Umbau von Stahlfelge auf Speichenrad beim MGA mit Adaptern
Verfasst: 17. Aug 2008, 16:14
von hamoos
wer von euch hat seinen MGA von Stahlfelgen auf Speichenräder mittels Adaptern umgerüstet und wie sind die Erfahrungen damit.
Es gibt ja Umrüstkits, bei denen es nicht notwendig ist, die Steckachsen zu tauschen, sondern es werden lediglich Adapter auf die vorhandenen Radnaben geschraubt. Ist das schon was seriöses, ich mein technisch gesehen?
Schöne Grüße,
Harald
Verfasst: 17. Aug 2008, 22:57
von martini
Hallo Harald,
hab ich vor 10 Jahren an meinem A Coupe`gemacht.
Hinten waren die Adapter einfach anzuschrauben, vorne wurden Distanzscheiben benötigt.
In meinem Kit waren die damals nicht enthalten. Die hab ich mir dann selbst auf der Drehbank hergestellt.
Es gab aber keine Eintragung beim TÜV. Es gab ja kein Teilegutachten ö.ä. und da hat der Prüfer NÖ gesagt. Ich bin dann jahrelang ohne Eintragung gefahren. Auch zum TÜV.
Das muß halt jeder für sich entscheiden. Vieleicht gibt es heute auch schon Gutachten darüber?
Technisch finde ich die Sache ok. Sicher nichts für Puristen.
Martin
Verfasst: 18. Aug 2008, 22:27
von Andreas
Für den MGA kann man im Falle einer Umrüstung auf Speichenrad vorne die original Speichenradnaben anschrauben und hinten - wenn die Speichenradhinterachse nicht verfügbar ist - Adapter verwenden.
Aus technischer Sicht spricht nichts gegen die Verwendung derselben, beim Triumph TR 6 war das ab Werk so.
Allerdings müssen hinten die Radbolzen etwas gekürzt werden - schneide so wenig wie möglich ab, vermutlich wirst Du nach ein paar Jahren wieder auf Stahlfelge zurück wollen, denn:
- die Verwendung von preiswerten Speichenrädern bedeutet Verwendung von Schläuchen, damit erhöht sich die Pannenhäufigkeit (Plattfuß)
- Gerne schlägt bei der Verwendung handelsüblicher Adapter und preiswerten Speichenrädern die Verzahnung von Adaptern und Rädern aus, im schlimmsten Falle "rutscht" das Rad über die Verzahnung, das heisst: Verlust der Bremswirkung, mindestens aber regelmäßiger Ersatz von Rad und Adapter
- irgendwann geht einem die Speichenputzerei auf den Geist, denn spätestens wenn die Kinder die frühzeitige Auswanderung nach Neuseeland und die Ehefrau den Umzug zum Nachbarn (der mit dem Jaguar und den Alurädern) vollzogen hat, muss man sich um den Mist selber kümmern
Man ahnt mein Fazit: Man kann es tun, muss es aber nicht.
Cheers, Andreas
Verfasst: 18. Aug 2008, 23:41
von Ralph 7H
Hallo Harald,
über die optischen Vorzüge braucht man nicht zu sprechen, sie werden ja überwiegend als MUST HAVE zementiert.
Seh die Sache aber mal aus deinem driver's seat:
Neben der erhöhten Putzarbeit und dem Aufwand einer Umrüstung verschlimmbessern die Speichen dein Auto leider zusätzlich. Andreas nannte einige Problempunkte zu denen, aus meiner Sicht, die zusätzliche Ehöhung der ungefederten Massen kommt.
Leichter als Scheibenräder sind die Speichen nicht! Sie sind tatsächlich (in der Komplettinstalation) deutlich schwerer und belasten Aufhängung und Dämpfung zusätzlich. Bei meinen B's habe ich leider auch so ein Speichenauto dabei. Die anderen rollen auf Scheibenrädern und darüber bin ich froh. Leichter und einfacher, Serienzustand und zuverlässiger.
In Abingdon wusste man schon, weshalb seit dem TD Speichen nur auf Bestellung geliefert werden mussten. Ein rückschritliches Design, dass man abzuschaffen bereit war.
Natürlich geht das nicht gegen die Optik. Wenigstens haben die Bewunderer der Autos ihre Freude daran. Lohnt es sich dafür die zweitbeste Lösung zu installieren und auf die konstruktiv beste zu verzichten?
Wenn du dein Auto hauptsächlch als immobile Skulptur genießen möchtest, ist das sicher verständlich. Für den Nutzen und das Fahren sind die Scheibenräder aber die eindeutig bessere Lösung. Wenn die dann auch noch 'besser' ausschauen sollen: Saab 99 4-Loch funktioniert als Alternative, auch wenn die nur 8 Speichen haben und aus Alu sind
Verfasst: 19. Aug 2008, 11:59
von Josef Eckert
Hallo Ralph,
im Grunde hast Du nicht Unrecht mit Deiner Argumentation. Nur dann sollten auch keine breiteren Reifen als unbedingt nötig aufgezogen werden, um die Aufhängung und Dämpfung nicht zusätzlich zu belasten.
