Kolben aus den Bremssätteln entfernen ?
KGaertner
Fahrzeug(e): MGB Roadster MKI - MGA MKII
Beitrag von KGaertner » 18. Nov 2008, 14:38
Ich bekomme es nicht hin!!
Wer hat einen Schraubertip für mich, wie ich feste Kolben aus den Bremssätteln herausbekomme?
Die Kolben werden eh ersetzt, ich wollte aber auch nicht zu viel Gewalt anwenden.
Vermutlich geht es ganz einfach?!
LG & Dank
Karsten
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: Kolben aus den Bremssätteln entfernen ?
Beitrag von Gagamohn » 18. Nov 2008, 15:02
Hallo Karsten,
man kann sie mit Pressluft rausdrücken. Dazu einfach mit der Blaspistole in den Anschluss reinblasen und die Kolben fliegen raus. Vorsicht mit den Fingern.
Bernd
Beitrag von jupp1000 » 18. Nov 2008, 15:18
...sollte Bernd's Methode wider erwarten nicht funktionieren, kann man sie auch mit der Fettpresse ausdrücken. Einen Schmiernippel einschrauben und gib ihm.
Anschließend aber unbedingt das Fett durch gründliches Auswaschen mit Reinigungsbenzin etc. vollständig entfernen. Fett verträgt sich nicht mit glykolhaltiger Bremsflüssigkeit.
dilettant
Beitrag von dilettant » 18. Nov 2008, 18:09
Meine Anmerkung:
Wenn ich die Kolben mit Pressluft ausdrücke, stecke ich für den ersten Versuch ein Stück Holz zwischen die Kolben, so dass etwa5 mm Luft bleibt, um zu sehen ob Diese sich bewegen.
Wenn Sie gangbar sind, nehme ich ein dünnes Stück Holz zwischen die Kolben und umwickle die Bremszange mit einen Lappen, so können mir keine Kolben und keine Bremsflüsigkeit um die Ohren fliegen. Wenn Kolben nicht gangbar sind, schließe ich den Sattel wieder an das Fahrzeug an und drücke ihn nach entlüften mit der Fußbremse raus, gleicher Arbeitsablauf wie bei der Pressluft.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 18. Nov 2008, 23:30
ich hab's mit der Bremshydraulik gemacht - kostet etwas Bremsflüssigkeit, geht aber recht gut. Einen Kolben mit Holzkeil blockiert, anderen heraus gepresst, Bremszange ausgebaut und Kolben erneuert. Bremszange wieder provisorisch eingbaubaut, etwas entlüftet, u.s.w.
Viel Spass,
Beitrag von Ralph 7H » 19. Nov 2008, 00:29
Hallo Karsten,
die beschriebenen Methoden funktionieren alle, ich habs oft genug ausprobieren müssen. Die mit Pressluft und unterschiedlich dicken Holzbeilagen ist dabei die schnellste und auch effizienteste. Trotzdem gibt es auch dann noch manchmal Fälle, wo anschließend die Rohrzange Sieger bleibt.
Denk bei der Pressliftmethode aber auch (IMMER) an Bernds Hinweis und steck nicht die Finger dazwischen, die Kolben könnten dir den Knochen 'zerknallen'.
Zusätzlich ist der Hinweis auf den Lappen nicht zu unterschätzen. Es ist recht schmutzig, was da herumspritzt. Mit dem, was du an Hydraulikflüssigkeit nachfüllst, hat das meist nur noch wenig zu tun.
Du hast nichts darüber berichtet, wieso du die Kolben ausbauen must. Wenn einer bereits fest sitzt (Korrosionsschaden am Kolben zwischen Verchromung und Stahlbasis mit Riefenbildung im Gehäuse der Zange), ist der Ausbau und Einsatz neuer Manschetten und Kolben nicht weit von dem eines AT-Teils entfernt und dann muss abgewägt werden...Manschettensatz, Kolbensatz, Nippel, Bridge Bolts, Innendichtungen, viel Bremsenreiniger, exakter Drehmomentschlüssel (nicht die Billigkeulen aus dem 'Feinkostladen') und einen Kompressor brauchst du zusätzlich dauernd zur Reinigung während des Zusammenbaus. Das beinhaltet noch nicht die seltene, aber mögliche, Fremdarbeit für hohnen und läppen der Einzelteile.
