#241
Beitrag von Günter Paul » 10. Okt 2022, 11:28
2sheep hat geschrieben: 9. Okt 2022, 17:48 Hm.
Das ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Eindrücke oder die Wagen sind.
Der MGB in meiner Garage hat von allen Wagen im Fuhrpark die leichtgängigste Kupplung…
Der Motor von Jörn macht Lust auf mehr :)
Bin gespannt wie er läuft.
viele Grüße
Ist nicht erstaunlich, trifft bei meinem Wagen auch zu, weich wie Butter und jetzt wieder richtig sanft :D
Müssten sonst ja alle MGler eine dickere linke Wade haben :o :wink:
#242
Beitrag von Günter Paul » 10. Okt 2022, 11:36
marc-ks hat geschrieben: 10. Okt 2022, 00:25 Das war mein alter B, der Motor hatte ca. 18500km gelaufen. Ist aber schon ziemlich gut, bis 20lbs im Leerlauf muss man sich keine Gedanken machen, wenn der Motor bei 2000 mindestens 40lbs drückt. Natürlich immer im heißen Zustand. Also Öl über 80° (nicht Wasser).
Hallo zusammen...
Kann man denn solche Aussagen überhaupt mit den verbauten Instrumenten machen ?
Die müssten doch zuvor abgeglichen sein oder zeigen die alle Topp an ?
Ich habe den elektrischen Geber und das sind bei mir gewiss nur Schätzwerte, Ralph hat immer von Schätzeisen gesprochen.
Und einmal ist dann während der Fahrt der Öldruck abgesackt, zack aus :o ...habe natürlich sofort versucht anzuhalten und war auf das Schlimmste eingestellt, aber da war nichts, Motor lief ruhig, kein Ölaustritt..na klar, der Geber.
Den habe ich ausgetauscht und den alten geöffnet und seitdem weiß ich was Schätzeisen sind, also die Elekrtischen jedenfalls sind so etwas.
#243
Beitrag von DePee546 » 10. Okt 2022, 12:17
@Günter:
Werkstattmessinstrumente für Öldruck funktionieren auch rein mechanisch;
theoretisch kann man natürlich alles anzweifeln.
Jedoch ist die Range, in welcher sich ein Druckwert bewegen sollte, ja bekannt. Insofern genügt hier die Plausibilität.
Jörn
#244
Beitrag von Jörn » 10. Okt 2022, 12:32
© Günter: Die elektrischen Uhren von Smith sind tatsächlich Schätzeisen. Deshalb habe ich an meinem MGB beispielsweise das rechteckige Öldruckinstrument gegen ein mechanisches Instrument getauscht. Die angezeigten Werte sind zwar vergleichbar, aber beim elektrischen Instrument dauert es ewig, bis der Zeiger einen Wert anzeigt, beim mechanischen ist die Anzeige sofort und "interaktiv" da.
#245
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Okt 2022, 12:35
Hallo Günter,
da kann ich Darius nur zustimmen. Der Ausdruck Schätzeisen bezieht sich meines Wissens nach nur auf die Instrumente mit elektrischem Geber. So hatte ich Ralph seinerzeit verstanden, was sich auch mit eigenen Erfahrungen bestätigt :-).
PS die von Jörn genannten Öldruckwerte halte ich für realistisch: im Leerlauf bei Betriebstemperatur und 20W 50 Öl sollten 20lbs nicht unterschritten werden, auch wenn ich persönlich eher zu 30lbs neigen würde. 60lbs bei Last sind sicher ein 'gesunder' Wert.
kuepper.remscheid
#246
Beitrag von kuepper.remscheid » 10. Okt 2022, 18:20
Genau das ist es was ich wissen wollte:
Wie ( ungefähr ) ist euer Öldruck bei warmen Motor im Stand.
Um es mit meinem Vierzylinder zu vergleichen.
Ein Öldruck bei warmen Motor bei Standgas bei 80lbs ( Bild ) war mir viel zu hoch und für mich nicht erklärbar.
Deshalb die Nachfrage !
Und es sollte heißen „ kalten“ …..die blöde Autokorrektur !
Meine Werte sind bei warmen / heißen Motor im Standgas von 1000 Umdrehungen ( mit 20W50 ) bei 50 lbs und bei über 2000 Umdrehungen bei 70 lbs.