Ich bin mir sicher, dass hier Speichenräder viel weniger belastend sind. Ich frage mich jetzt nur noch warum das Werksteam in Rallys und Rennen auf Speichenräder gesetzt hat. Ich glaube nicht dass das reine Marketingaspekte waren.
Was ich als Argument gegen eine Umrüstung gelten lasse ist der verlorene Originalitätsfaktor.
Verfasst: 19. Aug 2008, 12:07
von Ralph 7H
Hallo Josef,
bei der Reifenwahl sollte man nicht ans Limit gehen. Die Beherrschbarkeit mit breiteren Gummis ist trügerisch!
Bei den Werkseinsätzen wurden Zentralverschlüsse verwendet. Der einfache Grund dafür ist die Servicezeit. 4 Radmuttern (5 wären das beim GTS gewesen) lösen und anziehen dauert einfach länger.
Verfasst: 19. Aug 2008, 12:35
von Matthias
Andreas hat geschrieben:- irgendwann geht einem die Speichenputzerei auf den Geist, denn spätestens wenn die Kinder die frühzeitige Auswanderung nach Neuseeland und die Ehefrau den Umzug zum Nachbarn (der mit dem Jaguar und den Alurädern) vollzogen hat, muss man sich um den Mist selber kümmern
Cheers, Andreas
Andreas,
du sprichst ein großes Wort gelassen aus! Wenn ich dran denke, dass ich mir meine C damals nur deswegen zugelegt habe, weil ich einen MG mit Speichenrädern wollte (ehrlich), kann ich heute nur noch mit dem Kopf schütteln und spiele ernsthaft mit dem Gedanken, auf Minilites bzw. Lookalikes mit Zentralverschluss umzustellen. Die sind leichter, sehen mindestens ebenso gut aus und sie lassen sich wesentlich leichter sauber halten.
Verfasst: 19. Aug 2008, 16:52
von jupp1000
@ Josef
ich vermute mal, dass Speichenräder mit Zentralverschluss Servicevorteile an der Box hatten, ausserdem wurde damals nicht alles weggeschmissen, was beschädigt war. Auch da hatten die Speichenfelgen unbestreitbar Vorteile. Auf den relativ kurzen Renndistanzen spielte die Haltbarkeit eine eher untergeordnete Rolle.
Verfasst: 19. Aug 2008, 20:03
von Josef Eckert
Die Argumente überzeugen mich nicht. Die Works-Healeys sind mit Speichenrädern tausende von Kilometern über Schotterpisten (Liege-Sophia-Liege z.B.) gerast ohne dass die Räder zu Bruch gingen. da ist schon eher die Hinterachse abgerissen. Und es gab damals auch schon die Dunlop Zentralverschluß "Magnesium"?-Räder z.B. Jaguar D-Type. Warum wurden diese nicht eingesetzt. Zu teuer?
Auch auf Formel- Rennwagen wurden Speichenräder noch weit in die 60er Jahre eingesetzt.
Verfasst: 20. Aug 2008, 01:55
von BlackB
da muss ich auch zustimmen. Mal abgesehen davon das es nicht mehr um eine Antwort auf die oben gestellte Frage geht !
Ich hab leider manchmal das Gefühl das viele Ihr Hobby zur Wissenschaft machen. Mir kommts vor als wenn man nun gar nicht so recht in die Szene passt wenn man solche schnöden Speichen fährt und erst Recht ein "Proll" ist wenn man seinem vorhanden 4Zyl. Oldi bei einer Revision des Motors ein paar PS mehr zuführen möchte,statt sich doch gleich nen V8 zu zulegen (als wenn´s ne Kleinigkeit wäre mal schnell so ein teil da rein zuzimmern)
Speichen,Oh Gott die Putzerei.... und die Zähne,die Felgen...alles ganz ganz schlimm.Oh je Leute, schon mal drüber nachgedacht was Uns alle verbindet. Die Liebe zum Oldi und nicht zu irgend einem sondern einem MG. Genau den haben wir uns ausgesucht. Diesen unvollkommenen alten Haufen Auto. Schon oft haben uns Leute gefragt warum wir das machen.... weil wir´s schön finden,Spaß dran haben. Also mal weg mit dem Kalk (der auch ne Menge Markenclubs befallen hat). Und etwas mehr Toleranz. Das eigene ist nicht maßgeblich für andere
Verfasst: 20. Aug 2008, 10:05
von DirkH
Hallo Harald,
ungeküßt der moralischen Bedenken die hier gehegt werden spricht gegen Speichenfelgen nichts.
Ich fahre meine billigen Dunlop India Speichen seit über 10 Jahren und 100.000Km.
