Guten Morgen, an meinem 66er B Tourer ist seit langer Zeit ein Kenlowe installiert (habe den B 2003 schon damit gekauft), das original Lüfterrad ist demontiert und damit bin ich bislang gut gefahren. Seit gestern läuft der Kenlowe gar nicht mehr, habe das erst nach einer Stadtfahrt am überkochenden Kühler gemerkt....
Habe den Thermoschalter überbrückt, Sicherung scheint auch ok... Hm, gibt es Erfahrungen bei Euch alten Hasen, ob so ein Lüfter auch gerne mal motorseitig einfach kaputt geht? Kann man den Motor reparieren? Oder gleich ersatz besorgen? oder erst mal einfach das Lüfterrad wieder dranschrauben damit ich weiter fahren kann? Kann der funktionslose Zusatzlüfter dann im Motorraum bleiben oder stört der? Wenn ich einen neuen Lüfter brauche, wäre wohl der Spal interessant, weil billiger und leiser?
Freue mich über Eure Tipss.
Danke für Hinweise und ein schönes WoE
MG (Matthias G.)
Kenlowe Lüfter ausgefallen....
- Meenzerbub
Re: Kenlowe Lüfter ausgefallen....
Hallo Matthias,
hast du ihn schon mal direkt mit Spannung versorgt?
Schau mal hier bei Ebay/uk:
http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/i.h ... m270.l1313
Da sind einige Lüfter zu sehen
- Meenzerbub
Hallo Rainer,
hab grad mal bei Limo geschaut, na die haben aber ganz andere Preise ab114€ bis 141€. Achja und.... "sind leiser"..... sind eure "B's" so leise das man den Lüfter hört
meinjanur
Grüße vom alde Mann, Michel, der in seinem B keinen Elektrolüfter hat
meinjanur
mit Kenlow-Lüftern und deren Thermoschalten habe ich einige Jahre auf Kriegsfuß gestanden und dann auch Spal, Bosch und VAG-Lüfter mit dem Thermostat von Conrad eingebaut. Eine problemlose und zuverlässige Änderung und erheblich günstiger aus Kenlow.
Gruß aus Neßmersiel
Gruß aus Neßmersiel
- apfelrechner
- Fahrzeug(e): MGB GHN5
..also, bezüglich leise: mein Kenlowe hört sich an wie ein Kärcher Industriesauger. Er schaltet sich auch meist erst ein, wenn der Motor aus ist. Werde meinen Originalmetallflügel wieder anbauen (suche eigentlich einen passenden aus Kunststoff) und den Kenlowe per Direktschalter nur als Not-Lüfter drin lassen.
Gruß Richard
Gruß Richard
re Spal, mir sind gerade beide Spal Lüfter ausgefallen, Laufleistung ca. 3K km
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
