Wie Mazda MX 5 Sitze in MGB einbauen?
Thomas Assmann
Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Beitrag von Thomas Assmann » 15. Sep 2011, 21:22
Es fahren ja einige von euch mit MX5 Sitzen im MGB herrum. Ich hab mir nun auch welche besorgt,
und bin nicht sicher wie man sie am besten einbaut. Ich würde mich sehr freuen wenn ich von euch Tips oder Tricks wie man die Sitze am besten in den B einbaut bekommen könnte. Direkt oder mit Adapter ? Am liebsten mit einem Bild wie die Mazda Sitzschienen bearbeitet werden sollten damit`s passt :)
Schon jetzt vielen lieben Dank für eure Hilfe
Thomas
Thomas Assmann
Re: Wie Mazda MX 5 Sitze in MGB einbauen?
Beitrag von Thomas Assmann » 19. Sep 2011, 19:33
Hallo liebe MG Kollegen,
jetzt haben doch einige das Thema angeschaut, ist denn wirklich keiner im Forum dabei der etwas dazu sagen kann? :( Mir gehts einfach darum, wie verbinde ich die MX5 Sitzschiene mit dem B Bodenblech. Direkt geht denke ich nicht, man muss wohl eine Art Adapterschiene fertigen...
Thomas
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Sep 2011, 19:44
Hallo Thomas,
hab mal auf die Schnelle gegoogelt, aaber leider kann der alde Mann nich so gut englisch :oops: :oops: :oops:
http://www.mgccq.org.au/tech11.htm
Hoffe das es dir was bringt :roll:
PS.: ich selber habe meine originalen Sitze
Beitrag von Ralph 7H » 19. Sep 2011, 20:21
Hallo Thomas,
die MX5 Sitze haben ein unterschiedliches Lochraster links und rechts.
Wenn du die Schienen aus dem Mazda noch hast, ist es recht einfach. Bau die B-Sitze aus, nimm den Bodenbelag weg und mach dir Pappen, die re und li auf den Boden passen. Gann schraubst du Gewindestifte in die Gewinde im Boden und hast zunächst eine Vorlage für die Adapter. Danach werden die hinteren Stifte wieder ausgedreht, die hinteren Laschen der Mazdaschienen gerade gebogen und dann kommt der Sitz ins Auto. Löcher der Schienen werden auf die Pappen übertragen und dann kommt alles wieder raus.
Jetzt kannst du auf den Pappen Adapterschienen anzeichnen die an die Sitzschienen geschraubt werden und anschließend mit den normalen Befestigungen im Boden verschraubt werden. Ansenken und Senkkopfschrauben erleichtern das ganze.
Fehlen die Schienen, müssen Montagewinkel für die Sitze und die MG-Schienen angefertigt werden. Ist nicht schwierig, erfordert aber Gedult, macht mehr Arbeit und es hilft, wenn man wenigstens ein Schutzgasschweißgerät herumstehen hat.
Dritte Möglichkeit ist bohren, Einnietgewinde vorne einbauen und hinten bohren und mit großen Scheiben (DIN 9021 oder selbstgebohrten Platten) von unten mit selbstsichernden Muttern befestigen.
Thomas Assmann
Beitrag von Thomas Assmann » 19. Sep 2011, 20:58
hallo Ralph,
So wie du es beschreibst hört es sich einfach an. Ich hab mal ein Bild der Sitze von unten gemacht. Die Schienen sind dran. Sollte man die gewinkelten Enden vorn und hinten gerade biegen,
und dann einfach mit dicken Scheiben/Platten unterlegen, und Löcher in den Boden bohren? Hab ich das so richtig verstanden?
Geht das , das die Sitzschiene dann nur vorne und hinten auf den U-Scheiben auf liegt?
Thomas
Beitrag von Ralph 7H » 19. Sep 2011, 21:29
Hallo Thomas,
die Schienen müssen eben sein. Mit den Pappschablonen kannst du dann die Position der VORHANDENEN LÖCHER bein B aufzeichnen und danach die Löcher der Matzdaschienen im Auto auf die Pappen übertragen.
Danach zeichnest du die Seitenlinien und Längen so, dass 4 Schablonen entstehen, die jeweils 4 Löcher haben. Die werden dann auf 4 mm Stahlplatten übertragen, die als Montageadapter dienen und etwas länger sind als die Schienen der Mazdasitze und die Entfernung der Befestigungspunkte im Boden deines Autos.
