliche Schrauben entriegeln, wäre das sehr lästig. Ich werde mich daher darauf beschränken, die Pins mit den Scheiben zu befestigen. So kann dann der Deckel jedenfalls nicht mehr verrutschen. Das Abheben des Deckels kann mit den Druckknöpfen am Teppich ausreichend unterbunden werden. Problem gelöst! Danke nochmals.
Martin
Martin
mic
Beitrag von mic » 19. Sep 2016, 22:58
Hi Martin,
hier findest du noch ein paar weitere Gedanken und Vorschlaege zu dem Thema:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1295220
Hope it helps.
Cheers.
Mic
Beitrag von Matthias » 19. Sep 2016, 23:23
Ich habe Sprengringe zur Befestigung der Pins genommen. Geht bestens.
