Blinker MGB
Verfasst: 13. Feb 2008, 08:44
von stoffl
Guten Tag,
nach 2 Monatiger Standzeit habe ich meinen MGB mal wieder eine Bewegungsfahrt gegönnt.
Leider blinkt der Blinker weder rechts noch links.
Vielleicht hat da irgendetwas oxydiert?
Wo befindet sich denn der Blinkergeber? Oder wo soll ich denn zu Suchen anfangen?
Vielen Dank im voraus.
stoffl
Verfasst: 13. Feb 2008, 13:48
von Matthias
Das Blinkerrelais sitzt auf der Beifahrerseite innen an der Spritzwand. Hinter dem Handschuhfach. Wenn du ein Auto mit Kunststoffarmaturenbrett hast, must du, falls noch vorhanden, die Verkleidung unter dem Armaturenbrett abbauen.
Verfasst: 13. Feb 2008, 16:06
von stoffl
Vielen Dank für den Tipp!
Stoffl
Verfasst: 16. Feb 2008, 19:20
von Rellek
Hallo Stoffl
wenn bei meinem MGB der Blinker mal wieder nicht geht, hat es nur eine Ursache: die Sicherung ist defekt oder locker.
einfacher check: wenn die Bremsleuchten auch nicht funktionieren, dann ist es die Sicherung..
Verfasst: 17. Feb 2008, 16:28
von stoffl
Hallo Rellek,
Bremslichter funktionieren, dafür aber die Hupe nicht????
gruß
stoffl
Verfasst: 17. Feb 2008, 22:01
von Rellek
Hi Stoffl,
und, Sicherungen schon mal gewechselt? in meinem 65er MGB sind es nur 2!
Verfasst: 20. Feb 2008, 06:21
von stoffl
Guten Tag,
funktioniert alles wieder, warum weiß ich auch nicht, bei der Suche nach der passenden Sicherung bin ich wohl an einige Kabel rangekommen und jetzt tut er wieder.
gruß stoffl
