Womit Lichtmaschine ölen?
Verfasst: 29. Mai 2013, 17:54
von mgbgt1950
ich wollte gerade meine Lichtmaschine mit ein paar Tröpfchen Öl versorgen, empfohlen wird, bei entsprechender Lichtmaschine natürlich, Castrol Everyman Oil. Welcher aktuelle Schmierstoff entspricht diesem? Ballistol? Caramba? Fahrradöl? Jemand eine Idee?
Besten Dank
Sven
Re: Womit Lichtmaschine ölen?
Verfasst: 29. Mai 2013, 18:53
von Josef Eckert
Hallo Sven,
Fahrrad-Allzwecköl tut es. Du kannst auch Motorenöl nehmen.
Verfasst: 30. Mai 2013, 02:12
von LLosch
Lichtmaschine ölen ???
OK - ich oute mich !
Das höre ich mit 52 Jahren zum allerersten Mal !
Wie oft und wo sollte da etwas geölt werden ???
Fragende Grüße, Axel
Verfasst: 30. Mai 2013, 08:11
von Josef Eckert
Hallo Axel,
wenn es eine LUCAS C40, C42 oder C45 Gleichstromlichtmaschine ist, dann brauchts sie hin und wieder einen Tropfen Öl (frühere haben auch eine Fett/Öl Patrone ) in ein kleines Loch am hinteren Lager.
Verfasst: 30. Mai 2013, 09:59
von Günter Paul
Hat mich jetzt auch irritiert...
Sven fährt doch wohl einen 70er oder 71er , da müsste 16AC oder 16ACR drin sein , da gibt es so etwas m.W. nicht zum einfüllen ...
Sven , ich gehe davon aus ,dass du das Ding auf dem Tisch liegen hast..dann sollte da high-melting-point grease rein..
kannst du das mal kommentieren ?
Verfasst: 30. Mai 2013, 10:58
von mgbgt1950
es ist ein 72er.
jo, ist das o.g. neuere Lucas Modell, also kein Öl, sondern wenn nötig Fett.
Danke für die Mühe und Info, sehr hilfreich.
