Ganzjahresreifen auf ZS Hybrid+ / Erfahrungen Michelin und Pirelli [Gelöst]
aries13
- Fahrzeug(e): ZS Hybrid+ nach 4 Monaten 10/25 gekommen
Re: Ganzjahresreifen auf ZS Hybrid+ / Erfahrungen Michelin und Pirelli
Wie ist das mit Deinen @MG300 Änderungen (Verbesserungen).
Das Auto ist ja dann nicht mehr original - was bedeutet das für die Garantie?
Gerhard
Gerhard
A)
Also die Rostschutz-Garantie soll von der Konservierung nicht betroffen sein. Ist mir allerdings egal, weil:
1. Durchrostung von drinnen nach draußen (was die Garantie abdeckt) dauert bei guten KTL Grundierung sicher länger als 7 Jahre und ist...
2. ...schwer nachzuvollziehen.
3. Bei Einhaltung der Nachkontrollen und ggfls. Nachbehandlung alle 3 Jahre (?) gewährt Dinitrol / DK bis zu 30 Jahre Garantie und
4. der Wagen ist auch gegen Rost von außen nach innen gelöscht.
5. Die Versiegelung mindert das Risiko des Werks (MG).
B)
Die Schallschutzmaßnahmen haben keinen Einfluss, da dadurch keinerlei Bauteile verändert oder in der Funktion beeinträchtigt werden. Hab das vorher abgeklärt.
C)
Die AHK ist Original.
Wenn also z.B. das Getriebe ausfällt, dann sicherlich nicht wegen Schallschutz oder Versiegelung. Würde jedoch Dämmflies das Lüftergebläse festsetzen, wäre das zu Recht mein Fehler (
Also kein Grund, dass ich mir bezüglich der Garantie Sorgen mache. Davon ab ist der ZSH+ ein grundsolides Auto und wird pfleglich behandelt.
B)
C)
Der Pirelli ist wohl in England zum. In einem aktuellen Test Testsieger geworden. Heute sind die Reifen angekommen. Werde die Gitti bei dem schönen Wetter aber noch ein bisschen drauf lassen.
Kenne ich, allerdings ist Michelin crossclimate 3 dieses Jahr (noch) nicht in einer der auf den ZSH+ passenden Größe lieferbar. Ansonsten auf dem Niveau der aktuellen Pirelli (SF3) mit dem Schwerpunkt auf Schnee. Der Pirelli ist eher auf Regen ausgelegt, was mir persönlich eher zusagt. Schnee haben wir hier nur selten und wenig. Würde ich noch im Harz leben, dann hätte ich den Michelin (halt in "2") genommen.
Porzerjung
- Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+
Die 215 50 R18 92V stehen auch im Handbuch, aber leider nicht im Fahrzeugschein dort ist nur 96V...Ich werde auch Mal nachfragen. Hatte nämlich gerne die ContinentalMG300 hat geschrieben: ↑9. Aug 2025, 19:26Kleine Ergänzung: Daraus geht hervor, dass der ZSH+ mit einer deutlich geringeren Traglast (85=515 kg) auskommt als eingetragen (96=710 kg).
I.d.R. reicht die Hälfte der höchsten eingetragenen Achslast (=1010/2) aus.
Ich bin also mit 92=630 kg also auf der sicheren Seite. Die Buchstaben sind nur relevant falls Geschwindigkeitsabschläge anzuwenden wären. Bei eingetragen 168 km/h kommen wir nicht in den relevanten Bereich.
Bitte nicht vergessen: Der beste Tipp im Forum ersetzt nicht die eigene Verantwortung das für sich nochmals zu prüfen.
- Xpower
- Site Admin
heutzutage steht meist nur noch eine Größe im Fahrzeugschein, alle weiteren werden im COC Dokument aufgeführt.Porzerjung hat geschrieben: ↑24. Aug 2025, 10:55
Gruß Peter
Moin,Porzerjung hat geschrieben: ↑24. Aug 2025, 10:55Die 215 50 R18 92V stehen auch im Handbuch, aber leider nicht im Fahrzeugschein dort ist nur 96V...Ich werde auch Mal nachfragen. Hatte nämlich gerne die ContinentalMG300 hat geschrieben: ↑9. Aug 2025, 19:26Kleine Ergänzung: Daraus geht hervor, dass der ZSH+ mit einer deutlich geringeren Traglast (85=515 kg) auskommt als eingetragen (96=710 kg).
die 92 V im Handbuch sind ein Hinweis darauf, dass die Eintragung in den COC Papieren vorliegt. Und genau diese COC Eintragung besagt, dass diese Größe für dieses Auto homologiert, also zugelassen ist. Heutzutage wird tatsächlich nicht nur noch eine, sondern meist die größtmögliche Kombination eingetragen. Neben der Vereinfachung vielleicht auch ein Marketingaspekt. Bei einer Kontrolle wissen die Ordnungshüter das i.d.R. aber auch und kennen auch die Faustformel "höchste Achslast geteilt durch 2= Mindest-Traglast eines Reifens".