AT Zangen haben neue Kolben und Manschetten, neue Bridge Bolts und Dichtringe der beiden Hälften. Diese Teile einzeln und in guter Qualität kosten zusammen das, was eine AT-Bremszange auch kostet. Wenn du mal unter "MGB Brake Callipers" googelst, wirst du feststellen das sowas durchschnittlich für 50 bis 60 US$ angeboten wird. Mit Fracht und Steuer dazu nahe an den hiesigen Preisen der Firma mit dem dicken Katalog, aber günstiger als die Summe der Einzelteile.
Entscheide also, ob du wirklich deine Zangen überholen willst und dazu auch handwerklich in der Lage bist (sorry, nicht persönlich nehmen, ich weis es doch nicht), sonst ist Ersatz die vernünftigere Lösung.
Beitrag von jupp1000 » 19. Nov 2008, 09:17
...ergänzend zu Ralph's Beitrag:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0082192418
dazu die passenden Bremsscheiben
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0127173127
und für die V8 Fraktion
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0075434720
selbst mit Porto (evtl. Stammtisch - Sammelbestellung o.ä.) noch lohnend!
KGaertner
Beitrag von KGaertner » 19. Nov 2008, 10:46
Zunächst "Danke" für die schnellen und guten Antworten auf die Frage.
Ich habe in der Tat hier bereits ein paar neue Sättel liegen. Ich versuche jedoch möglichst viele Teile zu erhalten oder wiederzuverwenden. Bremse ist ein heikles Thema. Dieser B war seit 1972 abmeldet. Alles muss also überholt werden.
Habe mal ein Foto des Bremssattels beigefügt.
Um den Kolben aus dem linken Teil des Sattels herauszubekommen, muss ich also den Sattel erstmal wieder zusammensetzen.
Richtig?
Danke noch einmal an Alle !
Karsten
Beitrag von Ralph 7H » 19. Nov 2008, 11:27
Hallo Karsten,
mach den Schlauchanschluß dicht , sicher den Kolben gegen Absprengung und gib Pressluft auf das Loch neben dem Bolzen rechts.
Wenn sich dann nichts mehr bewegt ist der Kolben hin und kann nur noch in der Mitte angebohrt werden. Anschließend Gewinde schneiden und Bolzen eindrehen.
Beitrag von jupp1000 » 19. Nov 2008, 11:49
...oder schmeiss weg! s.o.
Wahrscheinlich ist der Sattel innen auch völlig korrodiert.
Beitrag von Günter Paul » 19. Nov 2008, 16:22
Jetzt doch noch einmal...warum wird das Schriftbild beim Anhängen eines Fotos verschoben,kann doch nicht sein,dass nur auf meinem Bildschirm die Verschiebung sichtbar wird,jetzt ist das bei Karsten`s Foto wieder passiert..?? :?
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 19. Nov 2008, 18:14
Hallo Günter Paul,
für mich ist das Schriftbild nicht verschoben. Mach mal bitte ein Screenshot und schicke ihn mir, dann verstehe ich vielleicht was Du meinst.
Den Bremssattel würde ich nicht mehr verwenden, wenn ich mir die Hälfte ansehe wo der Kolben gesessen hat.
Da ist jeder Repsatz rausgeschmissenes Geld.
Bernd
Beitrag von Günter Paul » 19. Nov 2008, 20:40
Hallo Bernd,
ich hab mal ein Foto gemacht,ist etwas einfacher für mich...und was Du sehen wirst,entspricht dem,was ich zuvor beschrieben habe,das Schriftbild ist in dem Beitrag mit Dateianhang verschoben und nicht mehr ganz lesbar,alles ist quasi nach rechts geschoben.
Mich irritiert nur,dass sowohl bei Deinem Foto wie auch ..hach und jetzt lass es mich noch einmal schreiben :wink: mit dem Foto von Rainer,mit dem Fackelmannblech alles O.K. ist,d.h.,da verschiebt sich nichts.
Die Sache ist nicht wichtig,vielleicht bin ich ja wirklich allein mit dieser Wahrnehmung ??
Jetzt werde ich mir erst einmal ansehen wie die ENGLÄNDER spielen!
Schönen Abend noch und
Grüße aus Gelsenkirchen
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 20. Nov 2008, 08:43
Hallo Günter Paul,
ich habe Dir eine PM geschickt, damit wir mit deinem Problem, nicht den Beitrag verfremden.
Bernd
