Hebelstoßdämpfer Ventilpuzzle
Verfasst: 15. Feb 2014, 15:45
Moin rundum,
ich bin gerade dabei, mir aus einigen vorhandenen hinteren Stoßdämpfern zwei gute zusammenzustellen. Zumindest 4 furztrockene mit Öl gefüllte Gehäuse habe ich, an denen die Hebelwelle kein fühlbares Spiel aufweist. Das läßt ja schon mal hoffen...
Aber bei den Ventilen habe ich ein Sammelsurium von Ausführungen, von denen ich nicht weiß, welche für welches Fahrzeug ist bzw. welche in die vorderen und welche für die hinteren Stoßdämpfer ist. Ich brauche die Dämpfer für einen MGB GT von 1968.
Hier mal ein Bild mit Federn und Ventilstangen:
Ich denke mal, dass das wesentliche Kriterium für die Stangen die Feder ist, Durchmesserunterschiede könnten auch Verschleiß sein. Die Muttern sind an allen Stangen festgelötet, aber man kann auf dem Bild sehen, dass da mit verschiedenen Vorspannungen eingestellt wurde, abgesehen natürlich von der Anzahl der Windungen. Unterschiede gibt es auch noch in den Mutter (Nut- oder Sechskant-). Hier tendiere ich wahrscheinlichkeitsgläubig zur Verwendung der Version mit der etwas stärkeren Stange und den 10 Windungen in Kombination mit zwei der bläulichen Federn erstmal ohne untergelegte Shims...
Und jetzt die Verschlüsse:
Hier kann ich mir nur vorstellen, dass die Version mit O-Ring eher etwas moderner ist, sprich in mein Auto gehören eigentlich die ohne O-Ring, ist aber eher egal für die Wirkung. Sicher nicht egal ist die Anzahl der Bohrungen und da kann ich mir nur vorstellen, dass eine Version für vorne ist und die andere hinten Verwendung findet. Aber welche? Hmmmm...
Bitte helft mir!
Besten Dank jetzt schon mal,
Sven
Bitte helft mir!
Sven
