....ganz einfach am Stossstangenhalter.
Abschleppen eins MGB
- MBGT_ED
Re: Abschleppen eins MGB
Das ist aber von der Kraftverteilung nicht so toll. Der Bolzen wird ja heftig nach oben gebogen. Bei meinem Halter müsste ich eine Beilagscheibe entfernen und dafür das Blech mit ca. 3mm einbauen, da das Gewind nicht länger ist. Ist halt verry british.
Hallo KlausNoddy hat geschrieben: ↑11. Apr 2021, 10:56 Hallo Andreas
Die Öse scheint mir ungeeignet um da ein Auto dranzuhängen. Die kleine Bohrung ist wohl zur Montage an der Stoßstange gedacht, eine geeignete Öse käme auf den dicken Bolzen der direkt auf den Längsträger geschraubt ist.
In einem anderen Thread hatten wir mal herausgearbeitet, daß alle Ösen an den Stoßstangen nur als Verzurrpunkte gedacht sind. Die vorderen werden lediglich als Abschleppösen anerkannt um den deutschen Zulassungsvorschriften Genüge zu tun und gerade bei umgefrickelten Gummibooten halte ich abschleppen an der Stoßstange für bedenklich.
Das war mein Kommentar zur abgebildeten hinteren Öse, im Zweifel das Loch erweitern und die Öse direkt auf den Halter am Längsträger schrauben. Es ist aber auch kein Problem das Seil um den Schäkel der Blattfeder zu schlingen und von Abschleppstangen halte ich eh nix.
Bei mir ist eine Abschleppschlaufe montiert, die unter der Stoßstange (im Hohlraum) unsichtbar befestigt ist und am Stossstangenhalter hängt. Damit sie nicht runterhängt, steckt sie in einer Kabelbinderschlaufe.
Funktioniert gut!
Funktioniert gut!
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Im Winter habe ich mir eine Abschleppöse/ Verzurröse nach der bereits veröffentlichten Zeichnung fertigen lassen und eingebaut. Die exakte Biegung habe ich mit Schraubstock und Hammer angepasst.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Hallo Dieter,
sieht wie mein Original aus
Manche Beiträge kann man sich echt schenken, es wird trotzdem ne Öse für ne Zierleiste gebaut.Noddy hat geschrieben: ↑10. Apr 2021, 15:17 Hallo
Der Stoßstangenwinkel ist vermutlich nur am Träger angeschraubt, das entspricht nicht der Originalbefestigung mit eingesetzer Hülse im Träger. Geeignet für eine Abschleppöse ist der Crossmember. Da kann man durch die Löcher unten ein Flacheisen mit eingeschnittenen Gewinden einlegen und eine angefertigte Öse anschrauben.
