Verteiler lässt sich nicht ausbauen
Re: Verteiler lässt sich nicht ausbauen
Die beiden Einschläge sind von mir bei dem Versuch den Verteiler rauszuklopfen. War ne blöde Idee. Mit der Presse hat es dann Funktioniert. War tatsächlich ein O-Ring der sich gezwickt hat. Und das Führungsrohr hat innen einen Absatz wo sich der harte Gummi gezwickt hat.
Klaus
Klaus
- DirkH
gratuliere, wer hätte gedacht das ein Gummi derart Wiederstand leistet
Wie war das noch einmal? Man kann aus einer Mücke einen Elefanten machen. Man muss nur lange genug darauf rumklopfen.
Klaus,
schön, dass die Lösung doch einfach war.
Wie Du aus meinem Bild mit den 3 Verteilern siehst, hat Lucas Verteiler mit und ohne O-Ring gegen herausdrückendes Öl gefertigt.
Bei Deinem Exemplar gehört der O-Ring definitiv nicht dazu, da die Nute fehlt.
Verteiler wieder fertig machen, Gehäuse leicht fetten und....flutsch ist er eingesetzt.
