MGTF 2004 Wiederbelebung
Xpower
Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbelebung
Beitrag von Xpower » 9. Feb 2026, 22:52
der Code der neuen reicht. Den für die alte brauchst du nur wenn die SCU die FB vergisst oder sie an eine neue SCU angelernt werden soll.
Gute Händler haben die Barcodes in das Serviceheft/Bedienungsanleitung geklebt oder getackert.
Outback811
Fahrzeug(e): MG TF 135/ Cool Blue 12/2003
Beitrag von Outback811 » 11. Feb 2026, 15:15
Hallo Peter,
ich bins schon wieder, ich habe gerade mal den freien Tag genutzt und wollte mal was machen unter anderem die neue FB anlernen.
Code hatte ich nicht. den hab ich mit dem Pscan ausgelesen. also Problem 1 gelöst. aber beim eingeben des codes mit dem Schlüssel ist immer genau bei der letzten stelle der Alarm angegangen und nicht wie gehofft ausgeblieben. Ich glaube ich muss wirklich mal bei dir einen Termin erbetteln.
LG aus dem Schönen Thüringen
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 11. Feb 2026, 16:31
Nabend
Türschloss FS hattest schon getauscht ?
Da der Code über die Microschalter im Türschloß quasi an das Steuergerät gegeben werden.
Was Termine angeht, sobald das Wetter wieder besser wird, sind wir quasi jeden Sonntag bei uns in den Garagen und schrauben.
Diesen Sonntag steht erst einmal Wintergrillen auf dem Plan :)
Gruß Peter
Outback811
#24
Beitrag von Outback811 » 11. Feb 2026, 18:06
nein getauscht nicht. Dachte es funktioniert nicht (liess sich nicht abschließen) aber das war nur ein Problem mit dem kleinen hebel der duch die Türpappe schaut. Der war verklemmt. Da ja momentan wegen dem Fensterheber die Pappe ab ist funktioniert das alles super. Daher dachte ich wenn alles funktioniert mit der schließerei wird das Teil Io sein.
Scheinbar hab ich falsch gedacht.
Wintergrillen klingt gut, seid Ihr da ne kleine MG/Rover Schraubergruppe oder wie muss ich mir das vorstellen.
Denk mal momentan ist auch für mein Baby der weg bis nach DD noch zu weit, da er auch nur auf Sommerschuhen steht. Aber falls es nicht stört rein ums kennenlernen und Fachsimpeln würde mich mein Franzose auch nach DD bringen. Falls ja sag Bescheid wie viele Bratwürste ich mitbringen soll.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#25
Beitrag von Xpower » 11. Feb 2026, 19:52
Hi Andreas
Wintergrillen ist immer von der Beanfamily - sprich dem Dresdner Mini Club - wo ich auch noch dabei bin.
In Sachen MG sind wir aktuell 2 Aktive Schrauber und 4-5 in der Region die sich immer mal so zum Austausch treffen oder bei unserer Ausfahrt in Dresden mit dabei sind.
Der Osten hat leider noch viele weiße Flecken, was die Marke MG angeht - Stammtische gibts leider nur noch Erfurt - Leipzig und Berlin -
Gruß Peter
Outback811
#26
Beitrag von Outback811 » 11. Feb 2026, 20:00
Das klingt doch gut. Ich belasse es jetzt erstmal bei der ganzen Sache pektron und konzentriere mich auf den Rest. Hast du evtl noch ne Idee wie ich die Microschalter testen kann? Oder kann das auch noch andere Ursachen haben? Wenn es dann mal sonntags wärmer ist mach ich mich Mal auf den Weg zu euch. Schade das es so wenige gibt. Bin zwar noch nicht viel gefahren aber es macht einen riesen Spaß.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#27
Beitrag von Xpower » 11. Feb 2026, 21:58
schau mal im PScan unter der Pektron - dort solltest Echtzeitdaten finden und sehen ob was an den Schaltern passiert wenn sie betätigt werden
Outback811
#28
Beitrag von Outback811 » 21. Feb 2026, 16:36
Hallo. Ich wollte Mal ein kleines Update schreiben. War wieder fleißig und habe alle öle gewechselt, Filter erneuert, sowie neue Lautsprecher eingebaut. Also wieder etwas weiter auf dem Weg in Richtung oben ohne Fahrspaß. Dabei bin ich heute auf ein weiteres Problem gestoßen. Die endteile der schaltseile sollten Mal erneuert werden. Hat jemand eine Idee woher Mann die Teile bekommt? LG aus Thüringen
Xpower
Site Admin
#29
Beitrag von Xpower » 21. Feb 2026, 17:16
Moin moin
Ich hoffe du hast bei den Lautsprechern die alten Gehäuse als Schutz behalten und die neuen dort drin verschraubt.
Die Endstücken findest du als Satz bei EBay.co.uk incl. Gummis, allerdings mittlerweile recht teuer geworden.
https://www.ebay.co.uk/itm/115582976611
Gruß Peter
Outback811
#30
Beitrag von Outback811 » 22. Feb 2026, 18:23
Hallo Peter, ja ist alles drin geblieben. Danke für den Link. Hab sie bestellt, wenn sie da sind wird eingebaut. Das Verdeck ist auch da, muss nur Mal an einem richtig schönen Tag eingebaut werden und dann noch bissel Kleinkram. Aber ich bin guter Dinge. Zuletzt kommt dann die Kosmetik.
