@Jörn & Andreas
Vielen dank für Euren technischen Exkurs in Sachen Querstromkopf und Vergaser. Besonders spannend fand ich dabei die Bilder unter http://www.shoyer.com/mgb/sucarbs.htm, auf denen zu erkennen ist, dass die konischen Luftfilter mit den 4er Vergasern passen. Ich werde in den näxten Tagen nun versuchen, die Stehbolzen zwischen Ansaugbrücke und Vergaser so zu verändern, dass ich auf die Distanzstücke verzichten kann. Dann gewinne ich ca. 1,5 bis 2 cm. Vielleicht klappts ja dann. Ich werde auf jeden Fall berichten.
Danke für die Tipps und Anteilnahme.
Michael
Welcher Luftfilter paßt nach HS6 Umbau
