MGTF 2004 Wiederbelebung
- Xpower
- Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbelebung
Hi Andreas
naja Spaltmaße ist das eine, eher die Faulheit beim lackieren - normal ist er Bereich um die Nebelscheinwerfer und dem Gitter unten in Schwarz Lackierer die zu faul sind das abzukleben, blasen sie dann einmal komplett an.
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
- Fahrzeug(e): MG TF 135/ Cool Blue 12/2003
Hallo Peter, soll das der Schlauch sein? Hab schon wieder Wasser unten drin. Und nirgendwo ist Regen oder ein Wasserschlauch gewesen.
LG Andreas
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
ja das ist der Schlauch - vorn den Schnabel abschneiden
hm Kühlwasser fehlt aber nicht ? sonst wäre der Wärmetauscher noch ein Verdächtiger
Outback811
Hallo. Der Schlauch ist Furz trocken. Hab ihn heute ab gelassen einen anderen mit Ner Schelle dran gemacht und in eine Flasche gesteckt. Dann 200km gefahren und die Flasche ist auch trocken. Kühlwasser denk ich auch nicht. Da ich schon mehrfach kontrolliert habe und der Stand immer gleich ist. Hab vorige Woche da bestimmt 3 l. Rausgesaugt. Da wäre es ja irgendwie sichtbar das was fehlt. Ich bin echt planlos. Bin ja auch nicht im Regen gefahren und er steht auch immer trocken.
Outback811
Gerade nochmal geschaut. Kühlwasserstand gleich dem von heute früh. Und am Heizungskasten und der ganzen plaste ist alles trocken. Kann das evtl Wischwasser sein? Fahrerseite ist übrigens auch nass unter dem Teppich
- Xpower
- Site Admin
Wischwasser kommt da eigentlich nicht hin - Teppich raus - Kreidestrich rings rum und schauen wo es dann herkommt.
Evtl. war ja hinter den Sitzen noch Wasser das jetzt nach vorn gewandert ist.
Outback811
Mir wird nix andres übrig bleiben, werde die woche nochmal die Kühlung abdrücken lassen, mal sehen ob da doch was sein sollte ansonsten kann es schon sein das da noch restwasser drin war. Oder besser sagen wir mal das wäre die einfachste lösung.
Ich werde berichten.
LG Andreas
LG Andreas
Outback811
So. Alles ist raus. Wasser raus Rost ab und mit umwandler die stellen behandelt. Wird am WE noch lackiert. Hat wer ne Idee was ich gleich noch vorbeugend machen soll wenn der Innenraum leer ist?
LG Andreas
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
HI Andreas
noch eine zweite Schaumstoffunterlage, die im Fußraum unter dem Teppich liegen, besorgen, dann kommt der Teppich höher und rutscht seitlich nicht immer aus den Dichtungen raus.
Schrauben von den Sitzen mit Fett einsetzen und die Kontakte der Gurtstraffer mit Kontaktspray pflegen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
Die Schrauben sind schon entrostet und gefettet für den Wiedereinbau. Eine hat sich wirklich sehr gewehrt. Selbst der torxbit hat aufgegeben bei der Bearbeitung mit dem schlagschrauber. Da half nur punktuelle Hitze dann ging's. Danke für den Tip mit dem Schaum.
LG Andreas
LG Andreas
Outback811
Hallo und einen schönen Sonntag, da ja Regenwetter ist und das Auto nicht zum fahren taugt, wollte ich etwas weiter basteln. Da habe ich dann gesehen wo das Wasser rein kommt. Siehe Bild. Kann mir dazu jemand was sagen, wie, wo, und was ich da tun muss. LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
überlege gerade wo das ist
Outback811
Genau mittig vorderer Beifahrer fußraum. An der Schraube oben läuft der kleine Gummischlauch für das Kondensatwasser raus.
- Xpower
- Site Admin
ah ok also der Heizungskasten - hast du im Frontraum keine Abdeckung drin ? sonst kommt da eigentlich eher selten Wasser hin.
evtl. die Abdichtung von der Luftansaugung für den Innenraum undicht oder eine Durchführung durch die Spritzwand.
Da es recht klar ausschaut, würde ich Kühlwasser von der Heizungsmatrix erst einmal ausschliessen.
Outback811
Moin. Kühlwasser ist es nicht. Anlage ist abgedruckt und geprüft worden. Es ist garantiert Regenwasser da er momentan so halb außerhalb des Carports steht. Und es hat bis zur Unterkante Frontscheibe drauf geregnet. Muss jetzt die Durchführung Mal prüfen die Abdeckung im Frontraum ist drin. Irgendwo hab ich gelesen das Wasser Abflusslöcher unter dem Gitter der Frontscheibe sind und die gern Mal verstopfen. Aber die hab ich noch nicht gefunden.
LG Andreas
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbeleben
Da wirst keine Ablauftüllen finden. Wenn deiner noch den Luftansaugkasten hat, hat der Ablauflöcher, beim Schnorchel braucht es da auch keine.
Ist die Frontscheibe mal neu gekommen ?
Outback811
Hallo Peter.
Es ist vollbracht Fehler gefunden. Es war der Luftansaug Schnorchel. der hatte sich zwischen den schrauben verformt und somit war die Dichtung unten drunter unwirksam. alles ausgebaut und mit Dichtmasse verklebt. nun ist alles wieder vom Wasser befreit.
Rost unter dem Teppich und an der Spitzwand hinter den Sitzen wurde entfernt und alles neu versiegelt mit Rostlöser und Lack.
Sogar beim einbauen ist nichts Übrig geblieben.
Vielen Dank Nochmal
LG Andreas
Vielen Dank Nochmal
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
Glückwunsch !!!
Falls du mal wieder so einen Fall hast, ich nehm da gerne Butylschnur zum abdichten, ebenso wenn ich die Folien in den Türen neu verkleben will.
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
Hi. Ja das geht auch da bin ich garnicht drauf gekommen. Aber die Fahrerseite muss noch ne neue Folie rein. Da denk ich daran.
Hoffe Mann sieht sich Mal im Real Life.
- Xpower
- Site Admin
bin das Wochenende zwei mal bei dir vorbei gefahren
einmal zur JHV nach Köln hin und einmal zurück
in 3 Wochen gehts dann wieder nach Essen auf die Messe.... allerdings mit dem Modernen MG
