Armaturenbrett, Anordnung der Schalter
Verfasst: 16. Mai 2016, 11:42
von USrunner
Hallo Zusammen,
ich verzweifle gerade mit der Anordnung der Schalter im Armaturenbrett. Mein Fahrzeug ist Baujahr 65 und rechtsgelenkt.
Anzeigen und Zündschloss sind logisch. Wer kann mir helfen?
- Welcher Schalter ist mittig oberhalb dem Tacho und dem Drehzahlmesser?
- Welche Schalter bzw. wie ist die Anordnung der drei Schalter links neben dem Zündschloss?
- Choke ist vermtutlich rechts neben dem Zündschloss.
- Welcher Schalter ist rechts neben der Tankanzeige?
- Was ist ganz links oberhalb der Innenbeleuchtung?
- Was ist oberhalb der Temperaturanzeige für Wasser und Öl?
- Welche der beiden Seilzüge für die Heizung kommt oben bzw. unten hin?
Ausserdem interessiert mich noch wo der Seilzug für die Motorhaube befestigt wird.
Sorry für die vielen Fragen. So ist es leider, wenn mein ein komplett zerlegtes Fahrzeug kauft. Mehr Fragen als Antworten.
Grüße aus dem kalten München
Ulrich
Re: Armaturenbrett, Anordnung der Schalter
Verfasst: 16. Mai 2016, 17:34
von HeikoVogeler
der reostat zur regelung der Helligkeit der armaturenbeleuchtung
v.l.: heizlüfter, scheibenwischer, wischwasserpumpe.
overdrive
schalter fur die Innenbeleuchtung
abblendlicht, standlicht
der obere geht zum heizungsventil, das am motor angebracht ist. der untere zum heizungskasten.
Verfasst: 16. Mai 2016, 17:39
von HeikoVogeler
links neben und unterhalb des handschuhfachkasten.
>>Sorry für die vielen Fragen. So ist es leider, wenn mein ein komplett zerlegtes Fahrzeug kauft. Mehr >>Fragen als Antworten.
Kein Problem, Ulrich. Mit den armen Leuten, die im Regenloch München dahindarben müssen, habe ich immer Mitleid. :D
Verfasst: 16. Mai 2016, 18:54
von 65MK1
Hallo zusammen
Ich muss mich hier kurz anhängen.
Bei meinem CH-Modell sieht das zu Teil anders aus.
Ich habe hier also noch 2 Anmerkungen.
v.l.: heizlüfter, scheibenwischer, wischwasserpumpe. / Heizlüfter, Scheibenwischer, Kippschalter für das Licht (der 65er hatte Original noch keinen Zugschalter für das Licht!)
overdrive
abblendlicht, standlicht / Handpumpe für das Wischwasser der Frontscheibe
Ich wünsche dir noch viel Spass beim Zusammensetzen deines Puzzles.
Gruss Norbert
Verfasst: 16. Mai 2016, 22:46
von HeikoVogeler
Ulrich,
Norberts Korrekturen haben mich stutzig werden lassen und ich habe mal im Clausager geguckt. Norberts Aussagen stimmen mit dem Clausager überein. Demnach sind bei meinem rh gt wischwasserpumpe und Abblendlichtschalter vertauscht!
Das macht auch Sinn, weil der Kippschalter oben nur schlecht zu bedienen ist. Er kommt zu nah an ie Schaumstoffwulst.
Ich werde es so umbauen wie Norbert es beschreibt.
Verfasst: 18. Mai 2016, 07:55
von USrunner
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps. Dann versuche ich es mal mit dem Kabelwirrwarr am Wochenende. Was könnte denn neben der Tankanzeige verbaut sein, wenn man keinen Overddrive hat?
Viele Grüße nun aus Berlin (hier ist das Wetter deutlich besser)
Ulrich
Verfasst: 18. Mai 2016, 08:44
von HeikoVogeler
Wenn man keinen OD hat, dann ist da bei mir ein Blindstopfen.
Man könnte aber auch den Warnblinker dort montieren.
Verfasst: 18. Mai 2016, 09:40
von 65MK1
Vielfach sieht man auch noch Zusatzinstrumente (Uhr usw.) verbaut, oder aber zb. auch einen
Zig. Anzünder.
Welchen Durchmesser hat den das Loch ?
Grüsse aus der sonnigen Schweiz
Norbert
Verfasst: 21. Mai 2016, 10:24
von USrunner
Vielen Dank an Euch beiden. Der Durchmesser ist 14,2 mm (identisch mit den Lichtschaltern) und hat eine Abflachung gegen Verdrehung auf der rechten Seite.
Gruß Ulrich
Verfasst: 21. Mai 2016, 21:32
von Matthias
Da gehört der Overdrive-Schalter rein. Oder ein Blinddeckel, wenn Dein Auto keinen OD hat.
