Stinkende Kleider nach MG-Fahrt
Verfasst: 23. Jun 2011, 08:57
von mga59
Hallo MG-Freunde
Ich fahre einen MGA 1600 und nach jeder Fahrt riechen meine Kleider nach verbranntem Oel oder Abgas.
Mein MG braucht nicht übermässig viel Oel (0,5l auf 1000km) noch ist der Motor total versifft.
Jedoch fehlen die Gummitüllen bei den Kabeldurchgängen in der Motorspritzwand. Kann es sein dass da stinkende Luft aus dem Motorraum durchgedrückt wird? Hat oder Hatte jemand ähnliche Probleme und kennt eine Lösung?
Danke und Gruss
Beat
Re: Stinkende Kleider nach MG-Fahrt
Verfasst: 23. Jun 2011, 11:01
von jupp1000
...das bist nicht Du, das kommt von den Anderen. Ernsthaft, es gelangen immer irgendwie Abgase ins Auto. Durch Verwirbelungen oder vorausfahrende Fahreuge.
Don't worry, das kennen wir alle!
Verfasst: 23. Jun 2011, 11:15
von mga59
Ich weiss dass dies bis zu einem Gewissen Grad normal ist in Cabrios. Ich habe aber trotzdem das Gefühl dass es bei meinem MG weitaus schlimmer ist als z.B. beim XK-Roadster meines Freundes.
Verfasst: 23. Jun 2011, 17:17
von Norbert Sch
Hallo Beat,
als ich vor vielen Jahren meinen offenen B gekauft habe, hatte ich das gleiche Problem. Er lief extrem zu fett. Die Vergaser konnten auch nicht korrekt eingestellt werden, da Drosselklappenwellen eingelaufen waren. Nachdem die Vergaser überholt, und auch Zündung und Ventilspiel eingestellt waren, ist der automotive Geruch weg - fast.
Norbert
Verfasst: 29. Jun 2011, 14:46
von vee8
Hallo Beat,
ich habe bei meinem MGC GT genau das selbe Problem und bin schon ziemlich genervt. Wenn ich damit ins Büro fahre habe ich die Kaffeeküche für mich alleine.
Ich habe bereits den kompletten Innenraum mit einem Sprühsauger gereinigt, aber der Gestank ist sogar schon in den Ledersitzen und wird mit jeder Fahrt intensiviert. Ich habe die Kabeldurchführungen in den Innenraum auch schon verklebt, die Ventildeckeldichtung erneuert, konnte aber keine Besserung erzielen.
Wenn du eine Lösung findest, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
LG, Jürgen
