MGB- Stabilisatortausch und Lenkbewegung
Re: MGB- Stabilisatortausch und Lenkbewegung
Hallo Ansgar,
um solche WO-Fragen zu lösen, nutze ich meist die google-Suche nach passenden Bildern von Fahrzeug-Restaurierungen bzw. Kabelbaum-Verlegungen. Insbesondere auf englischsprachigen Seiten sind diese verbreitet.
- Galileo67
- Fahrzeug(e): MGB Tourer KW 01/76 + other daily dr.
Hi,
Ich habe auf advancedautowire die Installationsanleitung für den advanced Kabelbaum gefunden und werde mal sehen ob diese genug hergibt. Danke für den Tipp mit den englischen Seiten. Muss eh mein Vokabular vergössern.
Wird Zeit dass ich Lukas die Zicken austreibe. Heute gingen plötzlich div. Instumente nicht, dann doch wieder.
Ansgar
Ansgar
Hallo Ansgar,
wenn Du Dich in die Lucas Elektrik vertiefst wirst Du sehen, dass alles sehr simpel aufgebaut ist. Nach meiner Erfahrung ist bei den meisten Ausfällen die Erdung (bzw. besser die nicht -Erdung) Ursache für Ausfälle. Dies zumindest solange, wie der Kabelbaum soweit original wie möglich ist.
Die meisten Elektrikausfälle habe ich gesehen bei Fahrzeugen, bei denen 'improvisiert' wurde.
Stecker sind häufig altersschwach, gute Qualität findest Du bei Oldtimer Teile Saar. Die Investition in Zeit und gute Stecker lohnt sich allemal.
- Galileo67
Hallo Andreas,
Du bestätigst meine Vermutung, danke! Soweit ich erkenne ist er weitgehend unverbastelt, nur teilweise falsch verbunden, aber da bin ich dran. Ist ja ne typische Winterbeschäftigung soweit die Fehler nicht sicherheitsrelevant sind und nicht warten dürfen.
Ich habe das Set von L. Im Nachhinein zu teuer, aber ... too late.
Achteckige Grüße,
Ansgar
Achteckige Grüße,
Ansgar
hallo zusammen, liebe Kupferwürmer',
ich hoffe das dass angehängte Farbschema ein wenig Erleichterung bringt und euch hilft, die Kabelwege und deren Hintergründe etwas einfacher zu verstehen...
Hallo Ralph,
wieder einmal toll auf den Punkt gebracht - Kompliment! Weisst Du vielleicht auch wo man die richtige Kabelummantelung und zwar den blauen Typ bekommen kann?
Alles Gute aus dem Süden in den Norden und octagonale Grüsse Andreas
- Galileo67
Hi Andreas,
Meinst Du dieses?
http://www.britishwiring.com/Harness-Ta ... p/c455.htm ?
Danke Ralph, vor allem die Kommentare wie fused/unfused ignitioncontrolled sind hilfreich.
Gruß aus'm Schobaland,
Ansgar
Meinst Du dieses?
Ansgar
Hallo Ansgar,
das Band sieht richtig aus - Danke für den Tip. Für mich sich Bestellungen in den USA nur eine Notfalllösung. Das liegt zum einen an den prohibitiven Versandkosten, zum anderen - vor allem - daran, dass ich bis zum Zoll in München mindestens je 1h hin und zurück brauche.
Falls Dir oder einem anderen MGDC'ler eine nicht US Bezugsquelle bekannt ist, bin ich für einen Tip dankbar.
Hallo Jürgen,
Klasse und Danke!
Klasse und Danke!
- 2sheep
Hallo Jürgen,
Auch von mir Danke für den Link
viele Grüße
viele Grüße
im Zusammenhang mit der korrekten Kabelummantelung - die blaue aus Jürgens' Empfehlung habe ich gerade bestellt - habe ich folgende Frage: auch beim Original ist der Kabelbaum mit diesem Band ja nicht verklebt, sondern lediglich ummantelt. Wie sichert man das Band an dessen Anfang bzw. Ende so ab, dass (a) es ordentlich aussieht), (b) es nicht gleich wieder ablöst und (c) wie es original gemacht wurde?
- Meenzerbub
Hallo Andreas
Grüße vom Michel
was hältst Du von kleinen dünnen Strapsen? (Schnellbinder )andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑3. Nov 2019, 16:05 auch beim Original ist der Kabelbaum mit diesem Band ja nicht verklebt, sondern lediglich ummantelt. Wie sichert man das Band an dessen Anfang bzw. Ende so ab, dass (a) es ordentlich aussieht), (b) es nicht gleich wieder ablöst und (c) wie es original gemacht wurde?
Grüße vom Michel
Hallo Andreas,
der Anfang hält von selbst, das Ende mit gleichfarbenem Klebeband.
- Galileo67
Hi,
Oder ein Stück Schlumpfschlauch, soweit dieses zum Wunschplatz aufgefädelt werden kann.
Ansgar
Ansgar
