Umbau auf Konis vorne
Verfasst: 12. Sep 2011, 10:38
von Haegar
will jetzt in meinem MG B vorne Koni Classics einbauen.
Was mache ich mit den Hebeldämpfern?
Diese habe doch neben der der Dämpfung auch eine Führungsaufgabe im Fahrwerk.
Oder habe ich da was falsch verstanden und kann die einfach ausbauen.
Vielen Dank für einen Tipp.
Oktagonale Grüße
Jürgen
Re: Umbau auf Konis vorne
Verfasst: 12. Sep 2011, 15:30
von ostfriese
Moin Jürgen,
bei mir sind sie drin geblieben und mit genutzt (wegen der Führungsaufgaben).
Klausf
Verfasst: 12. Sep 2011, 16:19
von Ralph 7H
Hallo Jürgen,
aus den Hebeldämpfern werden bei so einem Umbau normalerweise nur die Ventile entfernt, der Rest bleibt unangetastet.
Wenn ein Satz eingebaut wird, bei dem der Dämpfer innerhalb der Feder montiert wird, muss auch noch ein passender oberer Querlenker mit Achse und Lagerung eingebaut werden. Sowas gab/gibt es auch und wurde z.B. beim RV8 serienmäßig verwendet.
Verfasst: 12. Sep 2011, 17:35
von Günter Paul
Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Hallo Ralph !..Daumen hoch für Dein Avatar....zuerst dachte ich ein Neuer im Forum..aber dann...
..sehr schön..
Verfasst: 12. Sep 2011, 18:06
von Haegar
Besten Dank an alle, also Ventile raus und der Rest so wie er ist.
Bis demnächst hier oder auf der Straße
Jürgen