Mein B ist 37Jahre alt und bekam als ich ihn kaufte sofort neue lackierte Speichenfelgen, die ich nur regelmäßig an der SB Waschstraße mit dem Hochdruckreiniger pflege.
Die Speichenradaufahmen habe ich vor 4 Jahren, also nach 33Jahren Betrieb erneuert.
Die Speichenfelgen gehen nach der o.g. Laufleistung diesen Winter an die Lahn zur Fa. Köhler zum wuchten, was dann ca. 300€ kostet.
Klar fährt ein Z4 oder ein MX5 besser als unser englisches Alteisen, aber das wollten wir ja so.
Kauf die Speichenfelgen, so niemand etwas gegen den Umrüstsatz sagt und hab Spaß damit.
Gruß, Dirk
Verfasst: 20. Aug 2008, 13:40
von rudy
Lieber Harald,
lass Dich nicht von dem Vorhaben abbringen auf Speichenräder umzurüsten, wenn sie Dir besser gefallen als die Original - Lochfelgen. Bin selbst 25 Jahre mit Lochfelgen und jetzt 13 Jahre mit Speichenfelgen gefahren. Habe keinerlei Nachteile oder irgendwelche Probleme mit den Speichenfelgen erlebt und auch ich finde, sie sehen einfach besser aus.
Umbau wie durch Andreas beschrieben völlig unproblematisch.
Gruß Rudy
Verfasst: 20. Aug 2008, 16:13
von Günter Paul
Hallo Jungs,
jetzt melde ich mich auch...
Mein Wagen,ein 71er B hat ebenfalls Speichenräder,die waren schon montiert,als ich den Wagen vor 32 Jahren gekauft habe.
1992 habe ich zwei Speichenräder erneuert ,die Speichen der anderen nachgezogen,zwei weitere habe ich im April diesen Jahres erneuert und die haben rund 150.000 Kilometer gehalten!
Geputzt habe ich meine lackierten Speichen nie,ich fahre zu einer Autowascheinrichtung,nehme den Hochdruckreiniger mit entsprechendem Zusatz und bin in wenigen Minuten fertig.
Die hohe Laufleistung hängt mit Sicherheit mit dem Fahrverhalten zusammen und damit,dass ich immer noch 155er Reifen fahre.
Macht also das,was Euch besser gefällt,auch wenn es durchaus Argumente
für Stahlfelgen gibt aber ganz so schlecht,wie mitunter behauptet wird,
sind die Dinger nun doch nicht.
Verfasst: 24. Aug 2008, 08:15
von Wuschl
Andreas hat geschrieben:die Ehefrau den Umzug zum Nachbarn (der mit dem Jaguar und den Alurädern) vollzogen hat, muss man sich um den Mist selber kümmern
Es geht aber auch umgekehrt - Ich rede da aus Erfahrung. Außerdem würde mich interessieren wie manch einer seine Frau dazu bringt Auto zu waschen - ich glaube ich habe da jahrelang etwas falsch gemacht
LG aus Wien nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge,
Joachim
Verfasst: 27. Aug 2008, 00:48
von BlackB
Es soll sogar Frauen geben,die erlauben das putzen der Felge im Wohnzimmer !! (Natürlich muss da ´ne Decke drunter;))
Verfasst: 27. Aug 2008, 01:05
von martini
Ich hab mal ne Felge in den Geschirrspüler gestellt
gab natürlich Ärger
dann habe ich, als meine Frau auf Arbeit war, im Backofen pulverbeschichtet. :lol:
Hat se aber auch rausbekommen
Ich wohne ,jetzt mehr oder weniger, in der Garage. Da kann ich machen was ICH will.
Okay, es hängen jetzt Gardinen an den Fenstern, aber sonst....
Martin
Verfasst: 27. Aug 2008, 09:36
von Matthias
Wohnen wir nicht alle mehr oder weniger in der Garage?
Verfasst: 27. Aug 2008, 10:33
von Josef Eckert
Zumindest behauptet meine Frau, dass ich in Wahrheit meine Garage und nicht sie geheiratet habe.
Verfasst: 27. Aug 2008, 11:56
von jupp1000
...das hat unbestreitbar Vorteile.
Die Garage gibt keine Widerreden, hat Verständnis für die anderen Garagenbewohner aus Blech, ist hell, beheizbar und immer für mich da wenn ich sie brauche!
Verfasst: 27. Aug 2008, 14:01
von mghausen
kaufe Dir die 5,5 Zoll Dunlop Felgen mit 72 Speichen,baue vorne mit den originalen Radnaben für Speichenräder um und hinten setzt Du die Adapter drauf.Ich fahre jetzt über 60000 Km problemlos mit der Version.Bereifung fahre ich 185-15,steht dem Auto besser,ist aber für den, der auf Originalität steht, ein Stilbruch.
Gruss aus dem Saarland
Alexander