Besten Gruß
#247
Beitrag von marc-ks » 10. Okt 2022, 18:37
Hallo Stefan,
man sieht sofort, wann das Überdruckventil geöffnet hat, bei kaltem Öl würde die Pumpe den Motor zerstören, meist ziemlich genau bei +/- 80lbs. Deine Werte sind Top.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#248
Beitrag von MBGT_ED » 11. Okt 2022, 08:56
Noch eins zu den elektrischen Gebern von Smiths. Beim Lotus bin ich erschrocken das der Öldruck im Leerlauf auf Null viel. Es zeigte sich das der Geber trotz Druck kein Signal brachte. Also neuen gekauft und wieder keine Anzeige vorhanden. Nach einigem Suchen fand ich den Grund heraus. Diese Geber funktionieren nicht ab Null sondern erst ab 18psi (so weit ich mich erinnere), und bei mir war der Druck nur 17psi, also keine Panik nötig.
#249
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Okt 2022, 09:22
Hallo Stefan,
das 'Phänomen' mit den 80lbs hatte ich auch schon 'mal und war -zunächst- etwas erschrocken. Auf Nachfrage bei meiner damaligen Werkstatt hat mir der 'Meister' die gleiche Info gegeben wie Marc in seinem post. Ich könnte mir gut vorstellen, daß es sich bei 'Deinem' Motor ebenfalls um ein zeitlich beschränktes Phänomen handelt.
Ich kenne Dich ja als V8'ler, in so fern kann ich Deine Irritation mehr als nachvollziehen. Als ich meinen ersten V8 (Rover P6 3500S) gekauft hatte, hatte ich die Öldruck'werte' von meinem B vor Augen und dachte schon der Rover Motor sei verschlissen/ überholungsbedüftig. Daß sich die beiden Motoren derart unterscheiden, hatte ich damals nicht 'auf dem Schirm'.
#250
Beitrag von DePee546 » 11. Okt 2022, 14:54
Schmiersysteme werden nicht zwangsläufig nur auf höchstmöglichen Öldruck ausgelegt. Es gibt verschiedene Ansätze, siehe Rover V8.
Eine Rolle spielen die Lagerdurchmesser, die Lagerbreiten und das einkonstruierte Lagerspiel bei Gleitlagern.
Als Motorenbauer interessiert mich weniger der Maximaldruck sondern vielmehr die durchschnittliche Öltemperatur, wie konstant der Öldruck in warmen Zustand bleibt und das Lagerspiel. Mir sind 1 -2 Hundertstel Lagerspiel lieber als die untere Toleranzgrenze, denn solange genügend Öldruck da ist, sinkt dann die Öltemperatur und die Durchflussmenge erhöht sich deutlich.
Je mehr Druck im System umso mehr Verlustleistung verbraucht die Pumpe und umso höher die Temperatur.
Es gibt nichts umsonst, der gesunde Kompromiss ist wie meustens die bessere Wahl.
#251
Beitrag von DePee546 » 11. Okt 2022, 15:10
Zusammenhang zwischen Lagerspiel und Durchflussmenge bei Lagerzapfen/Lagerstellendurchmesser d=50mm:
Öldurchflussmenge = 1 bei 0,04mm Laufspiel
Öldurchfluss bei 0,08mm Laufspiel = 5-fach
Öldurchfluss bei 0,16mm Laufspiel =
25-fach
Das sind Werte, die bei Versuchen von Gleitlagerherstellern rausgekommen sind.
Think about !
#252
Beitrag von Axel Krug » 11. Okt 2022, 15:14
Sehr verwunderlich das jetzt schon bei frisch gemachten Motoren über den Öldruck spekuliert und philosophiert wird, das gab es bisher eigentlich nur bei klappernden alten Motoren :? :)
#253
Beitrag von DePee546 » 11. Okt 2022, 15:34
Axel,
hier diskutiert doch niemand über Jörns Motor.
Da ist alles plausibel und im grünen Bereich.
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
#254
Beitrag von Marc505 » 11. Okt 2022, 22:32
SimoneD hat geschrieben: 11. Okt 2022, 14:54 Schmiersysteme werden nicht zwangsläufig nur auf höchstmöglichen Öldruck ausgelegt. Es gibt verschiedene Ansätze, siehe Rover V8.