Fazit: Warte nicht zu lange deine Continental zu bestellen, die Saison fängt bald richtig an zu laufen.
Porzerjung
Da hast Du Recht. Danke. Hab auch bei der DEKRA etwas gefunden, wo man die Daten eintragen kann und er spuckt das Ergebnis dann ausMG300 hat geschrieben: ↑25. Aug 2025, 09:50Moin,Porzerjung hat geschrieben: ↑24. Aug 2025, 10:55Die 215 50 R18 92V stehen auch im Handbuch, aber leider nicht im Fahrzeugschein dort ist nur 96V...Ich werde auch Mal nachfragen. Hatte nämlich gerne die ContinentalMG300 hat geschrieben: ↑9. Aug 2025, 19:26Kleine Ergänzung: Daraus geht hervor, dass der ZSH+ mit einer deutlich geringeren Traglast (85=515 kg) auskommt als eingetragen (96=710 kg).
https://www.tuev-dekra.de/sachvip/ratge ... kw_neu.php
Schwank noch zwischen den Good Year und Conti. Die GY haben ca. 15.000km mehr Laufleistung. Denke aber lieber deutsches Unternehmen...Derzeit niedrigster Preis 129 pro Reifen
Das ist die gleiche Tabelle wie ich sie (s.o.) vom TÜV mitbekommen habe. Aber gut den Link zu, wer weiß wannan es mal braucht
Conti ist ne gute Wahl
Porzerjung
Gerade Mal in meinem COC Papier geschaut, dort steht nur die 96V Ich fahr Mal zum Händler
aries13
Hallo MG300,
welchen Ganzjahresreifen hast Du nun drauf? Pirelli oder Conti? Und warum? Wie fährt er sich?
Gerhard
Gerhard
aries13
Ich habe eine Firma im Internet gefunden, die hat Alu Felgen mit Gütesiegel ECE und von MG - wenn ich richtig liege !?!?
Gefunden habe ich das, nachdem ich unter Reifenangabe und "ECE" gesucht habe.
Da zeigt alufelgenshop.at die DEZENT KF SILVER in 17 Zoll und ganz unten unter "Radfreigabe":
ABE 215/55R17 94
ABE 225/50R17 94
ECE 215/55R17
Die Firma reifen-anton.de listet für z.B. die Felge Dezent TU 7x17 ET38 5x112 eine lange Liste von Gutachten.
Da wäre das Gutachten MG, ML57,1, bis 2025:
Und das zeigt unter der Verkaufsbezeichnung MG- /ROEWE- ZS-, ZST, ZX:
Fahrzeugtyp ZS3A e4*2018/858*00220*... für 215/55R17 und 225/50R17
Ich hoffe, das stimmt als MG Gutachten und die Daten genügen für ECE.
Kann dem jemand zustimmen oder gegenreden ???
Ich werde bei Gelegenheit meinen Reifenschuster befragen, wie er das sieht...
ABE 215/55R17 94
ABE 225/50R17 94
ECE 215/55R17
Gerhard
Gerhard
ich bin Lasse ein neues Mitglied und wir bekommen unseren neuen ZS Hybrid luxury im November. Freue mich auf den Austausch und gegenseitige Hilfe.
Mein 1. Problem ist das ich ebenfalls Allwetterreifen benötige, Marke ist relativ egal.
Hat jemand schon eine neue Erkenntnis ob auf der 18 Zoll Felge auch andere Größen gefahren werden dürfen, COC Papiere usw?
Danke.
Danke.
aries13
In meinem Zulassungsschein stehen: 215/50 R18 96V; 215/55 R17 98V
Die Felge muss das ECE Gütesiegel haben, für einen 17" Reifen daher nur eine Dezent Kd17.
Ich montiere nächste Woche den 17" Pirelli Cinturato AllSeason SF3, der dichtet sich selbst ab,
wenn man einen Nagel einfährt.
