Chromstoßstange demontieren
Verfasst: 28. Jul 2013, 23:07
von mgbgt1950
um eine neue Frontschürze (Chrommodell) zu montieren muß die Front-Stoßstange demontiert werden, hierzu müsste ich die Winkel an denen die Stoßstange befestigt ist losschrauben. Meine Frage: Die Stoßstangenaufnahme ist mit dem Querträger verschraubt, wie bekomme ich die beiden hinteren Muttern (im Querträger) los geschraubt und später wieder fest?
Besten Gruß und Dank
Re: Chromstoßstange demontieren
Verfasst: 28. Jul 2013, 23:20
von mic
Habe ich gestern noch gemacht:
die Vordere geht ohne Mutter direkt in den Traeger.
Die Hintere ist eine lange Steckschraube, die am Ende mit einer Mutter gesichert ist.
Beide sind gut zu erreichen.
Nur bei einem Sebring Panel wird es etwas knapper.
Cheers.
Mic
Verfasst: 28. Jul 2013, 23:31
von mgbgt1950
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Hab' ich mir fast gedacht, wollte nur sicher gehen, da ich es auf keiner Zeichnung nachvollziehen konnte.
Verfasst: 29. Jul 2013, 00:24
von mic