Wenn man dann Senkkopfschrauben für die Mazdaschienen von unten in diese Platten (vorher natürlich ansenken) einschweißt, kann man diese Adapter an den vorhandenen Befestigungen im B zunächst lose anschrauben. Dann werden die Mazdasitze auf die hochstehenden (aber kurzen) Gewinde der Senkkopfschrauben gestzt und lose angeschraubt. Mit zunehmendem Anzugsmoment am Boden (Original Befestigungspunkte MG) lassen sich die Adapter dann ausrichten und mit den 4 Schrauben für die Mazdaschienen (die Senkkopfschrauben, die von unten durchgesteckt worden und vershweißt worden sind) genau ausrichten und der Sitz ist dann auch ordentlich in Längsrichtung verstellbar.
Die Montagezapfen vorne an den den Mazdaschienen müssen natürlich zuerst entfernt werden, bevor es an das Ausmessen geht!
Bei weiteren Fragen gib mir einfach eine PM und die Tel-Nr kommt dann zurück.
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 20. Sep 2011, 08:58
Moien,
und wem das alles zuviel ist, der schaut hier :
http://www.crateparts.com/mgbseatkits.html
Guy
rainer2400
Fahrzeug(e): MGB Roadster V8
Beitrag von rainer2400 » 20. Sep 2011, 12:27
Liebe MG Freunde,
da auch ich die MX5 Sitze einbauen werde habe ich Eure Tipps und Erfahrungen mit grösstem Interesse verfolgt.
Wunderbar, wie diese Seite lebt und die MG-Gemeinde sich gegenseitig unterstützt.
Hier möchte ich an dieser Stelle Allen einen herzlichen Dank aussprechen,
viele Grüße
Rainer
Det
Fahrzeug(e): MG Midget, Morris Minor Conv., Rover P4
Beitrag von Det » 20. Sep 2011, 20:51
Hallo, Rainer, hallo, Thomas,
warum kauft ihr euch nicht gleich einen MX 5 - dann habt ihr schon die gewünschten Sitze und könnt euch den Umbau des MGB sparen...
Aber im Ernst: Es dürfte doch wohl kein Problem sein, die vorhandenen Sitzgestelle - falls erforderlich - aufzuarbeiten und die Polsterung und Bezüge von einem Sattler anfertigen bzw. anbringen zu lassen.
Habe ich bei meinem Midget für relativ wenig Geld gemacht, und ich sitze prima!
Ich weiß ja nicht, in welchem Zustand eure Bs sind, aber ein wenig Wert auf Originalität sollte man doch wohl schon legen...
Beste Grüße, Det
Beitrag von Josef Eckert » 20. Sep 2011, 21:14
Hallo Det,
Es ist halt so, wenn man ins Golfspieleralter kommt, dann plagen den Menschen gewisse Zipperlein. Da will man sich dann nicht eingestehen, dass eigentlich der MX5 das passendere Auto ist und es wird alles versucht dem betagten MG B das MX5 Wohlfühlaroma zu geben.
Der MX5 ist halt ohne H- auch etwas teurer in der Unterhaltung. Ansonsten muss er sich ja vor dem B nicht verstecken.
Ich ducke mich jetzt schnell weg vor denen die meinen Humor nicht verstehen.
Thomas Assmann
Beitrag von Thomas Assmann » 20. Sep 2011, 21:53
Halo Ralph und Guy,
vielen lieben Dank. Nun hab ich kapiert wie es geht. Dank der wirklich ausführlichen Beschreibung von dir, lieber Ralph, und dem Link von Guy kann ich mir nun vorstellen wie das ganze funktioniert, und auch ohne Beschädigung der Bodenbleche mit zusätzlichen Bohrungen machbar ist.
Ja, und deine Anmerkung Det, hab ich alles schon hinter mir. Polstern, neu beziehen vom Sattler usw. Hat einiges an Geld gekostet, aber nicht sehr lange (ca. 3 Jahre), und ich hab wieder auf dem Boden gesessen...
Auf den Mazda Sitzen sitze ich einfach gut, und wenns ohne Beschädigung der Bodenbleche geht, was will ich mehr? Ich hebe die original Sitze ja natürlich auf.
Ein MX5 ist sicher ein nettes Fahrzeug, aber im Gegensatz zu meinem B hat er einfach keine "Seele". Kommt also wohl nicht in Frage. Nur die Sitze sind halt viel besser.. :)
Thomas
Beitrag von Ralph 7H » 20. Sep 2011, 22:42
Hallo Det,
wenn du dich mal für die sogenannten Club Seats interessierst, die der MGOC anbietet, das Spitzenprodukt dieses Segments also, und dir anschließend die Sitze eines MX5 NB anschaust (das sind die mit den seperaten Kopfstützen), fallen dir nur noch die verschieden angeordneten Nähte auf...
Als ich vor 10 Jahren davon hörte, hab ich den Kopf geschüttelt. Wenige Jahre später und mit Gelenkproblemen großzügig gesegnet :cry: , sehe ich die Sache etwas anders.
