Seite 2 von 2
Re: MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
Verfasst: 8. Okt 2026, 21:18
von MGFWien04
das wär ja zu schön gewesen, wenn´s nur mit dem pumpen gelöst ist.. :/
Verfasst: 9. Okt 2026, 13:51
von Xpower
Mit dem aufpumpen gleicht man nur den Verlust des Stickstoff aus, das geht solange gut, bis die Membran die beide Hälften trennt nachgibt und dann das Fahrzeug absackt. Bevor das passiert sollte man die Dosen überholen, da die Membran nicht ersetzt werden kann bei diesen Dosen.