LG nach Dresden.
Xpower
Site Admin
#31
Beitrag von Xpower » 22. Feb 2026, 19:05
hab gerade mal geschaut, der Anbieter hat auch Sätze nur für Hinten https://www.ebay.co.uk/itm/115582009569
das oben verlinkte, ist ja für ein Seil vorn und hinten, wobei man für vorn auch mal dahaben sollte, da mir auch schon einmal das Seil am Schalthebel abgefallen ist :)
hab heute mal MG freien Sonntag gemacht und mal wieder am Motorrad geschraubt - das ich da nicht ganz aus der Übung komme ;)
Outback811
#32
Beitrag von Outback811 » 27. Feb 2026, 19:12
Hallo @ all, es ist vollbrach, wieder ein Hacken auf der Liste mehr. Der Fensterheber funktioniert wieder. War tatsächlich das Relais. Ich freue mich wie Sau. LG aus Thüringen
Xpower
Site Admin
#33
Beitrag von Xpower » 27. Feb 2026, 21:56
Glückwunsch, wird schon werden das er wieder ein Schmuckstück wird
Outback811
#34
Beitrag von Outback811 » 1. Mär 2026, 19:27
Hallo@all. Was für ein Wochenende, gestern Abend der Supergau, bis in die Nacht das Auto trocken gelegt. Sitze raus Teppich raus und alles trocken. ( ich denke Mal ich bin selbst schuld daran, habe unter der vorderen Haube mit reichlich Wasser gereinigt und nachgespült) Egal das passiert. Jedenfalls alles Mal getrocknet und komplett ausgesaugt. Muss auch Mal sein. Heute noch bis Mittag alles zusammen gebaut und dann ab in die Sonne mit dem Mobil. 3 h ohne Kapuze dafür mit Mütze. Alles ohne Probleme abgelaufen läuft gut und alles funktioniert. Schlechte Straßen mag er nicht aber die kann Man ja vermeiden. Diese 3 h haben für die ganzen Mühen bis jetzt entschädigt. Ab jetzt bin ich süchtig.
Vielen Dank an Euch, ohne eure Hilfe wäre dieser Tag nicht möglich gewesen.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#35
Beitrag von Xpower » 2. Mär 2026, 01:37
Hi Andreas
kleiner Tipp wie es auch gern im Innenraum feucht werden kann und wo man immer mal schauen sollte, gerade wenn du alles draussen hattest -
Im Beifahrerfußraum geht ein kleiner Schlauch von der Klimaanlage nach außen, diesen reinigen und schauen ob er wieder richtig sitzt - sonst kann das Kondensat der Klimaanlage nicht nach außen ablaufen und füllt den Innenraum mit Wasser.
Gruß Peter
Outback811
#36
Beitrag von Outback811 » 5. Mär 2026, 17:57
Hallo Peter,
kannst du mir evtl. irgendwie ein Bild senden wo der Schlauch sein soll. Hab zwar was gefunden aber das ist ein Mini schlauch direkt am Heizungskasten ca. Mitte Beifahrer Fußraum. ob der das ist weiss ich nicht.
Nächste Frage, Klappensteuerung am Auspuff, soll ja so wie ich gelesen habe mit steigender Drehzahl mehr Abgas durch den 2. Kanal gelassen werden? Hoffe das ist so richtig. War am Sonntag mal wieder unterwegs diesmal Ohne Blaue Mütze auf dem Auto, und da ist mir aufgefallen das er Manchmal lauter ist als normal, aber auch wenn ich nicht hochtourig gefahren bin. nun meine Frage kann es sein das die Klappe evtl sagen wir mal ne Fehlfuntion hat und nicht immer Funzt?
Vielen Dank für die Antwort, schon mal im Vorraus.
P.S. Querlenker sind abgeschmiert.
Xpower
Site Admin
#37
Beitrag von Xpower » 5. Mär 2026, 18:01
Ja das ist der sicher nur so 10-15cm lang und muss nach draußen - vorher aber die Spitze abschneiden, dass sich der Dreck nicht so sammeln kann. Klappensteuerung wurde in den letzten MJ wieder weggelassen, die wird mit Unterdruck Drehzahl und Geschwindigkeitsabhängig gesteuert. Kannst ja mal schauen ob evtl. die Klappe klemmt oder hängt, ein Tropfen Öl wirkt Wunder.
Sehe es geht vorwärts, ich warte mal wieder auf Teile vom Aufarbeiten, das ich wieder was machen kann.
Outback811
#38
Beitrag von Outback811 » 5. Mär 2026, 18:07
Das ist übrigens mein Baby.
Xpower
Site Admin
#39
Beitrag von Xpower » 6. Mär 2026, 01:59
hat der mal einen Frontschaden gehabt ?
Outback811
#40
Beitrag von Outback811 » 6. Mär 2026, 13:29
Ja hatte er. wurde aber von einer fachwerkstatt repariert. du meinst wegen der Spaltmaße an der vorderen Stoßstange?. die ist mit sicherheut schon mehrmals ab gewesen und keiner hat sie wieder vernünftig angepasst.oder hast du noch was gesehen was meinem Auge entgangen ist?
Lg Andreas
