Hallo Josef,
das waren, wie gesagt, beides nur Beispielbilder, um das Prinzip zu verdeutlichen... aber danke für die Präzisierungen!
Sonnige Grüße,
Søren
Werkzeugausstattung - Beginners Guide
Re: Werkzeugausstattung - Beginners Guide
Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Aber man braucht Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben. (Coco Chanel)
Josef hat Recht, bei den kleinen, abschmierbaren KGen muss man genau die Einbauposition beachten. Es sind die gleichen wie beim Spitfire in der Antriebswelle und einige kennen sicherlich die Probleme, die letztlich auch zu dem schlechten Ruf geführt haben. Durch den größeren Knickwinkel und die Radführungsaufgaben ist mehr Aufmerksamkeit als beim B bzw. bei der Kardanwelle erforderlich. Es gibt Kreuzgelenke vom Suzuki Samurai, die passen und die die Schmiernippel im Deckel haben.
Muss eigentlich nach dem Tausch der KGe (natürlich unter Berücksichtigung der Flanschpositionen) die Kardanwelle erneut gewuchtet werden?
Hallo Marc,
Nein, die Kardanwelle braucht dann nicht mehr neu gewuchtet werden. Nur wenn man die Kardanwelle insgesamt aufarbeitet und neu lackiert, dann muss man darauf peinlichst achten, dass beim Zusammenbau am Schiebestück beide Kardanhälften wieder genau die gleiche Position haben. Da sind auch auf der Kardanwelle an beiden Teilen kleine Pfeile eingeschlagen, die beim Zusammenbau wieder genau aufeinander zeigen müssen. Wenn man das beachtet, braucht man auch dann die Kardanwelle nicht neu wuchten .
- MBGT_ED
Hallo Reiner, melde Dich doch mal bei mir, da ich auch in Erding wohne.
Hi!
Wollte nur noch mal kurz Bescheid geben, dass ich die inneren Schmiernippel nun mit dem Schnellwechselaufsatz speziell für Kardanwellenkreuzgelenke http://kruemmeloffroad.de/htm/Angebote.htm#Werkzeuge nun doch problemlos abschmieren konnte. Eine Sache von wenigen Minuten! Nachdem Herr Krümmel mich darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sein Schnellwechselaufsatz den Schmiernippel nicht umschließt und einrastet, sondern quasi beim Davorhalten "anflanscht".
Kann ich Euch nur empfehlen (nein, keine Werbung, ich kenne Herrn Krümmel nicht und hatte bis vor Kurzem noch nie mit ihm zu tun... )
Søren
Søren