Dazu gibt es übrigens einen sehr instruktiven Beitrag im Tec Index vom MGAGuru (OF 102), der die Wechselwirkung zwischen Öldruck, Ölfluss und Schmierwirkung erklärt. Fazit ist, hoher Öldruck ist nicht gleich hoher Ölfluss und hoher Ölfluss ist nicht immer gleich hohe Lagertragfähigkeit des Schmierfilms. Muss halt alles in der Balance sein, wie Darius schon sagte. Auch dass hochviskose Öle zwar einen (zu) niedrigen Öldruck im Leerlauf erhöhen können, aber in jedem anderen Betriebszustand zu weniger Durchlauf und ungesunder höherer Öltemperatur führen, ist da gut erklärt. Für mich als Nichtfachmann war das sehr erhellend und hat mit einigen Märchen aufgeräumt :idea: :D
LG, Stephan
Re: Oil system details
#255
Beitrag von DePee546 » 12. Okt 2022, 00:42
#256
Beitrag von Günter Paul » 12. Okt 2022, 15:00
MBGT_ED hat geschrieben: 11. Okt 2022, 08:56 Noch eins zu den elektrischen Gebern von Smiths. Beim Lotus bin ich erschrocken das der Öldruck im Leerlauf auf Null viel. Es zeigte sich das der Geber trotz Druck kein Signal brachte. Also neuen gekauft und wieder keine Anzeige vorhanden. Nach einigem Suchen fand ich den Grund heraus. Diese Geber funktionieren nicht ab Null sondern erst ab 18psi (so weit ich mich erinnere), und bei mir war der Druck nur 17psi, also keine Panik nötig.
:D hallo Klaus, hallo zusammen.
Ich melde meine Werte nicht, weil ich diesen Elektrischen Geber habe und die Werte sind Topp, aber was soll das, wenn man weiß wie sie Zustande kommen, dann reicht das bei den Schätzeisen.
Jörn hatte es ja schon beschrieben, beim MG zeigt das Instrument von Anfang an, allerdings laaangsam, dann ist er da und alles ist OK und da ich es nicht übers Herz bringe diese wunderbare zentrale Anzeige rauszunehmen oder Stillzulegen um einen direkten einzubauen, bleibt das eben so :D :wink:
#257
Beitrag von Günter Paul » 12. Okt 2022, 15:04
Axel Krug hat geschrieben: 11. Okt 2022, 15:14 Sehr verwunderlich das jetzt schon bei frisch gemachten Motoren über den Öldruck spekuliert und philosophiert wird, das gab es bisher eigentlich nur bei klappernden alten Motoren :? :)
Klar machen wir das :D ...hier ist derzeit nicht viel los und eigentlich könnten wir auch über Olviskosität und den damit beeinflussten Wert diskutieren oder ob wir jetzt mehr Druck haben als bei 35 Grad :wink:
Betty
#258
Beitrag von Betty » 12. Okt 2022, 17:11
Frage: Werksachtzylinder also GTs hatten u. Haben doch einen Öldruckanzeiger. Oder nicht? Meine alten beiden Benzin RR Classic damals hatten das nicht. 1995 kam mein RV 8 auf die Welt. Der hat auch keinen. "Die v8 sind anscheinend so gut, die brauchen das nicht". Kleiner Scherz am Rande, das Unterhaltungsprogramm hier ist etwas dünne.
Gruß, gehe Blätter kehren, Gerd
Betty
#259
Beitrag von Betty » 12. Okt 2022, 17:59
Noch was. Öldruckschalter gibt's. Sollte wohl bei Mangel ein Lämpchen angehen. Welches das ist, ?? :lol:
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
#260
Beitrag von KNU1967 » 13. Okt 2022, 14:03
Hallo Günter,
[/quote]
[/quote]
du meinst die Anzeige hier?
Wir müssten ja so ziemlich identische Fahrzeuge haben (vom Baujahr her), aber bei mir ist es eine mechanische Anzeige, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Da meine Anzeige defekt war (undicht und Zeiger hing fest), habe ich mir sogar einen Ersatz besorgt, den ich jetzt wieder raus genommen habe, da mein Instrument zurück ist von der Überholung.
Uli
#2582
Never give up.....