Die Saab Sitze in meinem B sehen zwar etwas ungewöhnlich aus, die hohen Lehnen lassen aber lange offene Strecken zu, ohne mal wieder tagelang der Arthrose nachzujammern und die Unterteile mit ihrer Heizvorrichtung weiß man bei entsprechenden Bedingungen auch zu schätzen, abgesehen von der elektrischen Rücklehnenverstellung, die auf Langstrecken eine wirkliche Gnade sein kann.
Als ich 1975 mit dem B anfing, hätte ich das auch nie gedacht, aber damals hatte ich weder Kinder noch Enkel. Die Zeiten und Anforderungen ändern sich eben individuell ein wenig und ich brauch keinem mehr zu beweisen, wie genzenlos sportlich ich noch bin... :roll:
Anyway, hätte man bei BL in den frühen 70ern noch etwas 'Kohle' gehabt, sowas wie Mazda da eingebaut hat, wäre auch im B, Midget, TR6, Spitfire und GT6 zu finden gewesen...
Und warum soll ich mir denn einen MX 5 anschaffen? Wegen der Leisungscharakteristik des 16 V Motors? Sorry, Det, aber mit meinem ollen Stage 6 B fahre ich um sowas Kreise und wenns dann mal MG und gemütlich sein soll ist der TD drann oder ich leih mir den SLK von meiner Frau, natürlich auch mit Sitzheizung, Klima, Servo, Automatik und E-Dach und Pfötchen geben...
Zuletzt geändert von Ralph 7H am 20. Sep 2011, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 20. Sep 2011, 22:51
Hallo Thomas,
Thomas Assmann hat geschrieben:Ja, und deine Anmerkung Det, hab ich alles schon hinter mir. Polstern, neu beziehen vom Sattler usw. Hat einiges an Geld gekostet, aber nicht sehr lange (ca. 3 Jahre), und ich hab wieder auf dem Boden gesessen...Thomas
aaalso, entweder suchst du dir nen anderen Sattler, oooder, du mußt dringend abnehmen :roll: :oops: :roll: :oops: :roll:
Det
Beitrag von Det » 21. Sep 2011, 11:24
Hallo, zusammen, nochmals ein paar Anmerkungen zum Thema "MX 5-Sitze im MGB". Es mag zwar auf den ersten Blick plausibel erscheinen, wenn man die Auffassung vertritt, dass jeder mit seinem Klassiker tun und lassen dürfe, was er wolle - ich möchte aber darauf hinweisen, dass man als MG-Besitzer (und dies gilt auch für jeden anderen Klassiker)zwangsläufig zur Oldtimerszene gehört. Diese hat durchaus eine gesellschaftliche Relevanz (als Bewahrerin historischer Fahrzeuge und damit technischen Kulturguts) und sich deshalb in der Vergangenheit etliche Privilegien erarbeitet - wie das H-Kennzeichen mit den damit verbundenen Steuervorteilen und der Möglichkeit, in Umweltzonen fahren zu dürfen, aber auch vergünstigte Versicherungstarife. Dies alles haben diejenigen erwirkt, die Fahrzeuge liebevoll restauriert haben bzw. pflegen und erhalten. Vor diesem Hintergrund erhalten Änderungen wie der Einbau falscher Sitze und ähnliche Umbauten einen faden Beigeschmack. Wer sein Fahrzeug verbastelt, erweist der Oldtimerszene keinen guten Dienst. Überspitzt gesagt nähern sich solche Umbauten der Opel Corsa-Jungspund-Szene an, die mit tiefergelegten Kisten mit blauen Leuchten, an handtellergroßen Lenkrädern kurbelnd, durch die Gegend hoppeln.
Konkret nochmals zur Sitzsituation: Jeder gute Sattler bekommt Originalsitze dauerhaft und gut hin. Ich selbst habe bei meinem Midget Schaumstoffe verschiedener Härte verarbeiten lassen, die von der Form her komplett dem Original gleichen und einen bemerkenswerten Sitzkomfort bieten. In meinem Minor, der über extrem unergonomische Rückenlehnen verfügt, habe ich diskret aufblasbare Lordosenstützen integrieren lassen, die keinem auffallen. Es gibt also durchaus gute Alternativen zu Fremdfabrikatssitzen! Außerdem: Man kann auch den Orthopäden wechseln... Dass in England Nachrüstsitze angeboten werden, liegt auch an dem dort anderen Umgang mit Klassikern (die werden viel mehr als Alltagsautos genutzt als hier bei uns). Zudem gibt es dort kein H-Kennzeichen, sondern Steuerbefreiung bis zu einem bestimmten Baujahr.
Grüße an alle Diskussionsteilnehmer!
Det
Thomas Assmann
Beitrag von Thomas Assmann » 21. Sep 2011, 13:26
Ja Det, da hat halt jeder seine eigene Meinung.