Gerhard
Gerhard
Bodie
Auf meinem Kia Sportage hatte ich mir 2023 die Honkook Kinergy 4S2 Ganzjahresreifen Größe 235/55 R18 104V aufziehen lassen. Kosten 562€ mit Steuer, Aufziehen, Wuchten und Entsorgung. Im 2023 Test hatten diese nicht schlechter als die Platzhirsche wie Conti, Pirelli oder Michelin abgeschnitten.Nur der Preis war wesentlich geringer. Habe sie noch ca. 20 tkm bis zum Verkauf gefahren, ohne negative Erlebnisse. Auf meinem ZS Hybrid habe ich mir geshalb jetzt auch die Hankook Kinergy 4S2 Größe 215/50 R18 92W auf die Originalfelgen vom Luxury ziehen lassen.
aries13
Ich habe jetzt die Alljahresreifen Pirelli Cinturato AllSeason SF3 drauf und das Auto fährt viel ruhiger
als mit den diti-Sommerreifen!
Geschockt allerdings bin ich, dass das Profil nur 6 mm hat!
Da frage ich mich, ob ich nächsten Winter auch noch damit fahren kann (sind ja 4 mm vorgeschrieben).
Den übernächsten Winter sicher nicht mehr.
Da relativiert sich der "Vorteil" von Ganzjahresreifen.
Die "normalen" Sommer/Winter Reifen haben ja 8...9 mm Profil (zumindest dir ich bisher kenne!).
Na ja, werde es ja sehen...
Gerhard
Gerhard
Bodie
Moin Gerhard,
Das ist schon spannend, dass deine Pirelli Neureifen nur 6mm haben. Sind sie dafür denn als besonders verschleißfest angegeben, oder besonders günstig gewesen? Ansonsten würde ich den Reifen im Preis/Leistungsverhältnis (aufgrund fehlender 2mm) als überteuert bezeichnen.
Meine haben 8mm so wie die meisten Neureifen. Da ich im Jahr ca. 20 tkm fahre
, brauche ich ca. 2,5 Jahre (40-50tkm) bis die Reifen an die Verschleißgrenze kommen. Das ergibt einen Verschleiß von ca. 1,6mm pro 10 tkm.
Bei deinen Reifen (normaler Verschleiß) würde das bedeuten du nach nur 20 tkm schon neue brauchst
Zum Verschleiß: Es gilt eine gesetzlich vorgeschriebene Mindesttiefe von 1,6mm (siehe Verschleißanzeiger in dem Profil). Wenn du bei 4mm schon wechseln willst, bist du natürlich auf der sicheren Seite. Ich würde die 1€ Münze als Richtwert nehmen. Da ist der goldene Rand 3mm. Wenn es dann zum Spätherbst/Winter geht, würde ich den Wechsel vornehmen.
Uwe
, brauche ich ca. 2,5 Jahre (40-50tkm) bis die Reifen an die Verschleißgrenze kommen. Das ergibt einen Verschleiß von ca. 1,6mm pro 10 tkm.Bei deinen Reifen (normaler Verschleiß) würde das bedeuten du nach nur 20 tkm schon neue brauchst
Uwe
aries13
Guten Morgen, @Uwe
Ich habe Pirelli angeschrieben um nachzufragen wie groß die Profiltiefe wirklich ist.
In Österreich sind 4mm für Wintereinsatz vorgeschrieben.
Habe vor Jahren für meine Santa Fe Vredestein Ganzjahresreifen gekauft und die hatten auch nur 6mm !?!?
Brauche meine 18 Jahre alte Santa Fe nur, um im Urlaub meinen Wohnwagen zu ziehen. Interessant, jetzt haben
die noch immer 6mm !!!
Gerhard
Gerhard
aries13
Pirelli hat geantwortet, dass die Profiltiefe 6,8mm ist und:
Die durch die Profiltiefenreduzierung erreichte geringere Profilblockbewegung führt zu einer wesentlichen Verbesserung im Handlingverhalten (höhere Fahrstabilität, kürzere Bremswege), erhöht somit den Fahrspaß und verbessert vor allem die Fahrsicherheit erheblich.
Auch bei dem um bis zu 20% gesenkten Rollwiderstand (was den Kraftstoffverbrauch um bis zu 4% reduziert) hat die Profiltiefenreduzierung einen maßgeblichen Anteil, ebenso ist diese Maßnahme bei dem Erreichen eines deutlich geringeren Laufgeräusches gegenüber seinem Vorgänger mitverantwortlich.
Die Verwendung modernster Laufflächenmischungen sorgt für eine optimierte Laufleistung und kompensiert somit auch die etwas verminderte Profiltiefe, sodaß Sie auch in dieser Hinsicht keine Nachteile zu befürchten haben.
Gerhard
Gerhard
