Lenkrad abmontieren Schlüsselgröße
Verfasst: 12. Nov 2009, 17:01
von magic
Hallo zusammen:
ich will mein MGA Lenkrad abmontieren. Welchen Schlüssel muss ich mir hierfür besorgen? Muss es ein zolliger sein? Mein Schlüsselsatz reicht nicht so weit.
Hoffe auf Hilfe
Magic
Re: Lenkrad abmontieren Schlüsselgröße
Verfasst: 12. Nov 2009, 22:42
von martini
Hallo magic,
die genaue Größe kann ich dir von hier jetzt auch nicht nennen, aber probiere doch einfach deine metrischen Nüsse bis eine passt. Dann einfach nach links lose drehen. Ein Maulschlüssel wird sicher nicht gehen da die Mutter ziemlich tief liegt. Eventl. noch ein gekröpfter Ring.
Martin
Verfasst: 13. Nov 2009, 10:01
von Günter Paul
Mit kräftigen Oberschenkeln kann man das auch :wink:
http://www.youtube.com/profile?user=Uni ... wf2BDC5DMo
Verfasst: 13. Nov 2009, 11:28
von magic
Hallo Martin, Rainer, Günter;
vielen Dank für Eure schnelle Info. Meine Nüsse sind nicht groß genug, werde nachkaufen.
Der Hinweis auf das Video ist sehr hilfreich. Ich werde das Ganze nachvollziehen.
Hintergrund ist der Traum vom Holzlenkrad, will mir evtl. einen Nachbau vom Michael Lempert aus den USA bestellen, auch ein Hinweis aus dem Forum. Habt Ihr damit Erfahrungen?
Beste Grüße
Magic
Verfasst: 13. Nov 2009, 11:56
von mga59
Hallo zusammen
Ich stand vor kurzem vor dem gleichen Problem. Die Mutter hat ca. 34mm, ich habe dann bei meinem Freundlichen die nächste gängige Nuss (36mm) ausgeleiht. Damit konnte ich die Mutter problemlos lösen.
Mit dem Oberschenkeln wie im Video habe ich das Lenkrad nicht abgekriegt. Ich habe dann mit dem Heissluftföhn die Nabe gewärmt und abwechselnd links und rechts am Lenkrad gezogen und nach 5min war das Ding ab.
Ich wechsle auch auf das Holzlenkrad. Ich konnte meines für ca. 65€ ! in der Schweiz auf Ricardo.ch ersteigern. Es handelt sich dabei wahrscheinlich auch um einen Nachbau.
Ich hoffe das hilft dir.
Beat
Verfasst: 13. Nov 2009, 16:35
von magic
Hallo Beat & Rainer:
die Sache scheint doch komplizierter zu sein als ich dachte, aber mit Euren Tipps müsste ich es wohl schaffen.
Herzlichen Dank und happy motoring
Magic
Verfasst: 13. Nov 2009, 16:47
von Addi
Hallo Rainer,
nicht daß ich ein Moto Lita montiert hätte; aber warum kein Moto Lita?
Gruß Addi
Verfasst: 14. Nov 2009, 13:57
von magic
Hallo zusammen:
bevor ich ans Schrauben gehe doch noch eine Frage: mein Lenkrad ist "höhenverstellbar". Gibt es besondere Hinweise / Probleme mit diesem doch etwas sensiblen Mechanismus?
Wilfried (magic)
Verfasst: 15. Nov 2009, 13:38
von magic
Hallo Rainer: auf Dein Wort hin habe ich jetzt bei Mike Lempert ein Lenkrad bestellt.
Die allgemein gelobte Qualität, das bevorstehende Weihnachstsfest und der Dollarkurs waren gute Argumente für diese Entscheidung. In 3-4 Monaten soll das gute Stück kommen.
Bin gespannt...
Beste Grüße
Wilfried
