HILFE! Nahe an der Verzweiflung >>> Elektrik
chris17m
Fahrzeug(e): MGB US Roadster 1978
Beitrag von chris17m » 6. Jun 2010, 14:33
ich bin kurz vor der Verzweiflung und benötige dringend Eure Hilfe und Ratschläge!
Mein MGB Roadster, Bj. 1978, US-Modell hat ein plötzliches Elektrik-Problem. Es sind folgende Bauteile urplötzlich und ohne Vorwarnung einfach ausgefallen:
- Blinker re. / li.
- Scheibenwischermotor
- Innengebläse
- Lüftermotoren für den Kühler
- Tankanzeige (Geber ist Neu)
- Kühlmitteltemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
Der Ausfall ereignete sich direkt nach dem Start des Motors. Alle Sicherungen und die Halterungen habe ich geprüft, sind OK. Was kann es sein, wo soll ich suchen? Ich habe vor einigen Tage die Benzinpumpe (SU) ersetzt, sowie den linken Lüftermotor. Alles lief danach aber einwandfrei... :( :( :(
Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Tipps!!!
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
Re: HILFE! Nahe an der Verzweiflung >>> Elektrik
Beitrag von Ralph 7H » 6. Jun 2010, 15:21
Hallo Chris,
zunächst lad dir erst mal den Schaltplan für dein Auto bei http://www.advanceautowire.com runter. Den gibt es dort in Farbe und deutlich übersichlicher als im Handbuch für jede Variante und jedes Modelljahr.
Dann solltest du alle in Frage kommenden Steckverbinder des Kabelbaums prüfen und auch die Anschlüsse am Zünd- und Starterrelais.
Prüfe auch die lose Sicherung unter dem Sicherungskasten und die der Warnblinkanlage, falls die auch nicht mehr funktioniert.
Wenn das Auto nicht böse verbastelt ist, wird es nicht schwierig sein alles wieder zum Funktionieren zu bringen weil alle Fehler hinter der Sicherung Nr. 3 auftreten und dort auch das Zündungsrelais und seine Anschlüsse verunden sind.
Beitrag von Günter Paul » 6. Jun 2010, 17:11
Hallo Chris,
etwas viel auf einmal....für mich hört sich das nach dem Ausfall des Spannungsreglers an...
Also alles das machen,was Ralph Dir empfohlen hat und wenn es dann nicht klappt, unter dem Armaturenbrett den Spannungsregler überprüfen,bei mir sitzt das kleine Ding links ich hab hier noch ein älteres Foto etwas unscharf aber vielleicht hilft es ...
Viel Erfolg
chris17m
Beitrag von chris17m » 7. Jun 2010, 08:45
Vielen lieben Dank für die Infos!!! Den Schaltplan habe ich mir heruntergeladen und werde heute Abend alles mal genau checken.
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
chris17m
Beitrag von chris17m » 14. Jun 2010, 11:26
nochmals vielen Dank für die Tipps, den Fehler konnte ich zum Glück finden und beheben. Das Zündrelais hatte aufgegeben und wurde durch ein neues ersetzt. Jetzt läuft wieder alles.
Ich habe aber noch Fragen zum Schaltplan. Was bedeuten folgende Bezeichnungen:
- Anti Run-On Valve & Switch
- Ballast Wire
- ERG Service Counter & Lamp
Vielen Dank für die Aufklärung!!!
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
HarryM
Beitrag von HarryM » 14. Jun 2010, 13:21
:mrgreen:
Hi Chris,
Anti Nachlauf Ventil, ist ein Luftventil unter dem Aktivkohlefilter das elektrisch, je nach Baujahr, öffnet oder schließt, wenn der Motor ausgeschaltet wird. Es gehört mit zum System bei den US Modellen um die HC Emissionen zu reduzieren. Der Schalter dazu ist eine Art Öldruckschalter. Am Aktivkohlefilter sind die Tank-Be/Entlüftung, die Kurbelgehäuse -Be/Entlüftung und die Schwimmerkammer-Be/Entlüftung mit angeschlossen.
- Ballast Wire
Widerstandsdraht, ist ein Vorwiderstand für die Zündspule und Bestandteil des Kabelbaumes. Er dient dazu die 6V Zündspule im 12V Netz zu betreiben. Beim Starten wird er überbrückt (Startanhebung), da der Anlasser einen Spannungsabfall im Stromnetz erzeugt, und die Zündspule somit einen stärkeren Funken erzeugen kann.
eigentlich EGR - Exhaust Gas Recirculation
Abgasrückführung, ist ein System bei den US Modellen um durch die Rückführung von Abgasen in den Ansaugtrakt die NOx Emissionen zu reduzieren. Das System hat bestimmte Wartungsintervalle, die durch eine kleine Kontrolleuchte im Armaturenbrett angezeigt werden (ähnlich SEAT BELT, etc). Die Leuchte wird durch ein Zählwerk geschaltet. Das Zählwerk (Service counter) ist eine Box, die in die Tachowelle eingeschleift ist.
mfG
Harry
chris17m
Beitrag von chris17m » 14. Jun 2010, 13:49
Hallo Harry,
vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche und vor allem verständliche Erklärung!
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