Wobei der Umbau auf schwarze MX 5 Ledersitze( die Sitze sind aus der ersten Serie mit separaten Kopfstützen, denen des MG B also sogar recht ähnlich) auf eine Weise bei der der MG nicht beschädigt wird, und jederzeit rück rüstbar ist mit
zu vergleichen find ich jetzt persönlich nicht so ganz zu treffend.
Aber nichts für ungut, da hat halt jeder seine Meinung...
Thomas
Beitrag von Ralph 7H » 21. Sep 2011, 13:36
Hallo Det,
sag mal, was hast du denn da geraucht... :roll:
Bevor du anderen den Ratschlag erteilst den Orthopäden zu wechseln, was ich als nich besonders qualifiziert ansehe, solltest du nicht meinen sondern wissen. Als ersten Schritt ist dafür das Lesen und Verstehen der Richtlinien zur Bewertung als Oldteimer und die darin aufgeführten Ausnahmen sicher hilfreicher als verwegene Vergleiche anzustellen.
Ralph Siebenhaar, Viersen & Neßmersiel
Beitrag von Josef Eckert » 21. Sep 2011, 15:50
Hallo Ralph und andere,
Det hat nicht Unrecht mit seinen Bedenken bzgl. H-Kennzeichen.
Nach der neuen Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern nach §23 StVZO, die ab 1. November in Kraft tritt gilt:
3.2.8.1. Sitze und Gurte
- Nur Originalausführung oder zeitgenössische Umrüstung mit damaligem Prüfzeugnis zulässig; wahlweise Ausführung
aus Fahrzeugbaureihe zulässig.
- Sitzbezüge nur original, ähnlich oder zeitgenössisch zulässig.
Damit kann ein H-Kennzeichen offiziell nicht zugeteilt werden, wenn MX5 Sitze eingebaut sind.
Beitrag von Ralph 7H » 21. Sep 2011, 17:10
Hallo Josef,
die Begutachtungsrichtlinien verweisen aber auch ausdrücklich auf abweichende Anpassung hin, soweit körperliche Behinderungen vorliegen und wenn mir dann, da ich davon betroffen bin, einer mit dem Vergleich zur Kadett Tunigszene kommt und nebenbei noch zum Wechsel des Orthopäden rät, ist meine Toleranzgrenze sehr weit überschritten.
Det
Beitrag von Det » 22. Sep 2011, 20:27
Hallo, Ralph H, take it easy. Ich wollte mich mit der Orthopäden-Bemerkung nicht über deine gesundheitlichen Probleme lustig machen - aber da Du schreibst, dass du mit deinem MG noch Kreise um MX 5 fährst, hörte sich das nicht so dramatisch an. Trotzdem: sorry!
Der Vergleich mit der Corsa- (nicht: Kadett!) Szene war natürlich provokant gemeint (ich habe selbst von einer "zugespitzten" Formulierung gesprochen).
Dennoch vermisse ich statements zu meiner Aussage, dass man heute die serienmäßig eingebauten Sitze des MGB(zumindest die aus den Modelljahren mit Kopfstützen) aus meiner Sicht durchaus vom Sattler in einen hochwertigen Zustand bringen kann, was die - vielleicht billigere? - Lösung mit MX5-Sitzen überflüssig macht.
Det
Beitrag von Ralph 7H » 22. Sep 2011, 20:58
Hallo Det,
wenn man um solche Autos kreise mit dem B fahren will, muss man bloß den Motor ein wenig überarbeiten und ein bißchen am Fahrwerk und der Bremsanlage machen. Dabei bewegt man sich aber immer noch im Bereich des Abingdon Special Tuning. Wenn man das gut und gewissenhaft angeht, wird die Hinterachsleistung im Bereich von ca. 120 HP enden und das ganze kostet in etwa das, was man für einen hübschen dreier Chrom B bezahlen muss.
Hinsichtlich der Mazda-Sitze kann ich dich beruhigen, die Kosten, die dein Sattler dir in Rechnung gestellt hat, reichen nicht aus einen guten Satz dieser Sitze im B einzubauen und der Unterschied ist erlebbar besser als es in gut gemachten Seriensitzen der Fall ist. Zusätzlich kommen einige Konstruktionsmerkmale bei diesen Fremdsitzen dazu, die unter Sicherheitsaspekten unbezahlbar sein können, bei vergleichbarer Optik (aus dem MX5 NB).
Meine Wahl zu Gunsten der Saab Sitze fiel damals so aus, weil es die einzigen verfügbaren orthopädischen Sitze waren, die sich im B noch vernünftig unterbingen ließen. Beim Umbau traten dann auch die Konstruktions- und Qualitätsunterschiede deutlich zu Tage und ich weis seit dem, warum diese kleinen schwedischen Autos damals so teuer waren...
