#76
Beitrag von Noddy » 16. Feb 2022, 17:08
Jörn-M. hat geschrieben: 14. Feb 2022, 18:17 Du meinst die Taschen in den Kolben vom dritten Bild? Vergiss die mal, das sind Lotus-Kolben, mit denen man den B-Motor früher auf 1930cc brachte, weil es keine anderen gab. Und beim Ford/Lotus Kent-Motor sind die Taschen nötig für die Ventile. Beim B sind sie einfach nur da, ohne Sinn....
Hallo :)
Das ist doch eigentlich der Einsatz für Dirk, der dann auch davon berichten kann, daß der Motorblock um 3mm gekürzt wurde um ihn an die Kolben anzupassen. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung.
Jörn-M.
#77
Beitrag von Jörn-M. » 16. Feb 2022, 17:32
Wie ich gerade gelernt habe, sind die "Ohren" im Block bei einer +0.080-Bohrung nicht mehr nötig. Lediglich die Kolben könnten Taschen benötigen, immerhin beträgt der Valve Lift mit der 290er-NW 10,81 mm statt 9,25 mm bei der Standardwelle und 9,08 bei der Kent 714/715.
We will see.....
Jörn-M.
#78
Beitrag von Jörn-M. » 18. Feb 2022, 10:46
Eben eingetroffen aus dem Feinkostladen :-)
#79
Beitrag von Günter Paul » 18. Feb 2022, 12:12
Jörn-M. hat geschrieben: 18. Feb 2022, 10:46 Eben eingetroffen aus dem Feinkostladen :-)IMG_5686.JPGIMG_5687.JPG
Aaah so was feines..hallo Jörn..fast schon schade dass da der Ventildeckel drauf kommt :D :wink:
Gutes Gelingen !
#80
Beitrag von Axel Krug » 18. Feb 2022, 12:16
die ist nicht neu sondern gebraucht, oder?
Jörn-M.
#81
Beitrag von Jörn-M. » 18. Feb 2022, 12:17
Hat jemand einen transparenten Ventildeckel??
Günter Paul hat geschrieben: 18. Feb 2022, 12:12 Aaah so was feines..hallo Jörn..fast schon schade dass da der Ventildeckel drauf kommt :D :wink:
Gutes Gelingen !
#82
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Feb 2022, 12:21
Hallo Jörn
...das fragt einer, der schon einen der schönsten B Ventildeckel hat? & :-)
Jörn-M.
#83
Beitrag von Jörn-M. » 18. Feb 2022, 12:23
Stammt aus einem Motor, den der Besitzer nach wenigen 100 km Fahrt gehimmelt hat und zwar nicht wegen Kopfproblemen...
[/quote]
[/quote]
Jörn
#84
Beitrag von Jörn » 26. Feb 2022, 20:07
Erste Anprobe
#85
Beitrag von marc-ks » 26. Feb 2022, 22:41
Hast Du die Core Plugs nicht erneuert?
Jörn
#86
Beitrag von Jörn » 26. Feb 2022, 23:37
Habe ich extra nicht gemacht, damit ein Motorexperte diese Frage stellen kann……
Woran erkennst Du eigentlich, ob das nicht neue Froststopfen sind, die wie der ganze Block neue Farbe erhielten?
#87
Beitrag von marc-ks » 26. Feb 2022, 23:54
Mir ist völlig egal, was Du mit Deinem Motor machst, die Stopfen sehen so aus, als wären schon mehrere Schichten Lack drauf. Wenn ich meine Motoren mache, lasse ich die Plugs erstmal blank, um zu sehen ob sie dicht sind.
DirkH
#88
Beitrag von DirkH » 27. Feb 2022, 08:15
Helau Jungs,
richtig Micha und wenn man im Genuß eines massiv abgeplanten Blocks ist, dies durch Zufall beim Einbau der Original MG Kolben feststellt wird man erfinderisch. Die Kolben haben schlicht und einfach vorwitzig oben aus dem Block geblinzelt.
Mühsame Recherchen ergaben dann das es Ford Capri Kolben waren.... die auch im Morgan Plus4 verbaut waren. Natürlich ist mir die Bezeichnung Morgan Kolben in meinem Motor lieber als sie Carpri Kolben zu nennen. :lol:
Auf jeden Fall fehlen die 3mm auch beim Ventile einstellen. Der Versuch die Stößelstangen zum wachsen zu überreden war erfolglos.
Jetzt sitzen die Kipphebel Böcke auf gelaserten Unterlagscheiben.
Dann klappt das auch mit dem Ventile einstellen... Sachen gibt es, tse, tse.
und so sieht das eingebaut aus.
#89
Beitrag von Günter Paul » 27. Feb 2022, 10:27
DirkH hat geschrieben: 27. Feb 2022, 08:15 Helau Jungs,
Helau Dirk.. :D
Du hast aber auch 10 Tage gebraucht um deinen Aufschlag zu machen :lol: :wink:
Ich liebe solche Hinweise und deine Geschichte in Verbindung mit MG ist wahrlich eine, die schon vor Jahren ungemein interessant war.
Nichts davon habe ich vergessen, auch was Jörn schreibt und insbesondere zeigt ist ungemein interessant für mich, dich als Liebhaber formschöner Dinge müssen doch die letzten Fotos von Jörn auch erfreut haben.
In diesem Sinne einen schönen Sonntag...
DirkH
#90
Beitrag von DirkH » 27. Feb 2022, 10:44
Moin Günter,
ja die Reaktionszeiten lassen nach im Alter.
Ernsthaft, ich habe streßmäßig einen BA fertig gemacht, der die Denkmalpflege, den Brandschutz und den Prüfstatiker zu Diskussionen anregen wird.
Stuck erhalten oder leicht schwingende Holzbalken Decken, das ist hier die Frage.
Ja die Welle ist schon schick, vielleicht kann man ja Schaugläser in den Ventildeckel einbauen.
Aber es geht Jörn ja eher um Leistung, also wird die Schönheit in der Versenkung verschwinden.
Genießt das lange Wochenende
